cambio termostato
cambio termostato
Notapor alfredo66 el 10 Feb 2017, 15:46
hola
he decidido cambiarme el termostato y voy a aprovechar para cambiar el anticongelante.supongo que hay que quitar el manguito inferior del radiador o tiene tornillo de vaciado? sabeis que cantidad tiene?no lo he cambiado nunca pero hay que poner el clima a tope de temperatura o con llenar el vaso de expansión y esperar a que salte el electro vale?
en el cordoba lo tenia localizado,en este se ve bien también?
gracias
(tdi 105 cvs bxe)
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: cambio termostato
Notapor mi leon 1.6 el 10 Feb 2017, 19:06
Yo se lo cambié hace un año porque se quedó abierto y no tenia calefacción, yo le quité el manguito del radiador y despues de que lo tiró todo (recipiente, no al suelo jejejej) le puse un momento en marcha para que terminara de tirarlo, despues llenar con 5litros mas menos (G12),esperar a que salte el electro y que enfrie para rellenar si hace falta.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor alfredo66 el 10 Feb 2017, 21:31
hola
yo tengo calefacción pero donde esta?? en el frente del motor, lado izdo? no veo ninguna foto
no creo que sea el sensor de temperatura.nunca me salio el fallo con el vagcom....( si voy a 140 va a 90 grados)
alfredo66
Notapor mi leon 1.6 el 10 Feb 2017, 23:54
Si tienes calefaccion y esta a 89/ 90 grados es la temperatura a la que tiene que estar, la aguja a la mitad, por que lo vas a cambiar?
mi leon 1.6
Notapor alfredo66 el 11 Feb 2017, 00:27
hola
solo esta a 90 grados cuando voy rápido o despacio en 1, 2...y baja a unos 60--65 --70 a unos 120 kms/h no es normal,tenia que ir a 90 grados también no??debe de mantener la temperatura de optimo funcionamiento
creo que si falla el termostato.y el clima funciona si
alfredo66
Notapor mi leon 1.6 el 11 Feb 2017, 17:45
En teoria si, cuando coje temperatura no deberia bajar y subir, al menos en marcha, otra cosa es en ralentí, que para eso esta. Por lo que vale el termostato merece la pena cambiarlo y evitas males futuros.
mi leon 1.6
Notapor Damonzito el 11 Feb 2017, 17:55
Quitas manguito inferior del radiador, termostato. Vacías circuito completamente.
Lo suyo es que tengas dos garrafas de 5 litros cada una.
Damonzito
Notapor alfredo66 el 11 Feb 2017, 18:18
hola
no vale con 5 litros?? o una es para recoger el que saco?? :neutral:
por unos 6 € (marca valeo) en oscaro
alfredo66
Notapor Damonzito el 11 Feb 2017, 19:24
Yo compré, 10 litros y me sobró una garrafa y algo... El algo poco....
Pero te recomiendo tenerlo, por si acaso... Por lo que vale..
Damonzito
Notapor alfredo66 el 11 Feb 2017, 20:06
ya me lo compre
tenia un litro mas la garrafa de 5
una pregunta, al quitar el manguito de abajo se vacía por completo el circuito no??es que solo lo hice una vez en el córdoba y no se si me salió todo o no
gracias
alfredo66
Notapor mi leon 1.6 el 11 Feb 2017, 21:30
Yo en el mio despues de que salió todo por el manguito le arranqué un poquito para que tirase lo que tendria por dentro, a mi con una de 5 me sobró un poco, habras comprao el G12 no? es el especifico para los vag.
mi leon 1.6
Notapor alfredo66 el 12 Feb 2017, 01:35
hola
si el g12
alfredo66
Notapor stewei el 12 Feb 2017, 08:47
En el mk2 de mi novia me pasa algo parecido: si circulo tranquilo no llega a los 90 ni de coña. Le pasé el obd y marcaba entre 60-75º, la aguja subia y bajaba. En autovía a 120 la aguja no llegaba a 90 ni por asomo.
@alfredo66 Entiendo que ti te pasaba lo mismo? Yo he comprobado que el sensor de temperatura esta bien, asi que doy por hecho que es el termostato. ¿Puedes poner una foto de donde se ubica exactamente?
Un saludo y gracias!! :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Damonzito el 12 Feb 2017, 09:47
alfredo66 escribió:ya me lo compre
gracias
No, no se vacía todo.
Tendrias que poner la calefacción al máximo hasta que el termostato abra o quitarlo.
Damonzito
Notapor Damonzito el 12 Feb 2017, 09:49
La temperatura óptima de trabajo son 90°.
Al cabo de unos minutos de circular, el coche debe estar a esa temperatura, si no... Hay un problema. Seguramente el termostato, sobre todo si sube y baja con facilidad la aguja.
Damonzito
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
