centralita y tempo mat
Seguidores: José R
Notapor tonet_vlc el 01 Sep 2013, 19:36
buenas
este fin de semana fuy a murcia aque me montaran el cuadro con pantaya fis los compañeros ( goyodesanctis y fvgarcia ) deciros que son unos tios de puta madre y de mucha confianza y saven la leche jajajaj
bueno ya que fuy me puse el tempo mat y no lo gramos con seguir que fuera bien, tenemos que probar con otra centralita me gustaria saver que centralita llevais en buestros leones y que maneta
yo tengo centralita terminada en AQ y la maneta terminada en G
pero nada no conseguimos ponerla bien le icimos mil pruebas solo me queda probar otra centralita
tonet_vlc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: centralita y tempo mat
Notapor dackhack el 02 Sep 2013, 15:34
Hola, yo tengo la 1K0 953 549 AG y me va el tempomat, ordenador de abordo y mandos al volante.
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor tonet_vlc el 02 Sep 2013, 16:00
que letra tienes en la maneta?
tonet_vlc
Notapor dackhack el 02 Sep 2013, 20:03
Tengo la F, pero en el etka me salen 2: 1K0 953 513 A y 1K0 953 513 F. Creo recordar que las dos funcionan, solo cambia el dibujo del exterior, que hay un dibujo antiguo y otro más moderno.
Respecto a la centralita, te comento: Según el etka la ref 1K0 953 549 AG fue sustituida el 1-8-2005 por la referencia 1K0 953 549 AK, sustituida a su vez por esta 1K0 953 549 BK en 2008. Cualquiera de las 3 deberia servir.
Pero segun ross-tech, tu centralita AQ es highline, que es como la mia,lo admite todo. Deberia funcionar. A ver si va a ser la maneta, ya que la maneta acabada en G es para VW, no para seat.
Por cierto, aqui tienes el brico que segui yo:
http://www.fullcustom.es/guias/instalacion-control-velocidad-crucero-tempomat-seat-leon-ii
¿De que año es tu coche?
dackhack
Notapor José R el 02 Sep 2013, 20:32
Si te sirve de algo yo tengo la terminada en AQ.
La maneta no lo sé ya que no la he desmontado nunca.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 01:00
Pues mi coche es del 2007 ace tiempo probe una A de desguace y me hacia lo mismo ya se q es una hafline pero nose se enchufa pero ni hacelera ni reduce y al rato se kita y ya nose conecta
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 01:01
Bua pues me gustaria saverlo jaja no tienes vag para mirar la referencia?
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 01:06
Muchas gracias x el post
Aver si va aser la maneta q sea una F
tonet_vlc
Notapor José R el 03 Sep 2013, 10:21
tonet_vlc escribió:Bua pues me gustaria saverlo jaja no tienes vag para mirar la referencia?
Es que se puede ver la referencia de la maneta con vag com?
Si me dices como te lo digo
José R
Notapor dackhack el 03 Sep 2013, 10:35
No se puede saber la ref de la maneta por vagcom. De la centralita si.
dackhack
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 10:46
Bua que putadaaa jaja pues ya estoy perdido nose si buscar maneta centralita q follon
tonet_vlc
Notapor José R el 03 Sep 2013, 11:12
dackhack escribió:No se puede saber la ref de la maneta por vagcom. De la centralita si.
Me lo imaginaba, pero al preguntarme el compañero ya me ha echo dudar.
Ya q tienes la maneta instalada pues compruebala con el vag com. Hay un canal, que ahora mismo no se decirte cual es, que sirve para comprobar loa botones de la maneta, e incluso para comprobar los sensores del pedal del embrague y del freno. Es un canal que aparecen ceros y unos, y cuando vas pulsando los botones o los pedales esos valores cambian, y así sabes si tienes la maneta bien y los sensores. Si algún sensor está mal no te funcionará el tempomat.
En el foro hay información de cómo hacer esa comprobación.
Suerte.
José R
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 11:40
Pues lo estuvimos haciendo y se quedvan un 1 del embrage pero estuvimos mirando aver de quitar el sensor del embrage o algo y no consegimos na. De todas maneras cuando leda la gana conectarse no acelera ni reduce del boton pero no sinpre se conecta y es la segunda maneta q pongo q me hace eso y probe con una A y me acia lo mismo
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 03 Sep 2013, 11:43
Alguno le a pasado algo parecido? Incluso los compañeros probaron con algunos codigo y nada
tonet_vlc
Notapor dackhack el 03 Sep 2013, 12:38
Si nos pones el error que te daba el sensor de embrague, se puede ver algo. Si te da error, el tempomat no va a funcionar de ninguna de las maneras (es un peligro para el motor, ya que no sabe cuando pisas embrague), y menos si desconectas el sensor.
dackhack
