Tirones y humo blanco
Re: Tirones y humo blanco
Notapor Bruno22 el 24 Abr 2014, 02:06
Espero que si fatcar... Porque si ves alguno de mis post, no son más que problemas jeje
Compi, ya se que es un coñazo sacarlos pero que es el hermano de un buen amigo de toda la vida.. Algo tiene que tener de beneficioso! Hehe
Además con todo el dinero que me he dejado en su taller con este coche.. Sólo faltaba :lol:
Bruno22
Notapor Bruno22 el 24 Abr 2014, 11:49
Os cuento.. Acabo de salir del taller.
Revisión normal en primer lugar
Y luego respecto al tema de los tirones son los inyectores, fallan dos. Entra el caudal que le viene en gana... 0,3/0,6..
Respecto al humo: tiene un agujeró el codo que va del turbo al intercooler, de ahí viene que el coche haya perdido potencia y consuma literalmente el doble de lo que debería. (Ya solventado)
Van a comprobarme si los inyectores se pueden reparar, mañana os cuento!
Espero que sirva de ayuda para alguno con un problema similar.
Bruno22
Notapor pruiz el 24 Abr 2014, 12:18
0,3 0,6 están perfectos
pruiz
Notapor Bruno22 el 24 Abr 2014, 13:37
Pero que no llevan una regularidad los otros dos, me refiero que cada uno mete lo que le viene en gana jeje
Bruno22
Notapor pruiz el 24 Abr 2014, 14:21
Y? Yo llevo uno en casi 2,0 y no notó nada raro los otros en entre + - 1.0 y el coche va bien no se le nota nada raro en teoría mientras estén entre +2,5 y -2,5 entan bien o aceptables
pruiz
Notapor Fatcar26 el 24 Abr 2014, 17:41
A ver tema inyectores no es sólo el valor nominal que den cada uno, es decir, pueden estar los 4 en valores y no compensarse que creo que es lo que lo pasa al compañero, 2 inyectores darán valores normales y los otros 2 valores descompensados.
Normalmente no suele ser 2 sino un solo inyector el que se va y el otro para intentar compensarlo da valores raros.
Lo ideal es que estén 2 en positivos, 2 en negativos y la suma de los 4 lo mas cercano posible a cero. Mis inyectores estan:
-0.37,0,40,-0,39,0,36.
Espero lo soluciones y disfrutes ya.
Gracias por ir informándonos y dándonos las soluciones, se agradece mucho :ok:
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Bruno22 el 25 Abr 2014, 01:27
A eso me refiero fatcar! Espero que se solucione pronto, yo sinceramente no tengo ni por asomo la idea que tenéis sobre mecánica, sólo comunico las cosas como me las dicen a mi y lo que entiendo.. Jeje por lo que espero que sirva por lo menos a modo orientativo..
Me han comentado que se pueden reparar dependiendo si es fallo mecánico o electrónico... Correcto? Pero creo que me va a tocar cambiarlo antes o después... Y así poder dejar el cochecillo bien de una vez.
Desde luego tengo claro que el próximo coche no va a ser diésel.
Tuve un gti y no le dio ningún problema, todo lo que me he gastado en arreglos podría a ver echado gasolina a un m3 durante una década :lol:
Bruno22
Notapor alexfourwing el 25 Abr 2014, 05:26
Hola ese problema me hace pensar que estas pasando agua al motor espero y no sea el caso, te preguntaria le diste algun calenton a tu carro ya que si esto fue seguro se quemo la junta de la cabeza o en el peor delos casos se torcio tienes que ver si tu aceite tiene una pinta como de cafe con leche esto lo tienes que checaf cuando tu auto ese caliente si essto susede tendras que llevar al taller tu carro aque chequen esa cabeza suerte
alexfourwing
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor Bruno22 el 29 Abr 2014, 01:53
De momento codo cambiado!! Como se nota...
Adiós al humo y ha ganado mucha potencia... En el taller este ha comprado máquina de grupo vag para inyectores, voy a ser el conejillo de indias, sólo se pueden hacer modificaciones electrónicas, pero tampoco tengo mucho que perder.. Lo tendré que cambiar antes o después.. Jeje
Bruno22
Notapor Fatcar26 el 29 Abr 2014, 10:08
Me alegro mucho tío, a ver si puede ser que ese león te empiece a dar más alegrías...
Saludos compañero.
Fatcar26
Notapor Dandy_gsi el 29 Abr 2014, 12:59
Fatcar26 escribió:Sinceramente el filtro de combustible lo veo caro, ami con repuestos ORIGINALES me salió:
-Aceite castrol edge 5w40 30,91euros
-filtro aceite 6,85 euros
-filtro de combustible 19,98 euros
-filtro de aire 12,85.
el cambio lo hice yo por lo que no pagué mano de obra.
La limpieza con ultrasonido es la mejor limpieza posible para los inyectores, ahora yo antes miraría que el problema viene de ahí y no pagar unos 80 euros por inyector que es lo que suelen cobrar.
Un saludo compañero espero haberte orientado con mis precios
Me puedes pasar privado de donde sacas esos precios @Fatar26 ?
Gracias por adelantado, s2
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor leoncioalaejos el 01 May 2014, 15:05
me huele a turvo jodido
leoncioalaejos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
