ayuda cambiar luces parasol y plafon trasero
Seguidores: ViRus1N
Notapor srk_bumpinrec el 25 Sep 2012, 14:45
Buenas hoy me han llegado los leds para cambiar la iluminacion del coche y el plafon central sin ningun problema pero la de los parasoles y el plafon trasero me ha sido imposible.
He intentado apalancar de un lado de otro con un destornillador plano y fino y nada de nada y el de atras tampoco ha habido suerte....
Alguien que las haya cambiado y que me pueda ayudar???
Por cierto como las del parasol son del mismo tamaño que las de la matricula las he probado haber que tal quedaban pero cuando encendia el coche se encendian y a los dos segundos se apagaban.... a que es debido esto?
Muchas gracias
srk_bumpinrec
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: ayuda cambiar luces parasol y plafon trasero
Notapor leoval el 25 Sep 2012, 15:33
Para quitar los parasoles hay que hacerlo con cuidado, con un destornillador fino y plano, en uno de los laterales veras que hay una pequeña ranura, introduce por ahi el destornillador y sacalo. Con cuidado, yo me cargue uno.
Para el trasero van con un destonillador mas grande y plano. Lleva cuatro enganches grandes en el plafon. estan situados en los dos lados mas largos, los dos enfrentes de los otros dos.
Lo de la amtricula te pasa porque necesitas canbus. pero si es un seat leon II restyling puede tener alguna complicacion. Yo consegui ponerlas, pero si ponia matricula no podia poner posicion y viceversa
leoval
Notapor fher889 el 25 Sep 2012, 17:46
Hola compañero,respecto a lo de cambiar las bombillas del parasol es facil,solo le tienes que hacer palanca por uno de los dos lados con algun utensilio tipo destornillador pero intenta que sea de plastico para no dañar el techo,y respecto al plafon trasero tenes que desmontarlo del todo y una vez fuera quitar los dos plasticos que cubren las bombillas,es decir el cristal,haciendo palanca sobre las patillas del plastico.Asi ya podras cambiar las bombillas.Y con respecto a las bombillas que sete apagan,mira a ver si no son con canbus ya que estos coches utilizan sistema canbus y alomejor por no ser te las marca como bombillla fundida y no te las enchufa.Un saludo!
fher889
Notapor srk_bumpinrec el 25 Sep 2012, 18:50
Nadie que lo haya cambiado?
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
srk_bumpinrec
Notapor sobrino el 25 Sep 2012, 18:53
para desmontar las luces antiguas hay que apalancar con cuidado igual que el cristal de delante
sobre las bombillas, deberias haberlas pillado todas para can bus, estas bombillas son algo diferentes, llevan por detras como un disipador, no entiendo porque no preguntais antes de comprarlas, asi os ahorarriais comprar dos veces, habiendo gente como yo que nos dedicamos a venderlas preguntar que no pasa nada!!
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor srk_bumpinrec el 26 Sep 2012, 13:36
Las de la matrícula todavía no me han llegado y si son canbus, y las del interior y maletero las pillé en ledcar.es y son sin error en el check control pero no era específica para la matrícula y la probé, supongo que será por eso
srk_bumpinrec
Notapor sobrino el 26 Sep 2012, 14:03
Con la matricula ten cuidado su es restyling tu coche porque ya se de muchos con la centralita de las luces rota por poner led
Deberías montar plafones de led
sobrino
Notapor srk_bumpinrec el 26 Sep 2012, 14:15
Vale, he tenido un problema y x sin consegui poner la de los parasoles pero desde que las coloque no va ninguna, ni el plafón central que iba perfectamente ni el trasero, ni tampoco la de los parasoles a que es debido esto? Cortocircuito???
srk_bumpinrec
Notapor Krixtian69 el 26 Sep 2012, 14:44
srk_bumpinrec escribió:Vale, he tenido un problema y x sin consegui poner la de los parasoles pero desde que las coloque no va ninguna, ni el plafón central que iba perfectamente ni el trasero, ni tampoco la de los parasoles a que es debido esto? Cortocircuito???
Mira a ver el fusible de las luces interiores, ami se me fundio al cambiar las bombillas sin quitarlo...
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor srk_bumpinrec el 26 Sep 2012, 14:47
Donde se encuentra dicho fusible y donde lo puedo comprar?
Muchas gracias por la rápida respuesta
srk_bumpinrec
Notapor Krixtian69 el 26 Sep 2012, 15:08
srk_bumpinrec escribió:Donde se encuentra dicho fusible y donde lo puedo comprar?
Segun he leido por ahi, el fusible es el numero 15, pero no estoy seguro ya que yo tengo un Mk1...
A ver si es ese y lo solucionas rapido.
Lo de comprarlo en Norauto tienes
Krixtian69
Notapor srk_bumpinrec el 26 Sep 2012, 17:43
Más bien que numero es, aunque abro la tapadera que está abajo del volante y no veo casi fusibles, es ahí?
srk_bumpinrec
Notapor Krixtian69 el 26 Sep 2012, 17:47
srk_bumpinrec escribió:Más bien que numero es, aunque abro la tapadera que está abajo del volante y no veo casi fusibles, es ahí?
El numero 15
Krixtian69
Notapor sobrino el 26 Sep 2012, 17:48
Fusibles te vienen seguramente en la caja que viene de bombillas de repuesto
Los fusibles de ti coche no se donde estarán pero míralo en el manual del coche
sobrino
Notapor srk_bumpinrec el 26 Sep 2012, 20:02
Muchas gracias, seguramente que si tenga en la caja. 1saludo
srk_bumpinrec
