Proyecto Luz de cortesia Leon 2 Restyling
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 9
- Favoritos: 2
- Vistas: 10.419
Favoritos: penok, TITO CORUÑA
Seguidores: teide, TITO CORUÑA, serguey79, BramLenox, richard_11, penok, chemacrown77, ipenalosa, iazofra
Re: Proyecto Luz de cortesia Leon 2 Restyling
A mi me viene de lujo toda la info, yo también quiero las luces de cortesía para la zona de los pies
BramLenox - Nuev@ por aqui
Yo acabo de instalarle la luz de cortesía en los pies a mi Altea del 2014 y he sacado el positivo del conector central de la BCM (conector blanco) pin 50. Después configurar en la centralita en el módulo 09 y queda como OEM.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
penok escribió:livistone escribió:Así lo llevo yo,
Positivo a un fusible Q siempre tenga corriente, y el negativo al plafon, ya Q mi plafon el positivo cambia según posición y no me vale,, tengo sacado el negativo nada más cn una t" para poder conectar más cosas,,
Compi, pon una fotillo de donde lo llevas ubicado exactamente el plafon de los pies para coger ideas.
Bueno comentaros que ya tengo en mi poder dos plafones traseros de leon 2 para mi coche y el de la mujer de mi mecánico que tiene uno igual que el mio .
Pronto me pondre manos a la obra. El objetivo es montarlo sin sacar el techo.
Pongo unas fotos
creo recordar de otro foro que la distancia desde la parte posterior del techo hasta la ubicacion del plafon eran 33 cm pero sería mejor comprobarlo, si yo lo encontré tu tambien podras, ahora mismo no recuerdo donde.
al final me desanime a instalarlos, porque a mi personalmente no me gusta la estética que tienen, y segundo con los led que llevo se ve todo perfectamente, además de que no tengo mucho uso en las plazas traseras para ese fin
aun asi, llevo instaladas las luces de las plazas traseras y delanteras, solo que saque lod cables del plafon central y anadí un tercer cable con un diodo para conseguir que funcionaran las luces de las puertas y las plazas delanteras y traseran con independencia de si la luz del plafón central esta apagada o encendida.
a ver si hago un video aunque sea con el movil y lo subo
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
penok escribió:Buenas gente,
Tengo un proyecto en mente el cual se basa en instalar luz de corteria en los pies tanto en la parte delantera como trasera y instalar el plafon del techo en la parte trasera ya que en mi leon no viene pero he visto que en otros restyling si que lo traen .
En los pies instalaria algo asi :
ni de coña pongas ese plafón. es horrible, otra de las razones para no poner las luces de los tapasoles delanteros.
las que tienes que poner que ademas encajan perfectamente son las que traen los audis A3 y A4 ademas de los Passat, los VW y los seat
despues subo foto
en las plazas traseras tienes los orificios en el asiento para que encajen los plafones
Última edición por serguey79 el 20 Jun 2015, 01:45, editado 1 vez en total
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
prydain escribió:Los marcos van del reves...la parte lisa toca el techo, es decir van al contrario a como los tienes en las fotos.
Se puede hacer sin sacar el techo? Si, pero el techo desde dentro tiene una especie de marca exacta de donde iria el plafon, aunque si lo mides bien no veo el problema. Yo es que me gusta desmontar cosas jeje. Al lio compi!
existe incluso un tutorial o brico donde explica como desmontar el techo y hacerlo, y otro que lo hace sin desmontarlo
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
este es el plafon que debes instalar
subo par de fotos de como quedan en las plazas traseras y del coche
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Hola, serguey79 por donde pasaste los cables de las plazas traseras a la BCM? Gracias
joanespik - Nuev@ por aqui
joanespik escribió:Hola, serguey79 por donde pasaste los cables de las plazas traseras a la BCM? Gracias
hola, no te entendí que es a la BCM?
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Si perdona, la centralita de abordo, BCM.
Me pareció leer que hay q conectar positivos al pin 50 del conector B, no es asi?
Ojo q quizás ande confundido...
Pero vaya, que mi duda era por dónde exactamente pasaste los cables desde la parte trasera de los asientos delanteros (donde se hallan los orificios para encajonar las luces) hacia la parte delantera del vehiculo (BCM, masas y demás).
Muchas gracias.
Muchas gracias.
joanespik escribió:Si perdona, la centralita de abordo, BCM.
Muchas gracias.
yo me fui a lo fácil, porque no disponía de la información acerca de los pines para cada puerta, saque la corriente desde el plafón de luces, la masa de cualquier toma de masa, detras del reposapies hay una por ejemplo.
pero no te puedo ayudar con la posicion de los pines porque antes tuve elsawin pero lo perdí a tener que formatear.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
saludos[/quote]
Vale gracias, voy a ver si me llegan ya las luces y cables (tengo pedidos los rojo/blancos de los plafones de puerta también) y me pongo a ello, voy comentando si eso, la idea era instalarlo lo mas OEM posible, a lo golf6, pero aver que sale... Un saludo!
saludos[/quote]
Hola serguey79, puedes enseñarme de día como quedan las luces salva charco y warning y como hiciste los agujeros?. Me interesa también la doble rejilla de maletero.
teide escribió:Hola serguey79, puedes enseñarme de día como quedan las luces salva charco y warning y como hiciste los agujeros?. Me interesa también la doble rejilla de maletero.
para hacer los agujeros, medi con un pie de Rey el ancho y el largo del plafón, (la parte que agarra en el coche) y marqué varias plantillas con las medidas en un folio, las recorté y las pegue con cinta adhesiva transparente dejando libre de cinta dos dos.
cutter nuevo y calentar la hoja, yo lo hice con un mechero pero puede utilizar un quemador de los de cocina si quieres. tampoco tienes que calentar toda la hoja , solo la punta,
una vez hecho entra en el plástico como mantequilla. debes tener en cuenta las dimensiones del plafón y la tornillería, y una vez hechos los orificios que te recomiendo los hagas 1 mm ó medio mm más pequeños y después los amplias probando el plafón así te quedan ajustados.
además debes disponer de una cuchilla de hoja fina de las que de pliegan para poder cortar a través del orificio los tabiques y rebordes que tiene el panel de la puerta.
no te agobies sino lo ves con claridad ahora. una vez abras el orificio sabrás a que me refiero.
medir dos veces y cortar una sola. el primero es fácil pero los siguientes debes hacerlo lógicamente a la misma distancia que el previo.
las fotos cuando tenga la oportunidad te las hago.
la doble rejilla del maletero es solo comprarla y ponerla justo en frente de la que tienes. ya subo foto después.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Este es el del techo:
EL del techo ya le tengo encontrado en internet se segundamano y los otros en cualquir desguace de cualquier coche puedes cogerlos, eso sí, con el conector y un cacho de cable para que luego solo sea emplamar cable y no tengas que estar fabricandote un conector complicado de conseguir.
La idea es que funcione igual que el plafon del techo delantero, se encienda con puertas abiertas o desconectado del motor y cuando se abre el coche con el mando .
Sabe si en los leones restyling la centralita viene preparada para esto donde pueda conectar los cables. Algo parecido comentan en este post pero es para los leones pre
viewtopic.php?f=19&t=105688&p=1717614&hilit=pies#p1717614
Si no tengo que mirarme el esquema electrico del plafon delantero del techo y saber de donde sacar una toma y de hay derivar tomas a los tres plafones que quiero poner en total .
Alguien tiene idea o a hecho eso?
Penok como lo llevas?? Encontré lo de las luces de cortesía para que salga en el fis lo tengo porai apuntado..
A la espera de ese brico estoy jejej
trakasjesus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
buenas tardes, alguien me puede decir qué tipo de plafon de cortesía se puede instalar bajo el volante y debajo de los asientos?
BLACKLEON - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.4 85cv
31 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
