Leon mk2 se para y arranca solo
Notapor Xavi1264 el 03 Ago 2024, 02:22
Buenas, tengo un leon 2 1.9tdi código motor bls del año 2009, el caso es que el coche va perfecto no da ningún problema, al poco tiempo de estar en marcha, 20/30 min, el coche sin aviso ninguno se para solo, al estar la marcha engranada arranca solo a los 5, 10 segundos, no da ningún tipo de avería ni reflejada en el cuadro ni vagcom, ya se ha revisado lo típico, bomba de gasoil asientos traseros, reles, tiene filtros y aceite cambiados, también se revisó si se vacia el filtro de gasoil y nada lleno entero, es aleatorio lo ha hecho prácticamente en todas las marchas, autovía, carretera secundaria, exigiendo al vehículo, con velocidad de crucero, es cuando el quiere y sin previo aviso, nunca me ha dejado tirado porque como máximo me ha tardado 20 segundos y ha vuelto a arrancar solo, cuando sucede el coche sigue teniendo corriente, la dirección blanda, las luces funcionan, radio etc...
Lo han visto ya 2 mecánicos y me han dicho textualmente que no tienen idea que le sucede, el coche tiene 200mil km, distribución cambiada, juntas bomba tandem cambiada, no tengo ni idea por donde tirar ya, ya que no da ninguna avería y nunca me habia hecho esto, cualquier ayuda es bienvenida gracias de antemano.
Xavi1264
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Leon mk2 se para y arranca solo
Notapor Raulculebra el 30 Ene 2025, 16:14
Buenas, has conseguido encontrar el problema? Llevo 3 meses con el mismo fallo en el coche. Circulo y sin previo aviso se para encendiendose brevemente la luz de calentadores y de bateria. Tras dejarlo reposar un par de minutos vuelve a encender.
Le he cambiado ya el sensor del cigueñal, arbol de levas, todo tipo de reles, comprobacion de la bomba e incluso cambio del disco del cigueñal, la unidad de control y comprobacion del cableado y aun asi sigue dando el mismo fallo. Una vez que mete la maquina no sale problema alguno. Si has conseguido dar con el problema te agradeceria cual fue el arreglo ya que el coche ha pasado por 4 talleres distintos y no han conseguido dar con el fallo, un saludo!
Raulculebra
