testigo emision de gases encendido. [SOLUCIONADO, CREO]
42 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: testigo emision de gases encendido.
cuantos km tienen?de todos modos si te esta fallando la sonda la vas a tener que cambiar,tambien puedes desmontarla y meterla 2 o 3 horas en alcohol aver si se soluciona pero si ya esta marcando fallo mal vamos
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:cuantos km tienen?de todos modos si te esta fallando la sonda la vas a tener que cambiar,tambien puedes desmontarla y meterla 2 o 3 horas en alcohol aver si se soluciona pero si ya esta marcando fallo mal vamos
Hola a todos y muy buenas.
Seria alguien tan amable de mandanrme enlaze para desactivar egr del leon fr 170??
trillo - Nuev@ por aqui
Cuantos km tienen cual? las bujias ninguno, las acabo de cambiar hoy, la sonda pues los del coche 65.254km.
Meter la sonda en alcohol soluciona algo?
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
me referia la sonda me imaginaba el tiempo del coche,buscate manuales por internet de como limpiarla es muuuy facil,si desenchufas la sonda y la vuelves a enchufar sin dar ni una sola vez al contacto no te tiene por que dar fallo aparte que al contacto no vas a tener que dar vamos digo yo...si despues de limpiarla te sigue dando fallo lamentablemente para ti tendras que cambiarla
salu2
salu2
ruwencillo escribió:me referia la sonda me imaginaba el tiempo del coche,buscate manuales por internet de como limpiarla es muuuy facil,si desenchufas la sonda y la vuelves a enchufar sin dar ni una sola vez al contacto no te tiene por que dar fallo aparte que al contacto no vas a tener que dar vamos digo yo...si despues de limpiarla te sigue dando fallo lamentablemente para ti tendras que cambiarla
salu2
Pues mañana probaré a limpiarla a ver si suena la flauta y me libro de gastar €€ que la cosa no esta para tirar cohetes, algún consejo a la hora de montarla? llevará par de apriete?, porque no tengo dinamométrica, lo haré a ojo jejejeje.
Ojalá cuando vuelva a escribir sea para decir que esta solucionao
SALU2.
Puede ser el sensor de oxígeno como te comentaron y provoca que gastes un poco más de gas de lo normal.
A mi se me prendía hace dos días un leon 2011 con 22 mil km y el código decía algo de los gases de recirculacion (probablemente por que puse una bov hks lo borrar y hasta ahorita no ha prendido hay algunos códigos que quedan registrados y aunque no falla el motor se queda el fastidioso foco prendido saludos
Kevin leon - Nuev@ por aqui
Pues nada, lamentablemente sigue el puto fallo, he sacado la sonda, la he limpiado y al rato se volvió a encender el chivatito, al final tendrá que entrar en quirofano.
seguramente tengas la válvula EGR jodida... que es lo que me pasó a mí y a varias personas! un saludo
aransport - Nuev@ por aqui
aransport escribió:seguramente tengas la válvula EGR jodida... que es lo que me pasó a mí y a varias personas! un saludo
Pero el mio es gasolina, también tiene EGR ?
Esta mañana pasé por el taller y a simple vista y por los síntomas de subidas y bajadas del ralentí me ha dicho que lo mas probable es que sea la caja de la mariposa, se debe de quedar casi cerrada y por eso tira a ahogarse, peeeero que eso hay que ir probando y que mire a ver si encuentro algo de desguace porque nueva €€€€€€€€.
Sabe alguien si la del MKI sirve para el mio, siendo 1.6 gasolina claro.
prueba a sacarla y limpiarla y luego hacerle un ajuste basico,tambien pienso que si fuera de ahi lo diria el vag,de todos modos limpiala no vaya a ser
ruwencillo escribió:prueba a sacarla y limpiarla y luego hacerle un ajuste basico,tambien pienso que si fuera de ahi lo diria el vag,de todos modos limpiala no vaya a ser
Ya la desmonté ayer y la limpié, pero no tengo el vag para hacer el reglaje, asi qque no se si esta solucionao porque la luz se vuelve a encender.
aver en principio en el mk1 aparte del ajuste tambien se ajusta dejando el contacto unos 30segundos,de todos modos borra el fallo con el vag y prueba
Bueno, ya le pasé el vag-com despues de limpiar la mariposa y me dice esto:
La luz se ha vuelto a encender y los tirones en ralentí siguen, será la puta sonda o la mariposa.
Wednesday,24,July,2013,17:58:00:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: ------------------ Mileage: 65630km/40780miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FF
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 9435
Revision: --H01--- Serial number: SEZ7Z0E3141810
Coding: 0000071
Shop #: WSC 13560 224 05738
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
18671 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Short to Plus
P2239 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 2912 /min
Bin. Bits: 00100000
Lambda Factor: 0.056
(no units): 0.99
Readiness: 0010 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 408531A46843
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 001 0302
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D34C00BBB9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003381684
Coding: 818C0F2F00041000001D00000000000000007F075C
VCID: 2B5F7608F1C5
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T6 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSFHY1QX
Coding: 0021558
VCID: 28558904E033
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
VCID: 77F79A787D0D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 823 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0618
Coding: 0000101
VCID: 2E597F1CC2D7
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001054228900
Coding: 3D3F0340070202
Shop #: WSC 13560 843 07296
VCID: 2A51730CFE3F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0618
VCID: 2E597F1CC2D7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
VCID: 37775A783D8D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32616B6CD6EF
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000BC090005054C4F863004CC
VCID: 79F39C404B19
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
VCID: 387559443093
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 152
Component: Radio BNO 0035
Coding: 0040400
VCID: E2C15B2C468F
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
VCID: 346D6D742CFB
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
VCID: 356B50702781
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 2912 /min
Bin. Bits: 00100000
(no units): 0.99
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
VCID: 408531A46843
VCID: E9D34C00BBB9
VCID: 2B5F7608F1C5
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Coding: 0021558
VCID: 28558904E033
Coding: 0002042
VCID: 77F79A787D0D
Coding: 0000101
VCID: 2E597F1CC2D7
VCID: 2A51730CFE3F
VCID: 2E597F1CC2D7
Coding: 0000176
VCID: 37775A783D8D
VCID: 32616B6CD6EF
Component: KSG 0401
VCID: 79F39C404B19
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0000176
VCID: 387559443093
1 Fault Found:
Coding: 0040400
VCID: E2C15B2C468F
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000144
VCID: 346D6D742CFB
Coding: 0000144
VCID: 356B50702781
lo esta diciendo claramente,SONDA LAMBDA
42 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
