Problema al arrancar con el motor caliente
Seguidores: Invisible, 1989jesusrodrileon
Re: Problema al arrancar con el motor caliente
Notapor mosquetero el 28 Ago 2015, 09:55
Invisible escribió:hola
La modificación de vagcom injecta en todo el rango, es decir, sube la curva de todo el mapa, lo que es una chapuza.
Los que la tengan hecha que vayan contando los km hasta que el bimasa empieze a temblar como una maraca.
Rober
Entonces cual es la solución?
un saludo.
renovando el mocete con 119900km y subiendo, me encanta mi coche.
mosquetero
Notapor Invisible el 28 Ago 2015, 10:34
Rober
un saludo.
hola
la solución es corregir el mapa de arranque correctamente como si hiciéramos repro,
se modifican los valores incorrectos (no se suma a toda la injección +50) :D
Rober
Invisible
Notapor mosquetero el 28 Ago 2015, 11:27
En este tema e visto de todo:
Uno te dice que de la batería que no este al100%(no vas a estar cambiando baterías todos los años).
Otros del arranque que con el tiempo pierden revoluciones(no vas a estar cambiando arranques al dos por tres).
Otros del calado motor que cuando la correa envejece se queda un poco fuera de punto los sensores.
Conclusión creo que todos los coches tienen defectos y este creo que es uno de ellos:
La solución definitiva por lo que he visto es la que comentas sin dañar nada.
mosquetero
Notapor Invisible el 28 Ago 2015, 11:46
mosquetero escribió:En este tema e visto de todo:
Muchos de los coches vienen con defectos en los mapas de la centralita de motor, estos "defectos" no se corrigen en ninguna de las actualizaciones o campañas conocidas.
Este defecto degrada la batería y el motor de arranque.
Cuando se cambia uno o los dos el arranque del coche mejora.
Por que no le dan solución en la casa, muy fácil, es una avería programada.
Cambiar baterías y motores de arranque cada cierto tiempo es un negocio.
Igual que las egr, los filtros de partículas, etc
Rober
Invisible
Notapor mosquetero el 28 Ago 2015, 12:33
Que razón tienes.
mosquetero
