Problema con las cerraduras
Seguidores: Brunold, surgeon, Llisus
Re: Problema con las cerraduras
Notapor stewei el 17 Feb 2017, 10:23
Pues el mío con 9 años que va a cumplir solo le he tenido que cambiar la trasera derecha. Y cuando compre la original, me costó 100€ en el concesionario.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor victarraco el 17 Feb 2017, 11:26
stewei escribió:Pues el mío con 9 años que va a cumplir solo le he tenido que cambiar la trasera derecha. Y cuando compre la original, me costó 100€ en el concesionario.
a 30€ que valen en los desgüaces
victarraco
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor seat_tdi_105 el 18 Feb 2017, 18:25
Si tienes algo de maña, las desarmas por dentro y limpias los motores con wd-40 o algo similar y funcionan, yo lo llevo haciendo con 3 cerraduras y de momento funcionan...
seat_tdi_105
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor julianpc85 el 19 Jul 2017, 12:12
Buenas a todos, retomando el tema... tengo mi coche que me han fallado tres cerraduras en cosa de mes-mes y medio, en la casa me piden 750+iva por cambiarlas. Conocéis algún sitio en Madrid Sur (yo vivo en Valdemoro) para cambiarlas que salga bien de precio? Esto de las cerraduras es un cachondeo.
Me dijeron que las cambiase yo, pero no tengo mucha idea, un compañero me dijo que fuera al desguace a por una pieza de la puerta, y por lo visto puedes desmontarlo tú, y así probar como se desmonta y no joder mi coche, es una opción que me estoy planteando.
Saludos y gracias.
julianpc85
Notapor calderillas79 el 20 Jul 2017, 23:32
Como ya comenté en un post, sí queréis información sobre ello buscar en mis posts, la mayoría de las veces no es la cerradura lo que falla, si no los conectores. Apretando los pins de las centralitas de la las puertas que os fallen, se suele solucionar. Un saludo.
calderillas79
Notapor victarraco el 21 Jul 2017, 10:18
julianpc85 escribió:Buenas a todos, retomando el tema... tengo mi coche que me han fallado tres cerraduras en cosa de mes-mes y medio, en la casa me piden 750+iva por cambiarlas. Conocéis algún sitio en Madrid Sur (yo vivo en Valdemoro) para cambiarlas que salga bien de precio? Esto de las cerraduras es un cachondeo.
Saludos y gracias.
a 30€ por barba en los desguaces
victarraco
Notapor Brunold el 28 Nov 2017, 19:57
freeminds escribió:Otro que se une al fallo de cerraduras, en mi caso la del conductor.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2429
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 37643CDFDF4D71BAEE4AB51-8062
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
El fallo que me da es que con el mando le das a abrir y rebota y sigue cerrada, incluso veo desde fuera el botoncito de la llave del medio del habitáculo y sigue encendido como que esta cerrado. Me obliga a abrir siempre con llave, e incluso con la llave el 10% de las veces ni abre, y tengo que darle a cerrar y abrir con la llave hasta que abre.
Ayer mismo me pedí una de aliexpress que no tenía mala crítica, y total para lo malas que son las originales, pruebo con la china que al menos es nueva y por 53e en casa, y en desguace cuesta eso o más y no sabes como esta.
https://es.aliexpress.com/item/FOR-Volk ... 0.0.i3uYQC
Buenas!
Que tal te esta funcionando esa cerradura de Aliexpress?? Yo tengo que cambiarla y estoy barajando la posibilidad de pedirme una tambien...
Muchas Gracias!
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Eitex el 28 Nov 2017, 21:23
Yo las cerraduras las compro en Ebay por unos 30 euros ( he cambiado 3 y están funcionando bien).
Suelen venir de Alemania y he comprado las que tenían buena reputación (puntuación).
Enviado desde mi SM-N9005
Eitex
Notapor IKERESTEBAN el 30 Nov 2017, 14:59
Buenas tardes, uno que se une al problema de las cerraduras, por favor, a ver si alguien me puede echar una mano.
me pasa que con el mando ,no abre la puerta del conductor, con la llave sin problemas, y cada vez que me pongo en marcha, el coche ,al pasar de 20 km/h, el coche hace el intento de cerrar la puerta del conductor.
Le he echado wd40 y nada, he visto una cerradura por amazon y no se si valdra para mi coche.
Esta es:
https://www.amazon.es/Cerradura-puerta-delantera-izquierda-centralizado/dp/B00NHK9QY6/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1512050065&sr=8-1-fkmr0&keywords=cerradura+conductor+seat+leon+2
IKERESTEBAN
Notapor Brunold el 01 Dic 2017, 08:37
IKERESTEBAN escribió:Buenas tardes, uno que se une al problema de las cerraduras, por favor, a ver si alguien me puede echar una mano.
Esta es:
Buenas!! Esa cerradura estaría bien si tuvieras el Leon 1 pero creo que tienes el 2 si no me equivoco, eso además de estar en la parte del foro del León 2 jeje.
La referencia de la trasera derecha es
1P0 839 016 y la trasera izquierda igual acabada en 5 así que la tuya debe de ser algo por el estilo. Por la tarde si tengo algo de tiempo puedo mirar a ver si te encuentro algo...
Pero bueno sin tirarme el rollo esa cerradura no vale para el Leon 2.
Un saludoo
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor insua el 05 Dic 2017, 02:56
Son pésimas, llevo dos del acompañante una del conductor una del maletero y la trasera derecha jodida
insua
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
