Encender luces de cruce al abrir
48 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Vistas: 12.513
Seguidores: Jose_r6, José R, chadreed, Yorugualaxx, richard_11, rober1095, serguey79, joseat13, manulpz
Re: Encender luces de cruce al abrir
Ponmelo en el mío decepticons. Soy de la zona sur Madrid.
chadreed - Primeros Pasos
Ningún problema chadreed , en un minuto lo tienes puesto.
Solo que yo soy de Barcelona .
Adicto /Leon II
decepticons - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Jaja. Na al lado. Gracias de tos modos. Comprare el 12.12 ese a ver si no la lío mucho. Donde lo compro? En Amazon?
Yo lo compre en Amazon , y sinceramente es una herramienta muy útil si tienes un Seat O WV O AUDI
Te lo recomiendo , la única cosa que tienes que tener en cuenta , es identificar bien lo que quieres hacer y como proceder hay hilos abiertos en este foro y compañeros con experiencias que te podrán ir guiando
Adicto /Leon II
decepticons escribió:Te confirmo, sin tener luz auto se enciende mediante el Vag-Com
Yo lo e puesto en mi Stylance
Que pasos seguiste para activarlo? Yo tampoco tengo posición AUTO
Muy buenas
Mira lo tienes en este hilo pagina 1
Cortesía del compañeros jose_r6
Sigues los pasos y te ira perfecto a mi me funciona de maravilla
Adicto /Leon II
decepticons escribió:Muy buenas
Sigues los pasos y te ira perfecto a mi me funciona de maravilla![]()
Pero tu tienes la posición AUTO en el mando de luces,no? Yo creo que si no tienes posición de AUTO en el mando hay que meter mediante el vag el tiempo de duración ya q no saldrá en la pantalla, es así??
Mira yo no tengo el Auto de las luces .
Pero de igual manera me funciona al abrir el coche con el mando se encienden la de posición y cruces y los intermitentes parpadean.
sin tener el mando encendido de luces, y se apagan cuando pasa el tiempo que los programe.
Te recomiendo seguir los pasos uno a uno y probar la eficacia en tu veiculo de estos ajustes , por lo otro yo te recomendaría no darle tanta duración a las luces yo le di 30 segundos y hoy dia las deje en 10
Ya contaras como te fue.
Adicto /Leon II
El cable me llega sobre el 11 o el 15. Los pasos a seguir donde están exactamente? Por los que he visto en manuales para leaving/coming house es para los q tienen el mando con posición AUTO
Ya tengo el cable 12.12.0 y mañana por la tarde quiero activar o poner el coming/leaving home en mi León 2 2010 restyling(aclaro q no tengo posición AUTO en el mando). El caso es que entre unos post y otro aún no tengo claro como se hace, alguien me podría poner los pasos uno a uno para no liarla y tener que acabar en la seat?? Qué se hace la 1 vez que conectas el cable? Gracias
Ya he visto el archivo de este post. Me meto en módulo 9 y activo bit 5 y 6 y luego como le pongo la duración? En channel 1 y 2?
O sólo en el channel1?
Otra coseja, al desconectar, que quito primero USB o la la toma del coche?
El canal 1 sera para la duración del encendido cuando abras
el canal 2 sera para la duración del encendido cuando cierres o vise-berza
Primero cable coche
segundo a ordenador
tercero abrir programa con el contacto puesto
y a realizar los ajustes
espero te sirva como lo a echo a mi
Primero cable coche
segundo a ordenador
Adicto /Leon II
decepticons escribió:Muy buenas , e seguido los pasos y me a funcionado perfectamente . Ahora al abrir el coche se encienden las luces el tiempo que las programe .
Buenas decepticons... Quisiera saber si tu activastes esto del home y el leaving mediante lo dicho Anteriormente por el compañero Jose_r6 ??? Y quedo todo funcionando correctamente???
Yo tengo un leon del 2008 tdi crees que tambien funcionaria si hago estos cambios???
Saludos y gracias
Yorugualaxx - Nuev@ por aqui
Muy buenas .
Respondiendo a tu pregunta Yorugualaxx , si en mi caso en el Leon MK2 del 2005 si me funciona hasta hoy perfectamente . ( especifico el año de mi Leon por que solo posee 14 Bytes )
Y no tengo AUTO en luces , pero de igual manera funciona . Si dejas encendida las luces y cierras con el mando después del tiempo que as programado se apagan , del mismo modo solo que con una variante que no necesita tener las luces encendidas se encienden al abrir con el mando .
Yo recomiendo dejar un tiempo mínimo programado de encendido porque yo lo puse la primera ves a 120 segundos y se hicieron eternos hoy las llevo a 10 segundos
Espero que te sirva de ayuda.
Adicto /Leon II
decepticons escribió:Muy buenas .
Hola, pero si dejas el mando en off tambien se encienden al abrir?
pedrukin - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
48 mensajes
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 10 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 259 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 16 |
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 394 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
