Problema con ABS/ESP
Notapor aolvera el 01 Feb 2022, 15:18
Hola a todos. Estoy teniendo problemas con el módulo ABS de mi Seat León mk2 y necesito ayuda.
Antes quería aclarar que no soy mecánico, pero sí técnico y programador informático y de tanto investigar, pues me estoy poniendo bastante al tanto. Pero aún así, puedo meter la pata en algo que diga o haga.
Os explico mi caso:
Hace un tiempo me salió en el cuadro la señal de ABS, ESP y Freno de mano junto con 3 pitidos al darle al contacto.
El escáner con ODBEleven, era el siguiente:
Registro de datos de OBDeleven
Fecha: 2022-11-18 17:54:29
VIN: VSSZZZ1PZAR013173
Coche: Seat Leon
Año: 2010
Tipo de carrocería: Hatchback
Motor: BLS 77 kW (105 HP) 1.9 l
Kilometraje: 164800
03 Electrónica de los frenos
Descripción del sistema: ESP MK60EC1
Número de software: 1K0907379AN
Versión de software: 0107
Número de hardware: 1K0907379AN
Versión de Hardware: H45
Codificación larga: 113B2012092300FD880C04EB901C00413400
Códigos de error:
01276 - Bomba hidráulica ABS avería
Esporádica
01130 - Función ABS señal no plausible
estática
Aquí os comento una curiosidad: Desde la pegatina que tiene la bomba hidráulica del módulo ABS, el número de hardware o referencia es el 1K0 614 517 BJ con el número de serie 10.0212-0300.4. Pero como podéis observar el escaneo del módulo 03 con el ODBEleven me dice que el número de hardware es el 1K0 907 379 AN. ¿Es esto posible?
En tal caso, se desmontó el módulo y lo envié a reparar a Tectronics, una empresa de Mairena del Aljarafe, Sevilla (https://www.milanuncios.com/anuncios-us ... 681594.htm), en la que se supone que me repararon la avería del módulo ABS por 180€ + IVA.
Una vez vuelto a montar y realizado el purgado de frenos, seguía mostrando los mismos errores. Con el software VCDS se calibró el sensor de presión. Desapareció el error 01130 y la bomba ya funcionaba. De paso le hicimos otro purgado pero esta vez desde el propio software para que fuese la propia bomba quien lo hiciese. Hasta ahí todo perfecto, pero se sigue quedando el testigo del ESP y ahora ODBEleven me arroja otro error:
Fecha: 2022-01-27 19:25:16
Coche: Seat Leon
Año: 2010
Kilometraje: 165540
Códigos de error:
00003 - Unidad de control No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos
estática
He visto un vídeo de Ross-Tech asociado a este error:
https://youtu.be/b6lm9OmC2so
Hemos intentado ese procedimiento y pasa lo siguiente (este es mi coche):
https://youtu.be/VvGOqZyQeHA
Se puede observar, que cuando toca calibrar el Grupo 026, en la segunda pisada del pedal da un error 004.
¿Hay algo que estamos haciendo mal o creéis que la bomba no está reparada correctamente?
Desde Tectronics me dicen:
“Buenos días, me comenta el técnico que en el banco de pruebas no dio ningún problema, es un problema de codificación. Para solucionarlo tendría que ir al servicio oficial.”
Mis dudas son:
La última cuestión es más que nada porque llevar al mecánico a que haga estas operaciones con VCDS me cuesta un dinero (50€) que lo veo exagerado para lo que tiene que hacer y tampoco estoy muy bien económicamente hablando.
Como nota, he observado que al cambiar una codificación hay que hacer los siguientes pasos: https://www.youtube.com/watch?v=w6EiDEjR2rk
Espero no haberme dejado nada de información, pero si necesitáis más detalles hacedmelo saber y haré todo lo que esté en mi mano.
Muchas gracias.
aolvera
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Problema con ABS/ESP
Notapor aolvera el 03 Feb 2022, 18:59
¿Nadie me puede echar un cable? Estoy desesperado.
aolvera
Notapor aolvera el 04 Feb 2022, 10:59
¿Puede perjudicar que la dirección no esté alineada para poder hacer los ajustes básicos 026?
aolvera
Notapor AlberMC el 07 Feb 2022, 16:01
De que año es tu batería? puede ser que esté ya en las últimas, y por eso todos esos fallos...
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor aolvera el 07 Feb 2022, 18:12
AlberMC escribió:De que año es tu batería? puede ser que esté ya en las últimas, y por eso todos esos fallos...
La batería se la cambié en diciembre porque se me fue.
aolvera
Notapor Martini el 06 Mar 2025, 16:29
Buenas tardes,
Me gustaría contactar contigo porque he tenido el mismo problema, aunque veo que han pasado más de dos años.
martini.raul@gmail.com
aolvera escribió:Hola a todos. Estoy teniendo problemas con el módulo ABS de mi Seat León mk2 y necesito ayuda.
Os explico mi caso:
Coche: Seat Leon
Año: 2010
Kilometraje: 164800
Códigos de error:
Esporádica
estática
Coche: Seat Leon
Año: 2010
Kilometraje: 165540
Códigos de error:
estática
Mis dudas son:
Muchas gracias.
Martini
Coche: Otro modelo SEAT
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 9 invitados
