2.0 TDI CR "el halcón mas rapido"
Seguidores: txemmmmmm
Re: 2.0 TDI CR "el halcón mas rapido"
Notapor hugofr el 12 Ago 2012, 21:33
Las hay sobre todo con las primeras unidades del CR que van más "sueltas"
Esto ya está hablado y demostrado, y como ya he dicho más veces, mi primo, tiene el 170 BI
Enviado desde iPhone, chúpate esa Android
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor javi marrero el 13 Ago 2012, 11:39
Siento decirte pollo,que la tecnica avanza,y la inyección CR es mejor que la bomba-inyector.
Aparte que el nuevo KKK BV 43B que monta el 170CR,pertenece a la nueva generación de turbos,con mucha mas facilidad para girar desde bajas vueltas.
El Garrett gt1749vc del IB es un buen turbo,pero no esta a la altura de los nuevos KKK.
Lee los comentarios "en carretera".Dice,parece que el motor nunca se acaba,gira hasta las 5200rpm,cosa solo alcanzable por el BMW 123d biturbo.
http://motor.terra.es/pruebas-coches/ar ... -51636.htm
Si un CR de 0 a 1000m le clava casi 1seg a un IB,no veo igualdad entre ambos coches para nada.
http://motor.terra.es/pruebas-coches/ar ... -datos.htm
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor hugofr el 13 Ago 2012, 12:11
Javi, estas comparando dos coches diferentes, eso no entra dentro de la posibilidad.
De hecho, si no estoy equivocado, el Golf es mas ligero que el Leon.
Sobre el papel es todo muy bonito, de hecho, menos la entrega de PAR y los consumos, Seat homologo los mismos datos para el CR que para el BI, misma aceleración, misma punta, mismo todo.
Luego, la realidad varia un poco. No se ha visto pasar un BI de los 174cv en banco, vamos esto es mas que sabido, y llevo a la frustración a aquellos que se lo compraron, pensando que seria como los anteriores, con unidades que daban 20 cv por encima de lo declarado. Todo lo contrario con los CR, cuyas primeras unidades, estaban arrojando en banco entre 184 y 186cv, vamos 10 o 12 por encima del BI, y ya he explicado que unidades en un post referente al 170CR.
Sobre lo que dicen "En Carretera", realmente no se de donde lo sacan, pero me parece muy optimista, por que el coche a partir de las 4200-4500 comienza a no avanzar, y hay que meter otra marcha, si no estamos perdiendo el tiempo. Esto lo tenia mas que comprobado, tanto de serie como reprogramado, así que eso de las 5200 me parece una sobrada, y aqui si que es comparable, por que el motor se puede decir que es el mismo, aunque los GTD creo que salieron con la fase II de este motor, vamos los que vienen dando entre 175 y 179cv.
PD: Si alguien supiera como me puse el día que me dijeron que me tenia que comer un CR cuando compre el FR..... casi me entran ganas de llorar, pensaba que no iba a andar..... la primera prueba con el BI de mi primo me puso una sonrisa de oreja a oreja y eso que el coche parece que no anda, como no tiene casi tirón....
hugofr
Notapor leon130cv el 13 Ago 2012, 14:05
javi marrero escribió:Siento decirte pollo,que la tecnica avanza,y la inyección CR es mejor que la bomba-inyector.
espero tengas razon respecto a los turbos y que KKK haya mejorado, porque los anteriores kkk de diesel dejaban mucho que desear.los de los 105,130 y lo de los audis a6 que usaban kkk...etc etc, eran flojos
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor javi marrero el 13 Ago 2012, 15:11
Leon 130,muchas veces he pensado de cambiar el KKK BV39 por un 1949 hibrido que es P&P.
Pero como este 3k funciona tan bien,no me atrevo a perder el buen funcionamiento del coche,por ganar un poco de potencia en altas rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=XM2l5bQB ... e=youtu.be
PD: 30000kms repro y dandole cera.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor JCC el 14 Ago 2012, 09:59
polloooo escribió:...También hay gente que con el 105cv se pone a 230km/h sin reprogramar...
:shock: :shock: :shock: :shock: La verdad es que a 230 km/h no llegas ni con 180 CVs... de hecho el Leon 1.8 20VT tenía su veloc. maxima en 229 km/h...
Velocidades reales, claro.
Con 105 CV... los 200 raspados y... gracias :roll:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor javi marrero el 14 Ago 2012, 10:37
Pues imaginate un 2.0 tdi 110 CR bluemotion.(repro+EGR+deslimi. velocidad,180cv aprox).Con solo 1250 kg de peso y caja de 5v.Adelantando a coches mas potentes por la autopista jajaja.
http://www.youtube.com/watch?v=rGw1YAUjsmE
PD:miras su maletero cuando te pasa y pone "Bluemotion" para partirse la caja del pecho de risa.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor polloooo el 14 Ago 2012, 12:06
Gracias... alguién que me apoya! hay un forero por ahí que comenta que su leon 105cv no pasa de 200km/h porque según dice va limitado :lol: :lol:
yo comprendo que todos queremos que nuestro coche coja 330km/h peeeerooo eso no es posible con un seat de 105cv. Para eso está el leon copa de competición.
A velocidad REAL dudo que alcance los 200km/h y si los alcansza es raspado y en bajada
Un saludo :cafe:
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor mista el 14 Ago 2012, 15:49
Los cr 170 a partir de mediados de 2010 ya no montan turbo kkk bv43 sino un garret gtc1549vz(que creo que no rinden tanto). Porlomenos es lo que monta mi golf que es de finales de 2010.
mista
Notapor RoberFR1 el 22 Ago 2012, 17:25
Tengo el bi fr1 y probé contra cr y de un 60 a un 200 no le leía ni los números de la matrícula unos 5 coches , los reprogramamos y espejo con espejo hasta 200 le quitamos dpf los dos yo con una apretada y mucho humo y el una normal y 1 coche le sacó .
Seat León TDI by BND UNLIMITED
Stock: 171,3 cv & 386,5 Nm
Stage 2: 234 cv & 505 Nm
RoberFR1
Agradecido: 24 veces
Notapor RoberFR1 el 22 Ago 2012, 17:27
Yo de marcador vi la aguja a 260 em mi coche y en el gps TomTom 239 , hay foto de mi marcador por supusesto
RoberFR1
Notapor mista el 23 Ago 2012, 03:20
RoberFR1 escribió:Tengo el bi fr1 y probé contra cr y de un 60 a un 200 no le leía ni los números de la matrícula unos 5 coches , los reprogramamos y espejo con espejo hasta 200 le quitamos dpf los dos yo con una apretada y mucho humo y el una normal y 1 coche le sacó .
Eres gallego por lo que veo. Que tal la repro con bnd? donde la has hecho?
un saludo.
mista
Notapor RoberFR1 el 23 Ago 2012, 13:32
Me la hizo correcaminos pero me la cargo david en Coruna . Muy contento la verdad y muy buena gente
RoberFR1
Notapor mista el 24 Ago 2012, 02:01
RoberFR1 escribió:Me la hizo correcaminos pero me la cargo david en Coruna . Muy contento la verdad y muy buena gente
sería interesante que nos encontrásemos un dia por las carreteras de nuestras tierras y a así podría ver la diferencia entre un 170 ib repro contra un 170 cr stock, aunque por poco tiempo jejej.
mista
Notapor RoberFR1 el 25 Ago 2012, 22:39
se puede quedar sin fallo
RoberFR1
