Brico instalacion sensor de liquido limpiaparabrisas MK2
Favoritos: Nanox23
Seguidores: José R, serguey79, the-game-310, Chakfoxx
Re: Brico instalacion sensor de liquido limpiaparabrisas MK2
Notapor calderillas79 el 14 Jun 2016, 15:32
Se puede poner en un prerestyling sin fis?
calderillas79
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor serguey79 el 14 Jun 2016, 19:13
calderillas79 escribió:Se puede poner en un prerestyling sin fis?
si la centralita lo soporta supongo que si.
es gasolina o diesel?
si puedes manda foto de la centralita debajo del volante
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor calderillas79 el 15 Jun 2016, 20:00
Puede ser esta?. Perdón por la calidad.
calderillas79
Notapor José R el 16 Jun 2016, 13:50
Si que puedes compañero. Sólo es tirar el cable hasta el cuadro y codificar.
El módulo de debajo del volante no interviene para nada.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor serguey79 el 16 Jun 2016, 16:58
mi madre que lapsus
pense en el sensor de lluvia y luces.
perdonen
el del líquido es como dice jose. es muy facil solo pinear el cuadro con el cable y listo, ademas de barato de hacer. saludos
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 16 Jun 2016, 16:59
calderillas79 escribió:Puede ser esta?. Perdón por la calidad.
perdona por haberte hecho bajar a ver la centralita, pense en el sensor de lluvia y luces.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor diablo_fr25 el 16 Jun 2016, 19:15
tienes que mirar en que hueco va en tu cuadro para pincharlo al cuadro de instrumentos y luego activarlo con vagcom si es MFA(pantalla pequeñita) puede ser que lleve la bombillita del testigo o no...no se como se podria comprobar si luce el testigo,yo llevo FIS y lo active y me salta el mio lo admite
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor calderillas79 el 17 Jun 2016, 09:17
Nada tranquilo serguey79. por cierto puedo comprobar si lo tiene activando la función con el vagcom y como no lo tiene se quedaría encendido, no? Y si no se enciende es que no tiene bombilla? Si alguien me lo puede confirmar.
calderillas79
Notapor José R el 17 Jun 2016, 09:53
Correcto, lo activas y se te encenderá el chivato al no tener el sensor instalado.
José R
Notapor calderillas79 el 20 Jul 2016, 10:28
Hola otra vez. Me he metido a ver lo del chivato y después de un mes dando vueltas con el vagcom, resulta que mi calle ha muerto. Me he comprado el obdeleven y el problema que tengo es que en este programa en el módulo 17 no hay posibilidad de longcoding. Me sale un valor nada más y la opción de cambiarlo. En mi caso es este... 0002101. Si alguien me puede ayudar para saber que valor tengo que introducir para activar el dichoso testigo. Muchas gracias.
calderillas79
Notapor José R el 20 Jul 2016, 16:15
calderillas79 escribió:Hola otra vez. Me he metido a ver lo del chivato y después de un mes dando vueltas con el vagcom, resulta que mi calle ha muerto. Me he comprado el obdeleven y el problema que tengo es que en este programa en el módulo 17 no hay posibilidad de longcoding. Me sale un valor nada más y la opción de cambiarlo. En mi caso es este... 0002101. Si alguien me puede ayudar para saber que valor tengo que introducir para activar el dichoso testigo. Muchas gracias.
Pon el 0006101. Ya nos cuentas.
José R
Notapor calderillas79 el 20 Jul 2016, 16:43
Perfecto si que funciona. Muchas gracias. Ya que estamos, no sabrás que valor le tendría que poner al módulo 17 para el testeo de las agujas del marcador? Muchas gracias José R
calderillas79
Notapor calderillas79 el 20 Jul 2016, 17:25
Otra duda que me ha surgido. El conector de mi marcador no tiene nada que ver con el vuestro. Me podrías decir que pin es? Muchas gracias.
calderillas79
Notapor José R el 20 Jul 2016, 20:21
Como que no tiene nada que ver? Ese es igual que el mio.
Si te lees el primer post, ahí viene puesto en la posición que tienes que colocar el cable.
Puse, o mejor dicho, el compañero puso, aunque viene especificado que se lo habia dicho yo, la posición el la que habia que colocar el cable tanto en un cuadro rojo, tu caso, como en un cuadro blanco.
Así que te toca leer un poquito.
José R
Notapor calderillas79 el 20 Jul 2016, 23:18
Ya me lo he leído todo. Pero en el pin 17 ya hay un cable. Y en el 16 y el 18 también.
calderillas79
