ayuda puerta trasera drch
41 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: ayuda puerta trasera drch
Mañana tengo la cita para el taller aver que me dice pero vamos por lo demás el coche como un tiro
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Jose cortijo escribió:Tengo el coche una semana y poco lo compre en el taller supongo que me lo tendrar que preparar ellos? Igual que me pasa con el arranque en caliente el me lo tendrá que preparar?
si el taller y tu hicisteis las cosas como hay que hacerlas ,,,tendras una garantia
Hay tres formas de hacer las cosas: la correcta la incorrecta y la mia
chicomelenas - Nuev@ por aqui
Ya ves que si me lo arreglaan
Buenas compañeros!
A mi me pasaba lo mismo con la cerradura, no me abria desde fuera y tenia que andar metiendo la mano para abrir desde dentro. He cambiado la cerradura por otra nueva y me seguia haciendo lo mismo. Esta tarde he bajado con el Vag-Com y he borrado los fallos que tenia de antes por si le influia ahora con la nueva, de momento no he probado pero mañana os dire si fue efectivo.
Por cierto a mi lo que me pasaba en concreto era que no me abria cuando el coche se cerraba por circular a mas de 20km/h ya sabeis lo mitico de que se pongan los seguros del coche. En cambio si abria desde dentro y cerraba con el mando y volvia a abrir me funcionaba bien, es decir solo me fallaba cuando se bajaban los seguros con el cierre automatico (si que me he liado explicandome... jajaja)
A vosotros os pasa lo mismo?
Por cierto yo la compre en Aliexpress por probar... me costo 45 euros mas o menos y montarla fueron 15 minutos, es facil, no necesitas despanelar la puerta, solamente extraer la parte que esta tapizada. Si alguien necesita mas detalles que me pregunteee!
Un saludooo
Un saludooo
Brunold - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Otro que se une a la puerta trasera derecha, precisamente la que nunca uso, he desmontado la cerradura , engrasarla y limpiarla bien y nada, sigue igual. Yo tambien probaré la de aliexpress que la tengo mirada porque la del maletero ahí la compré por 13 euros a cambio de los 100 que te piden en la seat y ponerla fue 10 minutos. Que ladrones son por una averia que todos acabamos teniendo tarde o temprano
yagaro84 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Brunold escribió:Buenas compañeros!
Un saludooo
Al final ¿funciona?
Mag - Nuev@ por aqui
Buenas!!
Pues despues de borrar los fallos y todo la cerradura sigue igual, (habia puesto una nueva de aliexpress)
sigue con el mismo fallo asi que ya me decanto porque no sea de la cerradura y que pueda llegar a ser de una centralita que lleva cada puerta para el tema de confort, que seria la que me controla el cierre centralizado (esto lo escribo sin estar seguro 100%, de lo que fui leyendo)
Y bueno decir que desactive el cierre automatico de cuando pasas de 20km/h y la cerradura funciona perfectamente, de ahi a que yo creo que me viene el problema de algun tipo de centralita/modulo que lleve la cerradura, ya que se queda bloqueada en cerrado cuando se cierra en automaticamente por la velocidad. Antes de que alguno me lo diga tb tengo el desbloque automatico de las puertas. Es en una solo en donde me falla...
Os pediria a los que os falla que probarais como yo a desactivar el cierre automatico a ver si estais en el mismo caso que yo.
Un saludoo
Un saludoo
Brunold escribió:Buenas!!
Un saludoo
Mi Leon II es del 2007 y empezó a fallar la trasera derecha y después la trasera izquierda. Curiosamente, desde hace unos días, funcionan bien las dos. Me da la impresión que tiene algo que ver con la humedad...
Pregunta tonta... ¿como se desactiva el cierre automático?
Gracias!
nito1248 - Nuev@ por aqui
El mio se le quito ya le pusieron cerradura nueva como estaba en garantía pues me la pusieron sin coste y va fenomenal no se como se desactiva compañero soy nuevo con este coche y cada día aprendro mas sobre el
Ola, a mi me paso lo mismo, un mécanico me dijo que tarde o temprano nos pasa a todos, solución que me dio, desmontar el mecanísmo, hacerle un agujero con un taladro llenarlo hasta arriba de aceite lubricante, sellar el agujero con silicona o algo parecido y listo!!
el me lo hizo así y llevo año y medio con ella y no me ha vuelto a dar un problema, me cobró 20 € y nueva vale sobre 150 € o más....
hvg - Nuev@ por aqui
Buenas!
El cierre se desactiva en el menú del FIS (ordenador de a bordo), busca algo de cierre automático y desactivado.
Le acabo de cambiar la goma de fuera de la ventanilla, me entraba algo de agua para dentro del coche y el otro día con una manguera y la puerta abierta le eche agua por el cristal y se veía como el agua caía por dentro, entre el panel de plástico de la puerta y la propia chapa... Desde que se la cambie me esta funcionando bien pero también es verdad que llovió poco pero bueno creo que di con el fallo jajajaja en unos días os cuento como sigue. Podéis probar lo del agua con la manguera a ver si también se os cuela por ahí...
nito1248 escribió:Brunold escribió:Buenas!!
Un saludoo
Gracias!
Se me olvidaba...
La goma me costó 26 euros en la Seat de Ferrol, si alguien quiere la referencia para buscarla por fuera que me lo diga, pero yo casi que está vez por ahorrar un pokillo prefiero pillarlo en la Seat y asegurarme que queda perfecto, si me dura otros 11 años ya estoy contento jajajaj
Brunold escribió:Se me olvidaba...
Si es la referencia de la goma de la ventana trasera izquierda me interesa, que la tengo igual.
Dopiusklei - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Un saludoo
Gracias!
Lo confirmo casi al 100%. Estos días que llovió no abrían las puertas. Hoy estuvo toda la mañana dándole el sol y las puertas abren perfectamente.
41 mensajes
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 25 |
