para mario_mba y mathw
Que no tiene nada que ver el tempomat con tener que cambiar el cuadro. Lo del cuadro es si pones "ordenador de abordo" o lo activas o lo que sea, si no cambias el cuadro no puedes ver las indicaciones que se toman del ordenador,
Osea, para poner el tempomat no hay que cambiar el cuadro, se monta, se conecta, se activa y listo.
En cuanto a lo del 2007-2008 esos son Leon II, ¿cierto?, ahi no se como esta la cosa, pero no me extrañaria que fuera igual.
JuanJo
En la Seat, sobre la instalacion del tempomat.
63 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: En la Seat, sobre la instalacion del tempomat.
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
[/img]
aJuanJo - Aqui + que con la novi@
Muchas gracias compañero
mario_mba - Asidu@ en la selva
yo tengo un eco 2008 y pretendo instalarle el tempomat no se is es reference o cual es.
me trae climatizador control de traccion cd con mp3 retrovisores electricos ( no se pliegan)
me ha quedado claro que no hace falta cambiar el cuadro pero tengo un par de dudas.
aunque no este activado en el cuadro trae ordenador de abordo?
al poner el tempomat sale algo en la mantallita? o simplemente le doy al boton y se keda la velocidad puesta?
Baro122 - Nuev@ por aqui
Baro122 escribió:yo tengo un eco 2008 y pretendo instalarle el tempomat no se is es reference o cual es.
Si en tu cuadro te marca el consumo instantaneo, el consumo medio, los km que puedes hacer con la gasolina que queda en el tanque, y un par de cosillas más, si que tienes ordenador de abordo.
Supongo que tu cuadro es con pantalla pequeña, asi que cuando actives el tempomat no te aparecerá ningún chivato de que lo llevas activado.
Esta opción sólo la tiene el cuadro con pantalla grande.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
pero todo eso ke dices ke tiene ke salir es despues de poner el tempomat no? porke ahora mismo no sale nada de nada solo los klm la temperatura y los parciales de toda la vida
Te confirmo y te digo ya que en mi coche no llevaba tempomat ni fis y al instalar la maneta si que funciona sin ningún problema una vez trasteado con el vagcom la velocidad de crucero pero lo otro es totalmente mentira, necesitas un cuadro con FIS si o si.
xofitoFR - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 7 veces
eso tampoco es correcto
mi colega tiene un cuadro como el mio es tdi 110 con ordenador de abordo y el cuadros es de pantalla pequeña como el mio solo ke a el l sale todo y a mi no
A ver, para el Leon II hay 3 tipos de cuadros: El básico, el MFA y el FIS (o MFA+). El básico y el MFA son iguales por fuera, pantallita abajo a la izquierda, pero el MFA es el que permite ver consumos, autonomia, etc... o sea, ordenador de abordo. El display tiene el mismo tamaño pero NO es igual. Los pixels estan distribuidos de manera diferente, y la programacion del cuadro evidentemente es diferente, no se puede convertir uno en otro. Además al básico le faltan pilotos (no lleva ni los leds soldados), como el del falta de liquido limpiacristales y el de puerta abierta. El MFA sí lleva estos, pero no lleva el testigo del tempomat.
Para poner ordenador de abordo a un coche que no lo tenia de serie, hay que cambiar el cuadro básico por uno MFA o FIS obligatoriamente, cambiar la maneta del limpia por una que lleve los botones, y ver si la centralita bajo el volante si compatible. No hay que cablear nada.
Para poner el tempomat a un coche que no lo tenia de serie, hay que cambiar la maneta de intermitentes y ver si la centralita bajo el volante es compatible. NO hay que cambiar cuadro porque funciona en los tres tipos de cuadros antes dichos. No hay que cablear nada.
Lo dice uno que ha llevado los tres cuadros
Última edición por dackhack el 19 Ene 2013, 21:09, editado 1 vez en total
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
pues ahora ke lo dices no se si tiene esos testigos pero ya ke no tiene ni tempomat ni ordenador de serie me da me no.
auque tambien me habian comentado ke si trae botones en el volante si trae el ordenador de abordo sin conectar
es eso cierto?
perdon si soy pesado jajajaa
es eso cierto?
Baro122 escribió:pues ahora ke lo dices no se si tiene esos testigos pero ya ke no tiene ni tempomat ni ordenador de serie me da me no.
es eso cierto?
No, el mio traía de serie el volante con botones, pero llevaba el cuadro básico sin ordenador. Si llevas volante con botones, entonces el coche esta preparado para el ordenador de abordo digamos, pero tienes que cambiar el cuadro igualmente. Para saberlo es fácil. Tu cuadro es el básico si te marca la temperatura exterior en la parte inferior de la pantallita, abajo del todo. El cuadro MFA tiene ese espacio reservado para otra cosa.
Para instalar un tempomat en los leones 2 no hay que cablear nada eh? Es solo ver si la centralita bajo volante soporta la función, y si llevas clima y mandos en el volante es ponerla activar y listo. En los que hay que cablear es en los a3 y alteas del 2004 hasta finales del 2005. Si llevas cuadro normal no te aparecerá ningun símbolo como que llevas tempomat, pero si funcionara, yo lo llevo así. Un saludo!
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
fvgarcia escribió:Para instalar un tempomat en los leones 2 no hay que cablear nada eh? Es solo ver si la centralita bajo volante soporta la función, y si llevas clima y mandos en el volante es ponerla activar y listo. En los que hay que cablear es en los a3 y alteas del 2004 hasta finales del 2005. Si llevas cuadro normal no te aparecerá ningun símbolo como que llevas tempomat, pero si funcionara, yo lo llevo así. Un saludo!
Cierto, no hay que cablear nada. Lo vi hacer una vez en un altea (que seria del 2005 com dices) y creia que había que cablear en el leon. He editado mi post anterior para no confundir. Ya me extrañaba no ver en ningún brico del Leon II como se cableaba.
Aquí dejo un brico sobre el tempomat para un Leon II pre-styling por si le sirve de ayuda a alguien.
dackhack escribió:A ver, para el Leon II hay 3 tipos de cuadros: El básico, el MFA y el FIS (o MFA+). El básico y el MFA son iguales por fuera, pantallita abajo a la izquierda, pero el MFA es el que permite ver consumos, autonomia, etc... o sea, ordenador de abordo. El display tiene el mismo tamaño pero NO es igual. Los pixels estan distribuidos de manera diferente, y la programacion del cuadro evidentemente es diferente, no se puede convertir uno en otro. Además al básico le faltan pilotos (no lleva ni los leds soldados), como el del falta de liquido limpiacristales y el de puerta abierta. El MFA sí lleva estos, pero no lleva el testigo del tempomat.
Lo dice uno que ha llevado los tres cuadros![]()
Gracias por la aclaración ya que no entendía porque a él si que le salía y en mi cuadro no
y como compruebas si la unidad soporta esa función?
vectragt - Nuev@ por aqui
Muy buena info, he leido mucho sobre la centralita de debajo del volante que tiene que ser compatible, pero como podría saber si la centralita es compatible antes de desmontar todo?
atila87 - Nuev@ por aqui
63 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 97 |
My SEAT App - Desbloqueado siendo falso.. y otras cosas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: live_is_life Respuestas: 12 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Seguro seat leon Foro: General Autor: titanica Respuestas: 287 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 5 |
