Gases de escape. acuda a taller
Favoritos: euge01
Seguidores: cborgon, José R
Re: Gases de escape. acuda a taller
Notapor Yonny el 02 Dic 2016, 17:57
Buenas, me gustaria saber si alguien a ido a algun taller a cambiar la valvula egr cuanto le han cobrado?, me a salido el fallo y tengo que cambiarla, me piden 650 euros en el taller
Gracias y un saludo
Yonny
Notapor airbus340 el 11 Ene 2017, 23:05
Por fin he tenido un hueco libre he limpiado de nuevo la EGR, estaba casi limpia, lo que si estaba casi atorado es e tubo metalico de entrada a la EGR, todo limpio,
paso vag.com borro fallos se quita y el dia siguiente vuelve a salir el mismo fallo, pero parece que ha salido otro lo pongo, a ver si teneis mas idea :
2 Faults Found:
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 126340 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:08:04
Freeze Frame:
RPM: 1659 /min
Speed: 27.0 km/h
Load: 13.7 %
Duty Cycle: 14.6 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Decir que el coche aparentemente va bien, sin problemas, pero con la luz de fallo
airbus340
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor netbrowzer el 12 Ene 2017, 08:15
https://www.youtube.com/watch?v=mZUDLbQ4G0I
Eso es lo que te está pasando
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Notapor airbus340 el 12 Ene 2017, 20:26
netbrowzer escribió:https://www.youtube.com/watch?v=mZUDLbQ4G0I
Muchas Gracias.
Esto es resumiendo el brico de Moncho?
Decir, que ojala sea esto,en un principio me dio solo fallo de EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow,
esta nueva averia :
P3102 - 000 - No Signal - Intermittent.
Podria ser que tambien cause la primera la P401?
Pero anoche tras poner el post aquí estuve mirando por las webs y podría ser el motorcillo pasado de dientes o suciedad en el eje, pero dentro de la cajita donde esta el motor, pero no encontré el brico.
También podría ser el fusible, pero lo primero que miré anoche, y estaba ok.
Gracias al enlace lo veo claro, y cuando tenga un hueco este fin de semana, me pondré a ello.
Ya os contaré
airbus340
Notapor Damonzito el 13 Ene 2017, 17:31
El primero es suciedad o chapa de 9mm puesta.
El segundo es porque seguramente los dientes de los rodamientos están rotos.
Damonzito
Notapor airbus340 el 14 Ene 2017, 01:25
Damonzito escribió:El primero es suciedad o chapa de 9mm puesta.
Buenas
en referencia a lo primero si tiene la puesta la chapita de 9mm agrandada a 10 u 11 mm, y esta limpia,
Como se quitaria el fallo P0401 ?.
airbus340
Notapor Damonzito el 15 Ene 2017, 01:36
Quitando la Junta .
Pero... Posiblemente tenga otros efectos negativos para el coche.
Y con la Junta lo único es el fallo, que debería borrarse al cabo de unos km...
Damonzito
Notapor airbus340 el 15 Ene 2017, 15:24
Estoy ahora mismo liado con el coche.
No tiene ningun diente roto y va de extremo a extremo la rueda.
la chapaleta si le das con la mano abre y cierra.
si la conecto al coche, como deberia actuar?.
solo cierra cuando apagas el motor y vuelve a abrir sola
airbus340
Notapor airbus340 el 15 Ene 2017, 15:35
airbus340 escribió:Estoy ahora mismo liado con el coche.
acabo de probar y hace lo mismo que en el video.
Donde esta el sensor de presion gases de escape?
Donde esta y que numero es el fusible que gestiona la EGR?
Haber si puedo solucionarlo, que me tiene ya majara, jejeje
Edito:
Despues de montar todo, he hecho limpieza conector egr y conector que hay en manguito grueso, el que sale de EGR con limpiacontactos.
He calentado el coche, he pasado vagcom, borrado fallos y vuelta a probar, sin fallos , voy a dejarlo que se enfrie.
y volver arrancar, a ver que tal?
airbus340
Notapor alfredo66 el 17 Ene 2017, 00:27
Buenas
el otro dia cambie la egr de mi león 105 tdi motor bxe y lo noto un poco mas lleno, sin esos tirones .tiene 144.000 kms y la admisión no tenia apenas mierda.eso de la brusquedad , para nada!!!
voy a reprogramarlo,anularla y fijo que ira de lujo
saludos.
p.d me costo unos 55 € y una hora tranquilamente al sol.
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor airbus340 el 17 Ene 2017, 01:43
Nada, sigue a vuelto a salir fallo
1 Fault Found:
001025 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 128140 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:20:08
Freeze Frame:
RPM: 1554 /min
Speed: 25.0 km/h
Load: 14.1 %
Duty Cycle: 14.6 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
Ese precio de 55 €, nuevo de tiende de recambos?.
airbus340
Notapor airbus340 el 06 May 2017, 14:26
Muerto el perro, se acabo la rabia¡¡¡¡
Repro al canto, anulación mediante electrónica de EGR, modificación del mapa para el arranque en caliente ya de paso, y una repro, una normalita de 30 o 35 cv, bien tocada,
madre mía como anda , ahhhh y el consumo baja.
El arranque mucho mas suave.
Falta ponerle unas juntas a la EGR, tira un poco de aceite y listo.
Consejo, repro,
airbus340
