duda frenos de touareg en leon II [solucionado]
Re: duda frenos de touareg en leon II
Notapor SK1.8tsi el 18 Mar 2014, 11:13
david_leon2 escribió:y tu amigo lleva pinzas monopiston como las mias??? la verdad que me cuesta creer que con 310hp en circuito y los frenos no tengan fading, un monopiston en ningun caso te va a dar la misma fuerza de frenado que una pinza de 4, por muy buenas que sean las pastillas,y menos si hablamos de tandas de circuito.
Es mas es raro que un coche tan preparado deje de lado el tema de frenos y mas si frecuenta circuito, pero hayá cada uno.
yo tengo claro que voy a ponerlas si o si jajaja
Te he dicho que lleva tu frenada, pero mejoradam No hace falta cambiar todo el conjunto de frenos, a no ser que tengas un montón de hp´s o solo lo utilices para circuito o ir los fines de semana a quemar el coche.
Ya se que se que te cuesta creerlo, como también te cuesta creer que mejorando la frenada ya vas a tener de sobra, unas buenas pastillas con líquido de frenos, y unos latiguillos metálicos hacen muchísimo. Tengo amigos con los frenos del cupra, 345 monopistón con stage 2++ y sin problema con la frenada cuando van a circuito.
No ha dejado el tema de los frenos de lado, cuando pruebes un coche con esas mejoras y otro no, ya veras la diferencia.
Última edición por SK1.8tsi el 19 Mar 2014, 12:14, editado 1 vez en total
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi
Notapor javi marrero el 18 Mar 2014, 13:17
Lleva delante 280 mm.
Estas seguro de poder adaptar esa pinza a la mangueta del Leon.
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 579504.htm
PD:no lo veo nada claro.
Suerte
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor david_leon2 el 18 Mar 2014, 13:54
esas pone que son validas para leon golf 4 etc las mias son de la siguiente generacion las de golf V. Y llevo discos de 288 no de 280, el tema de la mangueta esta solucionado;ya se ha miradoque coinciden los agujeros,la cosa es los discos nada mas.
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2
Agradecido: 31 veces
Notapor david_leon2 el 19 Mar 2014, 19:32
volviendo al tema del post, nadie tiene montadas estas pinzas?? o sabe algo del tema??
david_leon2
Notapor santicbr el 20 Mar 2014, 13:26
Hola compañero.
yo tengo el 1.9 tdi y por lo que tengo entendido son mangueta. Amortiguacion. Discos.pinzas .portapinzas y latiquillos.
Pero si tu tienes claro que tu mangueta es de 55 que es el hueco donde asienta la amortiguacion solo te falta disco pinza,portapinza y llatiquillos.
Espero haberte ayudado, mirate bien la mangueta.saludos
santicbr
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor david_leon2 el 20 Mar 2014, 14:17
exacto es como dices solo que en este caso no necesito portapinza ya que va incluido en la pinza. Igual la culpa es mia que no he planteado bien la pregunta lo que no se es que desplazamiento de disco necesito para esta pinza en concreto, por lo que he leido la gente pone discos de mercedes con un Height [mm] 54,5 pero no se exactamente que modelo ni si es esa la medida exacta, vamos la pregunta es si alguien los tiene o sabe del tema que modelo de discos necesito, en medida 330x32
david_leon2
Notapor santicbr el 22 Mar 2014, 19:33
Buenas tardes david.
He visitado tu galeria, tienes el coche muy guapo y hablando de los frenos porque estas tan seguro que la mangueta de 50 de serie te encaja la pinza del tuareg? De donde sale esa información?
Te lo digo porque busco cambiar mis pinzas y tengo el mismo que el tuyo el 1.9 tdi 105 y mi mangueta es de 50
santicbr
Notapor david_leon2 el 22 Mar 2014, 20:19
santicbr escribió:Buenas tardes david.
Muchas gracias compañero, la manera mas facil de asegurarte es cojer el calibre y medir como hice yo,mides la distancia entre tornillos de tu mangueta y la de la pinza, en este caso es la misma asique se puede poner sin problemas, ademas de que tengo un amigo con un golf vi con la misma mangueta y lleva frenos de toureg v10 de 6 pistones.
david_leon2
Re: duda frenos de touareg en leon II  [solucionado]
Notapor david_leon2 el 22 Mar 2014, 20:22
Por cierto ya encontré la informacion que pedia en otro foro, no era tan complicado pero bueno nadie se centró en la pregunta sino en decir que donde voy sin frenos en fin...
Por si alguien mas tiene intencion de hacer esta mejora y a falta de confirmar al 100% son validos discos de mercedes ml450 la medida del disco ha de ser esta http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... 68d4a8f6c3
La pinza admite algo mas de 330 pero bueno la altura del disco tiene que ser esa un saludo
david_leon2
Notapor txuki78 el 26 Mar 2014, 19:30
david_leon2 escribió:Por cierto ya encontré la informacion que pedia en otro foro, no era tan complicado pero bueno nadie se centró en la pregunta sino en decir que donde voy sin frenos en fin...
buenas david.... tengo el mismo problema que tu jeje piye las pinzas a buen precio las pinte las deje wapisimas y no las puedo poner x los discos.... esos de mercedes t an ido bien? te entra en llanta 17? tengo el fr 170cv... si es asi mañana mismo compro discos y lo monto todo... q subidon jejeje :ok:
txuki78
Notapor txuki78 el 26 Mar 2014, 19:40
buenas david.... me acabo de registrar y tengo el mismo problema que tu... tngo las pinzas del touareg pero necesito discos para q vayan bien... ya as puesto esos de mercedes? que tal? en que foro lo encontraste? muchas gracias makina...lo daba por perdido ya jejej
txuki78
Notapor david_leon2 el 26 Mar 2014, 22:13
txuki78 escribió:buenas david.... me acabo de registrar y tengo el mismo problema que tu... tngo las pinzas del touareg pero necesito discos para q vayan bien... ya as puesto esos de mercedes? que tal? en que foro lo encontraste? muchas gracias makina...lo daba por perdido ya jejej
Hola compañero antes que nada bienvenido, no hay que dar nada por perdido hombre todo se puede poner con paciencia, aun no los he puesto por eso digo que falta confirmar al 100%, ando detras de las manguetas aun, pero bueno eso es porque en mi coche viene portapinza y mangueta todo junto tu no deberias tener problema. No se si se pueden colgar enlaces de otros foros... si no se puede que los moderadores lo retiren mirate esto: http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... embo/page8
a mi me aclaró bastante
david_leon2
Notapor txuki78 el 27 Mar 2014, 00:53
gracias david... me tirao 1h leyendo el foro.... madre mia q lio ... teniamos q haber piyado pinzas de anclaje radial y mandar hacer adaptadores y listo... ni cambiar discos ni aros de 65mm ni na... vaya lio... pero bueno es lo q tenemos... m la voy a jugar a comprar los discos del mercedes ml 450 ya que dudo poder venderlas... al menos en meses... hasta que aparezca alguien que las quiera... lo intentare hacer pronto ya t contare,,, crucemos los dedos... gracias tio
txuki78
Notapor david_leon2 el 27 Mar 2014, 09:40
no hay de que, espero tu respuesta a ver si van bien o has tenido algun problema un saludo
david_leon2
Notapor txuki78 el 27 Mar 2014, 20:46
buenas david... lo primero agradecerte el post y la info... y....... siiiiii ...si q valen esos discos y entra todo en llanta 17" original del fr. si alguien quiere potenciar la frenada es muy buena opcion,.,, esas pinza se encuentran en desguaces o x internet entre 300 y 500e...lijar y dar imprimacion 10e. pintura spray especial 10e pegatinas brembo...8e..laca 5e...los discos valen 100e separadores de 1,6cm,,50e,,,tornillos,tuercas,casquillos y arandelas ...20e... y ya opcional... pero que merece la pena .. pues liquido de frenos bueno... al gusto.. unos 40e y latiguillos metalicos 80e...hombre es pasta pero...la mitad que un juego brembo de seat sport y sin poner llanta 18".y los discos son buenos...de alto % carbono.pues eso haber si puedo subir fotos y recomiendo 100% esta opcion.. que habra muchas y mejores posiblemente... pero esta es una.saludos a todos
Última edición por txuki78 el 03 May 2014, 23:07, editado 1 vez en total
txuki78
