ayuda con brico apertura auto leon 2
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 8
- Favoritos: 1
- Vistas: 6.292
Favoritos: TITO CORUÑA
Seguidores: serguey79, rober1095, juaki90, francesito, José R, kurriyo_leon, iazofra, TITO CORUÑA
hola chavales llevo tiempo sin estar por aki y ahora estoy liado con el brico del porton pera q se abra auto sin pulsar la s del maletero y tengo todo pero me falta q alguien q tenga vagcom me eche una manilla porque tengo entendido q hace falta meter el vagcom para kitar algo del seguro del porton para q suba al abrir el coche con el mando... weno alguien q sepa como hacerlo,haber si me puede echar un cable....
tabernas - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Re: ayuda con brico apertura auto leon 2
Necesitas el vag o ya lo tienes?yo se la modifiacion te la digo si es esa la duda.como hiciste para montar todo?solo cambiaste los amortiguadores del porton o hay algo mas?
danifxn - Nuev@ por aqui
el tema es q he cambiado los topes de goma por los del scicocco,los amortiguadores de porton por los del Toledo mk1 y ahora lo q me falta es q alguien q tenga el cable vagcom lo meta en mi coche para poder descodificar el modulo de la apertura del porton y si tu dices q tienes el cable y sabes hacerlo te lo agradecería enormemente..
Habia un tema x aki sobre eso ya d hace tiempo, con video y tal
trakasjesus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
nadie q tenga el brico en su coche??? nadie q tenga el vagcom y sepa hacerlo y kiera echarme una mano con el tema ???
pedrukin - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
estaria bien un brico de alguien que lo valla hacer o que ya lo tenga echo
isaac184 - Nuev@ por aqui
Yo lo tengo hecho. Lo primero es modigficar con vagcom la apertura del maletero desde el mando.
Luego hay que cambiar los amortiguadores por unos mas potentes, 500n son suficientes, mirar el largo que sea el mismo que tenemos montado, en cualquier casa de recambios por 20€ o menos.
Tambien tenemos que cambiar los topes de goma del maletero, por unos del scirocco. Estos llevan un muelle interno que lo que hace es ayudar a levantar el malero cuando pulsamos el mando. En un concesionario volkswagen sin problema, la referencia es 11/1K8827761C.
Espero que os sirva de ayuda.
Coches hay muchos..........pero este es el mío.
gokuhball - Primeros Pasos
Gracias. Haber si algien se anima hacerlo estas navidades y nos cuenta que tal le ha ido y le copiamos jajaj
viewtopic.php?f=1&t=103584&p=1695819&#p1695819
Aqui salen un monton que lo han echo y yo tambien enseguida jejej
Yo tengo una pequeña duda,si dejamos el botón de apertura del maletero mas de 2 seg,no abriría ya sin falta del Vag???
Framches - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Ya tengo los topes,el lunes los amortiguadores y pondré brico aunque dificultad,cero
gokuhball escribió:Buenas.
Una pregunta, si te montas esto para que se abra el maletero con el mando, cuando abras las puertas con el mando, que se abren todas a la vez(boton de abajo del mando), ¿Se abrirá tambien el maletero solo?
Gracias.
rober1095 - Nuev@ por aqui
Buenas rober1095 , no se abre cuando desbloqueas las puertas con el mando.
Solo cuando utilizas el botón central del mando presionado por tres segundos.
Y con el desbloqueo lo que consigues es eso desbloquear y poder abrirlo o accionar la apertura manualmente
No te preocupes por desbloquear y que el coche se te abra de par en par
Adicto /Leon II
decepticons - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
decepticons escribió:Buenas rober1095 , no se abre cuando desbloqueas las puertas con el mando.
Ah vale entendido jaja, y para conseguir eso hay que hacer lo del vagcom no?
Gracias por la contestacion decepticons
28 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
