cae agua al motor
Seguidores: Jorge911, tezeto
Re: cae agua al motor
Notapor the-game-310 el 03 Ene 2014, 19:06
Hola compañeros, a mi me pasaba exactamente lo mismo. El problema esta en el pequeño espacio que queda entre la media luna de plástico y el capo. Ya con el paso del tiempo (frio y calor), se contrae y se dilata quedando un espacio pequeño por el que se cuela el agua. Mi solucion fue sellarlo con silicona. Se pone cinta de carrocero a los lados del espacio (capo y plastico), se hecha silicona negra por fuera y se pasa el dedo a lo largo, para que quede bien sellado. Si lo haceis bien no se nota nada y se soluciona el problema.
Espero haber ayudado.
the-game-310
Notapor montuso el 04 Ene 2014, 13:15
Hay un hilo abierto. viewtopic.php?f=19&t=81026
montuso
Notapor diablo_fr25 el 05 Ene 2014, 02:38
aqui te dejo otro post que abri en su dia viewtopic.php?f=1&t=85154 este viene mas hablado
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor richard_11 el 13 Ene 2014, 13:32
Muy buenas. Yo llevé el mío el jueves a la casa para el primer mantenimiento, y como aún está en garantía, les comenté este tema que me pasaba. Lo mejor de todo es que me dijeron que habría pasado por algún charco y habría salpicado, que ellos lo veían todo OK. ¡Flipante! No vuelvo a pisar esta casa NUNCA. Ahora dejaré más detalles en otro post para "avisar" a la peña. Terminaré arreglándolo por mi cuenta...
¡Saludos!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
Notapor cheviwinner el 05 Feb 2014, 01:02
Disculpad el retraso, he estado un tiempo offline. Os comento mi experiencia. La junta de goma del capó no va debidamente sellada, por lo que por el remachado que lleva se filtra el agua. La solución, comprar la manta (60€) y que en la SEAT te lo sellen con silicona de chapista. Yo he hecho esto y desde entonces ni gota de agua, ni manchas de cal. Ahora esta perfecta.
El león MK2 Restyling, que se supone que habían mejorado respecto al anterior, tiene fallos de diseño garrafales de este tipo, ya que bajo el capó van elementos electrónicos que ni por asomo se deben mojar o por lo menos deben caerles el mínimo agua posible, pero ahora que el coche está pagado las reclamaciones cero. Es cómo los "soniquetes" que le salen a las tuberías de ventilación y de los altavoces, cuyo soporte de plástico no soporta debidamente las vibraciones, la columna de la dirección y el embellecedor de plástico que la cubre que en algunos de los coches va torcido hacia la izquierda (y no poco) casi rozando el plástico "efecto cromado" del panel de los relojes... "Pijotadas" que en un coche de serie vale 22.000€... Pues tocan un poco las narices (o desde el punto de vista de la ingeniería, son una chapuza). Eso si, el motor es la leche. Esperemos que dure.
Saludos a todos!!!!
PD: Ves al taller si la manta no está muy mal y que la quiten, te sellen la junta y la vuelvan a poner. Si está muy jodida mi consejo es que la cambies.
cheviwinner
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Jorge911 el 04 Mar 2017, 19:54
Hola foreros!el otro dia cuando llovio muchisimo me di cuenta de que en el motor habia zonas con un poco de sgua,el aislante del motor en su gran parte tiene zonas blancas que sera causa de la humedad,antes de cambiar el aislante del motor y sus grapas respctivas...entonces,que solucion hay?que hay que sellar para que no entre agua al motor? un daludo!
Jorge911
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor anubisjai el 04 May 2017, 18:12
igual como dicen yo tenia el mismo problema en un Sport Up 2.0 TFSI. y la solución fue desmontar el plástico sobre el capo limpiar la zona y ya puesto nuevamente le aplique silicona negro por todo el contorno. le hize un orificio muy pequeño de salida del silicon y fui cubriendo solo la separación quedo perfecto ni siquiera se nota. si su auto tiene varios años aprovechen para limpiar el desague de su quemacocos. y que se aprecia en cada lado al final de los postes. dichas mangueras.
anubisjai
Notapor diablo_fr25 el 06 May 2017, 00:01
un agujero donde anubisjai?
diablo_fr25
Notapor anubisjai el 25 May 2019, 00:04
Agujero al aplicador del silicon
anubisjai
Notapor anubisjai el 08 Jun 2025, 04:39
Yo tuve el mismo problema y como comentan. No es problema de mangueras es el aislante de la media luna plástica del capo. Yo lo solucione poniendo silicón negro por toda la unión con la lámina del capo y asunto arreglado.. llevo más de 7 años sin problema. Obvio periódicamente checo si no hay cuarteaduras y si las hay vuelvo a poner silicón
anubisjai
