Revisión seat leon 1.9 tdi [solucionado]
Notapor jgarbin el 11 Ene 2014, 14:58
Buenas! Tengo algunas dudas para la revisión de los 95000 km, la hago cada 15000 y esta me la va a hacer un amigo que es mecanico, mi pregunta es que aceite debo ponerle? Y cuanto le cabe?? es un seat leon 2 de enero de 2009, pre-restyling 1.9 tdi 105cv.
En lo que tambien tengo duda es si es el ecomotive o no...creo que no...pero lo compre de ocasion en un concesionario y me dijeron si si, es ecomotive...pero en cambio no pone nada de ecomotive por ningún lado...como puedo estar del todo seguro?? A ver si alguien me puede ayudar! Gracias compañeros! [WINKING FACE][WINKING FACE]
jgarbin
Re: Revisión seat leon 1.9 tdi
Notapor Fatcar26 el 11 Ene 2014, 16:58
a ver yo le pondría un 5w40 edge castrol o un 5w30 edge castrol, le caben 3,9 L.
No estoy del todo seguro pero el ecomotive en los 1.9 montaba sexta, que me corrijan si no es así, un saludo
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor montuso el 11 Ene 2014, 17:29
yo tengo un ecomotive y lo pone una pegatina en el maletero . El mio es código motor Bls, con filtro de partículas de abril 2008 y lleva 5 marchas , según el manual hay que ponerle un vw 507.00 (5W30).
montuso
Notapor Fatcar26 el 11 Ene 2014, 18:55
Lo tenia mal entendido, todos los dias se aprende algo nuevo, gracias por el aporte Montuso.
Fatcar26
Notapor adri_20vt el 11 Ene 2014, 22:21
Como te dicen el aceite que cumpla con la normativa 507.00, en la seat utilizan el Edge 5w30, y lleva 4.3 litros asi que te hara falta una garrafita de 1l para acabar de rellenar.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor jgarbin el 12 Ene 2014, 02:12
Buenas! Al final el aceite he comprado un repsol 5w30 de 5 litros que cumple con la normativa que necesitaba (me lo han mirado en el norauto) el mio no pone la pegatina ecomotive en el maletero pero si que lleva el filtro DPF, es de enero de 2009, el codigo de motor no lo se, como lo puedo mirar? Como puedo saber si es ecomotive o no? Gracias por la ayuda!!
jgarbin
Notapor montuso el 12 Ene 2014, 11:08
En la ficha técnica debajo de marca, tipo, variante: AFBLS........ pone el mio o en el otro cuadro a la derecha , donde pone tipo el mio pone (D) BLS.
Para saber si es ecomotive, mas abajo en observaciones , el mio pone CO2=119, para ser ecomotive tiene que ser menos a 120 y al ser ecomotive, lleva filtro de partículas.
El mio pone todo esto, es ecomotive con filtro de partículas es de abril 2008 1.9 tdi y lleva la pegatina en el maletero que pone ecomotive. Le pongo un aceite 5W30 507.00. como pone el manual.
Por eso no me fio un pelo y si no le pongo yo el aceite no me fio de que me pongan el que toca. Hay mucho que no tiene ni idea y le pone el aceite que le parece sin tener en cuenta que si no lo pones el adecuado se pueden producir daños en el motor (dice el manual)
Última edición por montuso el 12 Ene 2014, 11:32, editado 2 veces en total
montuso
Notapor javi marrero el 12 Ene 2014, 11:27
En la tapa negra que cubre la correa de la distribución tiene una pegatina con el código del motor.
Son 4,3 lits cambiando filtro.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor jgarbin el 12 Ene 2014, 16:02
Pues ya mirare a ver si veo lo del codigo del motor! Esta mañana ya le hemos pasado la revision al mio mi amigo y yo, y me ha dicho que hace tiempo que no me cambian el filtro del habitaculo (el de debajo de la guantera) estaba negro como el carbon...esta tarde le pasaremos la maquina de diagnosis :D por cierto, queria preguntar como puedo resetear el aviso de revisión del cuadro? Des de hoy cuando pongo contacto me pita y me aparece la llave inglesa, es el cuadro que lleva la pantalla pequeñita. Gracias compis! :P
jgarbin
Notapor montuso el 12 Ene 2014, 16:15
En el mio apreto el botón de los km, giro la llave del contacto sin poner el coche en marcha y giro a la derecha el botón de km sin dejar de apretarlo..
montuso
Notapor jgarbin el 12 Ene 2014, 17:25
Habia leido eso alguna vez por el foro pero como no es mi cuadro...no se si sera de alguna forma parecida...alguien lo sabe? Adjunto una foto de un cuadro igual que el mio. Gracias!!
jgarbin
Notapor adri_20vt el 12 Ene 2014, 21:44
Al tuyo necesitas hacerlo mediante la maquina de diagnosis o el vag com.
adri_20vt
Notapor javi marrero el 12 Ene 2014, 21:53
jgarbin escribió:Habia leido eso alguna vez por el foro pero como no es mi cuadro...no se si sera de alguna forma parecida...alguien lo sabe? Adjunto una foto de un cuadro igual que el mio. Gracias!!
Lo mismo,pulsado botón kms y giras a derechas.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor jgarbin el 12 Ene 2014, 23:06
Sí, tienes razon @javi marrero, lo he probado asi y ya se ha quitado, supongo que volvera a saltar a los 15000kms no? La maquina de diagnosis todo perfecto ningún fallo :D muchas gracias a todos! No se que haria sin este foro!!;);)
jgarbin
jgarbin
