hola
si lo voy a cambiar pero no se donde esta.no he mirado aun.en el cordoba estaba enfrente del capot..será cuestión de ver los manguitos gordos pero si alguien lo sabe!!
cambio termostato
23 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 7.091
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: cambio termostato
No, no se vacía todo.
Tendrias que poner la calefacción al máximo hasta que el termostato abra o quitarlo.
Un saludo.[/quote]
La calefaccion no hace falta ponerla, el termostato abre para intercambiar el agua del radiador con el que esta en el bloque y recircularlo atraves de el y asi refrigerala, con quitar el termostato sale el agua del bloque.
Un saludo.[/quote]
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
eso pensaba yo,con quitarlo se vacia todo el circuito.
creo que esta debajo de el tubo negro de admisión que esta al levantar el capot,donde esta el sensor de la presión del aire.
mi leon 1.6 escribió:No, no se vacía todo.
La calefaccion no hace falta ponerla, el termostato abre para intercambiar el agua del radiador con el que esta en el bloque y recircularlo atraves de el y asi refrigerala, con quitar el termostato sale el agua del bloque.[/quote]
Si no lo quita, puede hacerlo de la otra manera que he dicho. Sin poner la calefacción ni quitar el termostato como sale ese agua? Señor...
Damonzito - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 4 veces
voy a cambiarlo si, esta claro
Damonzito, que lo que quiere el es cambiar el termostato y de paso cambiar el refrigerante, yo solo he dicho que al quitarlo ya sale todo, no hace falta poner la calefaccion antes.
No levanta temperatura. Tendria que trabajar normalmente a 90 y no pasa de los 60. Como estuvo en el taller , tengo la sospecha de que el mecanico para que no caliente le saco el termostato. O que el termostato quedo trabado y abierto permanente. Alguien sabe exactamente donde esta ? Alguien tiene Manual de Taller del Leon 2.0 TDI Automatico 2009. Gracias
Sole Ls Plata - Nuev@ por aqui
Alguien me puede pasar un manual para cambiar el termostato. No lo encuentro por ningun lado.
Flyred - Nuev@ por aqui
23 mensajes
Sharan tdi 177, termostato y refrigerante Foro: General Autor: 323_i Respuestas: 0 |
Perdida de liquido refrigerante por culpa del termostato???? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesusito Respuestas: 12 |
Elegir marca termostato Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luisvc91 Respuestas: 19 |
[Ayuda] termostato 2.0 cr tdi 140 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 8 |
termostato averiado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanba Respuestas: 1 |
