leon 1.6 tdi 2011 limitado
Seguidores: kb
Notapor verli33 el 01 Ago 2012, 03:41
hola chicos tengo un amiguete que tiene un leon de los nuevos un 1,6 tdi 105 cv y esta limitado a 199 kmh y va a tresmil y pico vueltas que por desarrollo cojeria mas y aun que lo tires por una cuesta abajo se nota que llega a 199 de digital y corta la inyeccion,y se que ay un canal con el vag que si puedo variar la velocidad y limitarla pero de 199 para abajo pero sabeis si se puede subir esa limitacion y que corte a 220 o lo que sea?
Empieza a subir como un viejo y termina como un joven
verli33
Re: leon 1.6 tdi 2011 limitado
Notapor CHeToS_GR el 01 Ago 2012, 08:47
Compi, son 105cv no un formula 1
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Notapor verli33 el 01 Ago 2012, 20:05
ya si lo se pero es que llega a 200 medio bien y le jode que se pare en 200 por que este limitado,de echo quiere hacerle la electronica y ira mejor..
verli33
Notapor RVG el 01 Ago 2012, 21:55
donde no hay no se puede sacar....
tengo un colega con un golf 105 que antes le costaba llegar a los 190-200 mucho.
le reprogramo y ahora llega con mas alegria pero punta no tiene mucho mas, se queda en 205 como mucho...
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor verli33 el 02 Ago 2012, 03:27
pero el 1.6 tdi?
en cuqntos cv se le a quedado y quien le ha echo la electronica
verli33
Notapor RVG el 03 Ago 2012, 20:06
verli33 escribió:pero el 1.6 tdi?
no, es un caja V 1.9 105 y se le quedo sobre los 145-150 mas o menos... y se lo hizo dvxperformance (davyrox)
RVG
Notapor Hoe el 04 Ago 2012, 02:08
Tranquilo, es normal, mi 2.0 TDI CR de 140cv no lo pasas de 215 ni cuesta abajo eso si, cuesta arriba tambien los coje jejeje tengo un focus mk1 restyling de 115cv, marca hasta 220 el marcador y los pasa un pelin cuesta abajo pero en llano de 215 tampoco pasa.. yo creo que estan todos limitados o algo porque el Leon da igual que vallas en 5ª que en 6ª que de los 215 no lo pasas (ya lo probe un par de veces por la autovia) se que no vale mucho para contar en un foro publico pero... las cosas como son, creo que a todos nos gusta probar cuanto dan los coches, debe ser como poner los guebos sobre la mesa y mirar quien los tiene mas grandes :mrgreen:
Hoe
Notapor jotagese el 07 Ago 2012, 21:39
Tú mismo lo has dicho todo.''a 199 por hora va a 3 mil y pico vueltas porque lleva un desarrollo largo''
Lamentablemente ahora todos los coches son así.Los diesel no cortan inyección,simplemente dejan de acelerar,pero ese no es el caso,ya que el coche seguiría acelerando sin coger velocidad.El verdadero problema es ese desarrollo.Se clava a 3 mil y pico porque el motor no puede con el.Cuenta que a esas velocidades el viento te frena muchíííísimo.Claro que si tuvieras un desarrollo cortito pasaría lo mismo pero porque te quedas sin motor por arriba auque se ganaría reprís.No le des mas vueltas amigo,es todo correcto.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor polloooo el 08 Ago 2012, 11:28
Andaaa! A ver si ahora va a tener mas punta que el mío que es un 170cv... Jajajaja
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor serlegon el 08 Ago 2012, 12:10
Hoe escribió:Tranquilo, es normal, mi 2.0 TDI CR de 140cv no lo pasas de 215 ni cuesta abajo eso si, cuesta arriba tambien los coje jejeje tengo un focus mk1 restyling de 115cv, marca hasta 220 el marcador y los pasa un pelin cuesta abajo pero en llano de 215 tampoco pasa.. yo creo que estan todos limitados o algo porque el Leon da igual que vallas en 5ª que en 6ª que de los 215 no lo pasas (ya lo probe un par de veces por la autovia) se que no vale mucho para contar en un foro publico pero... las cosas como son, creo que a todos nos gusta probar cuanto dan los coches, debe ser como poner los guebos sobre la mesa y mirar quien los tiene mas grandes :mrgreen:
Yo tengo en 2.0TDI 140cv y eso de que no pasa de 215km\h... Yo he puesto el mio a 220km/h y corté porq venia un radar y pude exprimirlo algo mas seguro. Un colega tiene el mismo tb y ha cogido los 230km/h conmigo dentro.
Me pasa lo mismo con el 2.0fsi 150cv que he leído por ahí que no pasa de 135km/h cuando yo tenia uno antes de cambiarlo por el diesel y lo he puesto a 250km/h
SEAT LEON 2.0TDI 140cv Sport-Up
serlegon
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor busto_lp el 08 Ago 2012, 13:12
Juerrr que suerte no?? El exeo de mi hermano un 2.0TDI CR tambien de 143cv en 6° a 3.mil vueltas llega a 190 aprox y de ahi no pasa, llega como un tiro y de ahi no pasa sea cuesta arriba o cuesta abajo, y eso es mosqeante viendo los leones vuestros.. y todo esto cuando pone x ahi velocidad maxima 215 o asi...
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
busto_lp
Notapor javi marrero el 08 Ago 2012, 15:59
Efectivamente busto,ese coche en 6ª tiene un desarrollo de casi 61km/h cada 1000rpm(con lo cual a 3000rpm vas a 183 reales,mas de 190 de marcador).
Viene limitado entre 190ypico y 200km/h,deja de acelerar,prueba en 5ª y te pasara lo mismo jajaja.
Existen algunos motores Vag de gasoil,que tambien vienen limitados,entre ellos los 1.6 y 1.9 ecomotives y el 2.0 110 bluemotion.A 3500rpm van 200km/h y de ahi no pasan.
Mira este 2.0 tdi 110 repro a 180cv,no pasa de 200km/h ni cuesta abajo,esta limitado.
http://www.youtube.com/watch?v=2r3pmpStb8U
Aqui un 2.0 tdi 110(seguramente esta repro)monta la misma caja 5v del Leon Ecomotive,le han quitado la limitación,en 5ª a 4000rpm se pone a 230km/h.
http://www.youtube.com/watch?v=rGw1YAUjsmE
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor verli33 el 10 Ago 2012, 07:33
eso es lo que quiere mi compi reprogrmarlo y quitarle la limitacion,no es que valla siempre a 200 pero ves la aguja de las rpm y va sobrao y corta pues le da rabia...
verli33
Notapor javi marrero el 10 Ago 2012, 15:56
Ese motor que yo sepa ,lo reprograma por puerto OBD: DVX performance y Vagspeed .TLR me parece que tambien.
Aprovecha al reprogramar, cierra parcialmente la EGR y quita el limitador de velocidad.
Esta electronica me gusta mucho,tiene unos medios buenisimos.
http://www.subirimagenes.com/otros-graf ... 98335.html
No smoke No fun
javi marrero
Notapor andre_ru el 10 Ago 2012, 16:04
Bnd tambien. Y me gusta mas el trato de ellos y el precio tambien jeje
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 5
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: GUMBALL
Respuestas: 170
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 0
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon
Foro: Kedadas
Autor: Jcttseatcolletion
Respuestas: 5
