No abre el porton trasero y hace ruido como de un motorcillo
Seguidores: varrosi11
Re: No abre el porton trasero y hace ruido como de un motorc
Notapor dmesanun el 04 Oct 2017, 19:39
LauraLangreo escribió:Hola Me pasa lo mismo. He intentado abrirlo manual desde dentro y queda con un poco de holgura pero no abre, en un principio pense que podia haberse accionado el bloqueo ese que tiene la cerradura pero visto lo visto va a haber que comprar pieza. :(
Hola
Como habrás leído, me paso hace más o menos un año. Parece ser que es algo bastante normal.
Yo lo compré de segunda mano, es bastante fácil cambiarlo, no te preocupes, al final es una tontuna, aunque muy molesta.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor Integralex el 06 Oct 2017, 15:36
La mía también empieza hacer cosas raras, no me abría unos días, tenía que abrir y cerrar con las llaves, ahora parece que va bien pero no estaría mal saber la referencia de la cerradura "mejorada" o los motorcitos esos de aliexpres
Saludos, Alex
"World Rally Champion 87, 88, 89, 90, 91 & 92"
Integralex
Notapor netbrowzer el 12 Oct 2017, 18:59
viewtopic.php?f=19&t=120951
Ahí lo tenéis
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Notapor maillo84 el 17 Dic 2017, 22:00
Hola compañero, no se si tendras alguna pieza rota.
Si no es asi, en un Vectra que tenia, me hacia ese ruido y no cerraba.Desmonte cerradura entera, la limpie, engrase el tornillo sin fin y todas las partes moviles(con el tipico WD40), y volvio a funcionar sin ningun tipo de problema. Espero te sea de ayuda.
maillo84
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor varrosi11 el 09 Mar 2018, 16:18
Hola!! Tengo un Seat León del Año 2012 y cuando le doy al botón del mando para abrir el Maletero me hace un ruido de 4 seg y no me Abre,solo puedo abrir el Maletero desde dentro con una palanca.Alguien puede decirme que esta roto si la cerradura o la palanca S y cual sería el problema,gracias de Antemano.
varrosi11
Notapor dmesanun el 10 Mar 2018, 02:04
varrosi11 escribió:Hola!! Tengo un Seat León del Año 2012 y cuando le doy al botón del mando para abrir el Maletero me hace un ruido de 4 seg y no me Abre,solo puedo abrir el Maletero desde dentro con una palanca.Alguien puede decirme que esta roto si la cerradura o la palanca S y cual sería el problema,gracias de Antemano.
Hola
Si hace ruido es por el problema que se ha hablado aquí, se ha roto el tope del motor, que es una avería muy común.
Es fácil de cambiar, mira si lo encuentras usado si te quieres ahorrar la pieza nueva, cuando me pasó hace un año y medio era fácil encontrarlo.
dmesanun
Notapor mariusc el 11 Mar 2018, 09:52
Hola. A mi me pasa lo mismo. Lo lleve para q me lo arreglen y nada. Al cabo de un tiempo me ha vuelto a pasar pero lo dejo asi mismo un par de dias y vuelve a la normalidad. Ahora llevo 3-4 meses q no le pasa nada. Un saludo
mariusc
Notapor _killoff_ el 30 Jun 2023, 18:38
hola, a mi me ocurría lo mismo, he comprado una cerradura, la he instalado sin problemas y no hacía nada, ni ruido, pero es que he puesto la vieja y ahora tampoco hace el ruido raro ese de motor, se ha podido fundir algún fusible? estoy buscando por fusible del portón pero no veo nada
Edito: he encontrado el fusible,lo he cambiado pero nada
_killoff_
Notapor diablo_fr25 el 03 Jul 2023, 22:26
cerradura KO,en la casa nueva 82€ y unas llaves XZN o multicara que son de 12 puntas no confudir con las torx que tienen 6 solamente que venden en el norauto 20€
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor _killoff_ el 04 Jul 2023, 20:24
En mi caso lo raro es que hacía el ruido de motor ese, y tras poner la nueva y volver a poner la original ahora ya no lo hace (he probado a desmontar la S del tirador por si no hacía contacto el disparador y nada). He devuelto la que compré y voy a probar con otra a ver si hay más suerte y no se ha roto algo más.
Gracias un saludo.
_killoff_
