Hola otra vez, se me olvidaba, resulta que el testigo de la dirección asistida se quedó encendido también, pero lo mejor de todo es que la dirección se ha puesto durísima así porque si, ¿alguna idea de que ha pasado?, por cierto Juanma, eso que me dices de salir a probarlo lo he echo pero sin éxito, de todas formas gracias a todos por vuestro interés y ayuda
Problema de arranque,cuadro de instrumentos no se enciende.. [solucionado]
19 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problema de arranque,cuadro de instrumentos no se encien
_SIN_SACRIFICIO_NO_HAY_VICTORIA_
alteita - Nuev@ por aqui
Buenos días a todos hoy x la mañana tempranito con una temperatura de -5 fui a encender me seat leon 2.0 tdi 140 del 2007 y el cuadro no tenia ninguna luz probé y encendía pero se apagaba probé la radio y iba las luces de fuera también okey me pregunto de que será ya quepa batería es de gel y tiene un Año alguien me puede decir de que puede ser? Gracias un saludo
Marco Lima
Tengo el mismo problema, como lo solucionaste?
ionzapii - Nuev@ por aqui
Hola, seguro llego tarde, yo tenia mismo prpbme he hice esto: primero hay que revisar fusibles. los de la izquierda del volante creo que el tablero es el numero 1, pero de todas formas mejor comprobar todos. El del compartimento motor es el numero 6 el que corresponde al tablero. Si los fusibles estan bien, tambien deberias comprobar si llega corriente al alojamiento del fusible, para ello basta con meter las puntas del tester en modo corriente continua y 20V , luego dar el contacto sin arrancar y si todo esta bien te marcarà alrrededor de 12V. Si hasta aqui todo esta bien, ya te quedarà desmontar el cuadro, ya que el sensor del inmovilizador se gestiona desde las conexiones del cuadro y al fallar el cuadro el coche no arranca, o arranca y se para. Una vez extraiso el cuadro prueba a rociar las conexiones con w40 ya que normalmente suele ser un mal contacto y vuelve a colocarlo, esto debe de bastar. Si con todo esto no lo solucionas, tendras que llevar a reparar el cuadro o cambiarlo. Suerte
yedevi - Nuev@ por aqui
19 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
