fusible o rele del compresor del A/A
Favoritos: jlinaresmerino
Seguidores: david88, ViRus1N, evola_200, WakyRS
Re: fusible o rele del compresor del A/A
Notapor ViRus1N el 06 Jul 2012, 15:22
Estas confundiendoa turbina para el aire hacia el habitaculo y los electroventiladores del radiador de refrigerante. Yo te pregunto por los ventiladores del radiador los dos que estan en el vano motor
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Notapor ViRus1N el 09 Jul 2012, 10:32
Bueno tras recapacitar te digo que dejes de buscar fusibles del compresor porque nuestro compresor no lleva embrague funciona variando la inclinacion del plato que va en su interior. Con lo cual cuando no esta puesto el AC este plato queda sin inclinacio y al girar no comprime el gas con lo cual no hace perder porencia al motor. Asi a groso modo es como funciona. Si tienes cualquier duda no dudes en decirme
ViRus1N
Notapor david88 el 09 Jul 2012, 22:34
He comprobao los electroventiladores y si funcionan cuando activas el aire!! Lo otro no he podio comprobar porque no puedo meter la mano para ver si esta imantado!!
david88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor ViRus1N el 09 Jul 2012, 22:57
De imantado nada olvidate deso que.nuestros compresores no llevan embrague . Ya he explixado arriba como van. Sinceramente creo que tu compresor ha muerto
ViRus1N
Notapor david88 el 09 Jul 2012, 23:53
Am vae vae!! Y entonces tambien descarto algun fusible?? Po le van a dar al aire porque no estoy para gastarme 500€ en uno nuevo :cry: :zoquete:
david88
Notapor ViRus1N el 10 Jul 2012, 00:09
Si, el accionamiento del compresor es por una electrovalvula comandada por la unidad de clima. Yo apostaria por el compresor diciendo lo que dices vaya y desde la distancia
ViRus1N
Notapor david88 el 10 Jul 2012, 00:14
Nada a pasar el verano con la ventanilla bajada y con abanico jaja!! Pobre d mi xD gracias compañero!!
david88
Notapor andrew_mp el 10 Jul 2012, 10:30
Si los electroventiladores funcionan, el embrague se acopla, tienes gas y no enfría nada de nada; casi fijo que es el compresor. Me pasó lo mismo en abril y lo cambié por uno que le compré a un chaval de un siniestro de golf iv por 50€.
De todas maneras, para estar segurísimo lo ideal es que te midan en un taller las presiones de alta y de baja con el compresor funcionando y así podremos darte un diagnóstico.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor ViRus1N el 10 Jul 2012, 10:54
andrew_mp escribió:Si los electroventiladores funcionan, el embrague se acopla, tienes gas y no enfría nada de nada; casi fijo que es el compresor. Me pasó lo mismo en abril y lo cambié por uno que le compré a un chaval de un siniestro de golf iv por 50€.
El compresor de Leon 1M si tiene embrague, el de Leon 1P no.
ViRus1N
Notapor david88 el 10 Jul 2012, 18:34
Y no conoces a alguien que lo venda por un precio similar o por el mismo motivo?? Jeje xD yo no entiendo mucho de mecanica por eso todo lo que sea ayuda y consejo lo agradecco! Mi coche xcierto es el leon 1.9 tdi ecomotive del 2008
david88
Notapor ViRus1N el 10 Jul 2012, 21:24
Hombre tienes 3 opciones, de mas cara a mas barata:
- Compresor nuevo
- De intercambio/reconstruido (con garantia como si fuese nuevo)
- De desguace
ViRus1N
Notapor PiNo24 el 10 Jul 2012, 21:24
Hola!! comentarte que a mi hace un mes me paso algo parecido..
Informate si el compresor es un Delphi modelo ac vw 5n0 820 803 a si es ese modelo de compresor viene con un fallo de fabrica. lleva una especie de embrague y el tornillo se afloja y se come el estriado que lleva el ´´embrague´´ y no arrastra el eje de los pistones del compresor. Si fuese ese fallo toca compresor nuevo!!
PiNo24
Notapor david88 el 10 Jul 2012, 22:57
Pues lo que dije anteriormente no tengo dinero pa un compresor nuevo si esa es la solucion!! Q no tenga algun otro fallo que no funcione por eso..no me a durao ni 4 años entonces y eso que cuando lo utilice la ultima vez es decir en verano pasado me iba perfecto... Ais madre mia!!
david88
Notapor manolot9 el 11 Jul 2012, 00:09
Buenas, yo tengo un leon style TDI 105CV del 2009 y hace una semana el AC me ha dejado de funcionr de golpe, no he tenido tiempo de llevarlo a algun taller por tema de trabajo. pero mirandolo por encima vi lo que ha comentado Pino24 que el tornillo del compresor parece que esta flojo pero no se puede apretar y la verdad que no se como vs en estos motores common rail porque en el anterior en vez de tornillo va una tuerca. Por ello al leer lo del compañero parecenque estoy en la misma situacion. Pino24 me podruasbdar mas detalles?? un saludoo
manolot9
Notapor david88 el 11 Jul 2012, 13:08
si decidnos mas cosas que podamos comprobar...pero claro no se que tipo de compresor tiene el mio si como a dicho virus o pino...iluminarnos compañeros!! :reverencia:
david88
