Coming home Seat Leon Style Copa
Re: Coming home Seat Leon Style Copa
Notapor NBRuJaDo el 09 Oct 2013, 19:33
Soy muy torpe porque leyendo el hilo me he perdido... Recapitulando: mi coche, que tiene xenón y sensor de luces y demás, si se lo activo en el cuadrito, se encienden las luces (xenón) tanto al abrir como al cerrar el coche desde el mando. Hasta ahí bien. Ahora lo que no me entero es que a algunos ¿que es lo que no os hace y os han dicho que es normal?
NBRuJaDo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor diablo_fr25 el 10 Oct 2013, 14:55
FerTDI escribió:Efectivamente en el manual pone que para que se encienda al salir del coche hay que dar una rafaga, yo no lo tengo activado, ni siquiera llevo las luces en Auto, me parece un desgaste innecesario de los xenon, si en lugar de encender la corta se encendiesen las nieblas me pareceria mucho mas interesante.
yo no llevo xenon llevo halogenas pero yo las tengo configurado para que se enciendan las antinieblas
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor FerTDI el 10 Oct 2013, 16:40
NBRuJaDo escribió:Soy muy torpe porque leyendo el hilo me he perdido... Recapitulando: mi coche, que tiene xenón y sensor de luces y demás, si se lo activo en el cuadrito, se encienden las luces (xenón) tanto al abrir como al cerrar el coche desde el mando. Hasta ahí bien. Ahora lo que no me entero es que a algunos ¿que es lo que no os hace y os han dicho que es normal?
Pues a ti te funciona de la manera que seria la mas lógica, pero a otros, entre ellos a mí, nos funciona como dice en el manual, al abrir el coche con el mando se encienden solas, igual que en el tuyo, pero si queremos que se nos enciendan al bajarnos tenemos que dar una rafaga antes, no se si me he explicado.
FerTDI
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor FerTDI el 10 Oct 2013, 16:41
Buenas, como lo has hecho?? me imagino que con el vagcom no??
FerTDI
Notapor gonso1150 el 10 Oct 2013, 20:11
Asi es, a mi me pasa lo mismo que a FerTDI y he estado haciendo pruebas con el FIS y la configuración y no hay manera de modificarlo. No se si con el vag-com se podría.
Lo que me parece muy interesante es lo de las antinieblas en vez de los xenon así que danos pistas diablo_fr25! ;-)
Respecto a lo de la brújula a mi también se me apaga del FIS cuando apago la radio (la del navegador, no se que código tiene). Por lo que he estado viendo, cuando se apaga la radio, en el FIS solo quedan activos teléfono, configuración y el ordenador de a bordo. Navegador (y por tanto brújula) y radio/multimedia desaparecen.
Un saludo!!!!
gonso1150
Agradecido: 23 veces
Notapor FerTDI el 11 Oct 2013, 08:44
Cuando hablas de brujula te refieres a lo que aparece en la esquina superior derecha del fis, que pone la orientación (N, S, E, O, NE, SE...) no??
FerTDI
Notapor diablo_fr25 el 12 Oct 2013, 04:11
gonso1150 escribió:Asi es, a mi me pasa lo mismo que a FerTDI y he estado haciendo pruebas con el FIS y la configuración y no hay manera de modificarlo. No se si con el vag-com se podría.
Un saludo!!!!
COMING HOME AUTOMATICO
-Módulo 9
-Coding
-LCoding
-Byte 17
-Marcar bit 5, pero está oculto, en el binario cambiarlo de 0 a 1. Recordar que se lee de derecha a izquierda y el primero es el bit 0...
Ahora hay dos opciones, bien que el CH comience cuando se abren las puertas o cuando se quita el contacto, para ello
-Byte 12
-Bit 0
Con el bit 0 desactivado comienza al quitar el contaco, mientras que con el activado, empieza cuando abrimos la puerta
De esta manera no es necesario dar la rafaga de largas como indica el fabricante para que funcione
COMING HOME / LEAVING HOME EN ANTINIEBLAS
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 17
-Bit 3
-Cerramos y do it
Aparte de los antinieblas delanteros, tambien se encenderan las luces de posicion delanteras
toda esta informacion que os doy es para un RESTYLING!!!!OJO!!!!!
diablo_fr25
Notapor thunder32 el 12 Oct 2013, 05:42
No comprendo como Seat puede hacer las cosas tan mal, da la sensación de que cada coche sale de la línea de montaje de distinta forma.
Sin yo tocar nada de la centralita, puedo activar ó desactivar desde el FIS ambas funciones Home sin ningún tipo de problema, sin tener que dar ráfagas y el sistema funciona a la perfección.
Señores de Seat, ¿es que no pueden hacer todos sus productos iguales? :maruja:
Saludos, amigos!
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor gonso1150 el 12 Oct 2013, 09:43
Gracias diablo!
Fer, si es la brújula que sale en el fis arriba.
Saludossss
gonso1150
Notapor FerTDI el 12 Oct 2013, 17:43
Un saludo!!!!
-Módulo 9
-Coding
-LCoding
-Byte 17
-Byte 12
-Bit 0
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 17
-Bit 3
-Cerramos y do it
Gracias por la info, no serás de madrid?? jejeje
FerTDI
Notapor diablo_fr25 el 12 Oct 2013, 20:56
No de malaga compañero ;) un saludo
diablo_fr25
Notapor javichu2001 el 14 Oct 2013, 14:16
A mi la impresión que me dan es que no saben realmente como sacan cada modelo a la venta, no deben de tener un "standard" para desgracia de los usuarios, y encima el seat responde es penoso también.
COn el vagcom he conseguido que haga el coming home cuando abro la puerta del coche para bajarme, pero no sé como activarlo desde el mando, y lo de la brujula he he dado cuenta de que si apago la radio normalmente desaparece del FIS, lo suele hacer en un 98% de las veces, y si lo enciendes con la radio apagada esta aparece normal hasta que apagues de nuevo la radio.
¿tampoco es un comportamiento normal, verdad?
javichu2001
Notapor diablo_fr25 el 15 Oct 2013, 02:30
yo cuando apago la radio me desaparece NAVEGACION/AUDIO solo se me queda ESTADO VEHICULO,ORDENADOR DE A BORDO y AJUSTES javichu con respecto a lo de hacerlo con el mando necesitas que minimo este en posicion AUTO en el conmutador de luces(deberias de llevar sensor de luces y lluvia)sino no te lo hace o eso creo yo......
diablo_fr25
Notapor yused el 15 Oct 2013, 22:44
mismo caso aquí al poner los seguros no prenden los focos aunque este activada la opción coming home, pero al quitar los seguros si encienden las luces en función leaving home
yused
Notapor javichu2001 el 16 Oct 2013, 15:04
Sí sí llevo sensor de luces y de lluvia, y siempre en auto, y antes me lo hacia desde el mando pero ahora ya no... con el vagcom he conseguido que lo haga al abrir la puerta pero no desde el mando.
Algun forero de zaragoza que se lo haga?..
Gracias.
javichu2001
