Hola, tengo un leon del 2010, ayer compre un kit de xenon H7 para el coche, especifico para canbus para que no de fallo, el caso es que lo monte y al principio bien, no lo he sacado todavia de casa el coche ni nada, luego al rato volvi a probar para ver si seguia bien, pero me falla, a veces no se enciende y otras empieza a parpadear y no se de que puede ser, claro al pasar eso ya me da error en el cuadro. Viene con unos condensadores pero no los he puesto porque en el dibujo de la caja pone que si son para H7 no hace falta ponerlos.. no se si sera eso.. espero que podais ayudarme. El kit en concreto es este: http://www.audioledcar.com/es/147/212-k ... ifico.html
gracias.
problema kit xenon
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
enrike10 - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: problema kit xenon
Pon los condensadores y se acabo el problema, los kits de xenon trabajan con mucha variacion de voltaje de hay los parpadeos, si es un xenon original esto no sucede. con los condensadores evitas esos picos.
Saludos¡¡
Saludos¡¡
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_gk escribió:Pon los condensadores y se acabo el problema, los kits de xenon trabajan con mucha variacion de voltaje de hay los parpadeos, si es un xenon original esto no sucede. con los condensadores evitas esos picos.
Saludos¡¡
haber si se como van porque en el dibujo pone algo de la bateria pero no se como iran.. tu puedes ayudarme?
he hecho alguna prueba y cuando mas falla es con el coche arrancado
gracias.
lo he puesto como viene las clavijas, al balastro y tal y sigue igual, sigue parpadeando o se apaga y no se vuelve a encender a no ser que apagues las luces y vuelvas a encenderlas, el caso es que estando el coche solo con el contacto puesto lucen perfectamente, pero ya si le arrancas es cuando fallan..
alguien? es un poco urgente que no llevo luces y no puedo utilizar el coche..
nueva prueba hoy con los condensadores que vienen en el kit puestos, doy al contacto, enciendo las luces durante 15-20 segundos, arranco y todo perfecto no se vuelven a apagar ni parpadean ni nada.. pero si arranco el coche y luego doy a las luces si fallan.. que cosas mas raras.. alguien sabe porque?
buenas compi, en teoría con los condensadores no tendría que darte problemas. Aunque no te lo especifique ponlos.
Lo del parpadeo yo tengo el mismo misterio pero con las luces blancas largas tras poner el kit xenon.
Si ves que te sigue fallando coméntaselo a la empresa y que te de una solución, al no tener mayor complicación que colocarlos y ya no debería fallar nada.
En el caso de que mires otras cosa yo te puedo recomendar donde yo los compre casi por la mitad de precio y funcionan de fábula.
Bruno22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Bruno22 escribió:buenas compi, en teoría con los condensadores no tendría que darte problemas. Aunque no te lo especifique ponlos.
ok muchas gracias, lo tendre en cuenta, lo que me parece raro es eso, que doy al contacto y enciendo las luces y la dejo 20 segundos encendidas, arranco el coche y todo perfecto, pero si arranco el coche primero y luego doy a las luces me falla.. incluso alguna vez que se me ha olvidado dar primero a las luces, he arrancado el coche y he dado a las luces y me ha fallado, he parado el coche y lo he vuelto a hacer bien ( dando primero las luces ) y ya va perfecto, no entiendo ese problema cuando arranca..
No sabría decirte... Sinceramente no se mucho de mecánica y electricidad, te hablo desde mi propia experiencia, pero seguro que algún compañero del foto sabe darte más información jeje
Es que es muy extraño lo que comentas, yo lleve algo mas de 5 años un kit de xenon y con los condensadores ni un solo problema. Si te sigue fallando lo mejor que puedes hacer es reclamar a quien te los vendio y que te envien un kit nuevo por si esos condensadores estuvieran en mal estado por algun motivo. Se podrian comprobar pero hace falta un tester que nadie de nosotros tenemos en casa y en los talleres diria que en muy pocos.
La otra opcion es que compres unos nuevos condensadores y pruebes con ellos por que el fallo casi seguro que viene de los propios condensadores.
Eso es, mandales un correo a la empresa y que te digan. La verdad que con esto de la crisis muchos tratan mejor que nunca a sus clientes jeje
Ya dirás lo que sea! Yo estoy seguro de que es problema del kit, ya que no tiene ningún misterio el ponerlo.
adri_gk escribió:Es que es muy extraño lo que comentas, yo lleve algo mas de 5 años un kit de xenon y con los condensadores ni un solo problema. Si te sigue fallando lo mejor que puedes hacer es reclamar a quien te los vendio y que te envien un kit nuevo por si esos condensadores estuvieran en mal estado por algun motivo. Se podrian comprobar pero hace falta un tester que nadie de nosotros tenemos en casa y en los talleres diria que en muy pocos.
probare con los condesadores nuevos y sino me ha dicho la empresa que me envia otro, pero OEM, uno digital que dicen que es mejor.. veremos que tal pero es raro lo que pasa si..
Que marca has escogido para el xenon? No seran alguna imitacion de estas chinorris?
adri_gk escribió:Que marca has escogido para el xenon? No seran alguna imitacion de estas chinorris?
es este, http://www.audioledcar.com/es/147/212-k ... ifico.html
de todas formas.. tu me recomiendas alguno? que tengas.. que hayas visto funcionar bien..etc ponme el link
gracias.
18 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 16 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
