duda frenos de touareg en leon II [solucionado]
Re: duda frenos de touareg en leon II
Notapor txuki78 el 27 Mar 2014, 20:57
pinzas touareg brembo 4 pistones en seart leon 2...con discos mercedes ml 450 cdi...tienen que ser estos discos.de 330x32m
txuki78
Notapor david_leon2 el 28 Mar 2014, 00:11
txuki78 escribió:pinzas touareg brembo 4 pistones en seart leon 2...con discos mercedes ml 450 cdi...tienen que ser estos discos.de 330x32m
Buaaah preciosas compañero tengo unas ganas de montarlas.... por lo que veo hacerté con los discos me alegro mucho, alguna pega a la hora de montar las pinzas?? o sin altercados?
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Notapor david_leon2 el 28 Mar 2014, 00:17
txuki78 escribió:buenas david... lo primero agradecerte el post y la info... y....... siiiiii ...si q valen esos discos y entra todo en llanta 17" original del fr. si alguien quiere potenciar la frenada es muy buena opcion,.,, esas pinza se encuentran en desguaces o x internet entre 300 y 500e...lijar y dar imprimacion 10e. pintura spray especial 10e pegatinas brembo...8e..laca 5e...los discos valen 100e separadores de 1,6cm,,50e,,,tornillos,tuercas,casquillos y arandelas ...20e... y ya opcional... pero que merece la pena .. pues liquido de frenos bueno... al gusto.. unos 50..o 90e y latiguillos metalicos 80e...hombre es pasta pero...la mitad que un juego brembo de seat sport y sin poner llanta 18".y los discos son buenos...de alto % carbono.pues eso haber si puedo subir fotos y recomiendo 100% esta opcion.. que habra muchas y mejores posiblemente... pero esta es una.saludos a todos
No sabes lo que me alegro que te ayudara el post amigo, y ahora ya se al 100% los discos que necesito, tengo que decir que yo conseguí las pinzas algo mas baratas :si: pero bueno es cuestion de buscar, como digo enorabuena seguro que lo notas,nada que ver con las pinzas monopiston de serie. Espero tener pronto montadas las mias ya te diré que tal.
Saludos compi
david_leon2
Notapor txuki78 el 28 Mar 2014, 14:24
buenas david.. :cafe: . t contesto al mensaje privado ya que no puedo mandar privados... la referencia de los discos no hace falta...depende de la marca que compres.yo al mecanico le dije los discos del ml450cdi de 330x32mm y listo. a la primera.los hay baratos y caros siendo la misma medida ahi ya lo que quieras.lo de roscar las manguetas que me preguntas no me lo recomiendan porque la debilita... ahora va a aguantar mas peso y mas frenada... asi que pongo los tornillos con contratuerca y casquillo para ajustar los 2 mm d diferencia de diametroentre pinza nueva y portapinza...pongo unas fotos para todo el que lo tenga que hacer, con detalles y subire fotos de todo al final del montaje.ya que el tornero aun esta haciendo los casquillos y arandela del centrado.que tambien se pueden encontrar en ferreterias industriales,,, pero a mi me queda mas a mano que me los hagan...gracias otra vez por la ayuda y a por ello ... que quedan de lujo y la frenada ya me adelanta el mecanico que va a notarse mucho.saludoooos :banana:
txuki78
Notapor santicbr el 28 Mar 2014, 15:17
Que mangueta y que amortiguacion has puesto compañero?
Saludos te ha que dado de lujo! !!
santicbr
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor santicbr el 28 Mar 2014, 15:38
santicbr
Notapor david_leon2 el 28 Mar 2014, 15:41
la nuestra como ya sabras no vale, pero la del leon 2 140 o la del fr vale, puedes buscar tambn de golf V o a3 2.0 140 todas son compatibles, tienes que mirar si son de 50mm o de 55mm la mia es de 50 pero si cojer una de 55 le haces un casquillo de 2,5 mm y lo tienes listo. Yo buscaria en un desguace o por internet un saludo
david_leon2
Notapor santicbr el 28 Mar 2014, 18:20
Gracias por responder compañero y la pinza de que tuareg es? O vsle cualquier ponza del tuareg con ese disco?
Salidos y gracias otra vez
santicbr
Notapor santicbr el 28 Mar 2014, 18:22
santicbr
Notapor david_leon2 el 28 Mar 2014, 20:54
no, no te vale cualquiera estas son pinzas de touareg V6 que son para discos de 330, lasde la touareg V10 son de 6 pistones y montan disco mas grande de 350 creo, la altura si que te vale la que puse en el enlace de brembo
david_leon2
Notapor txuki78 el 28 Mar 2014, 22:41
Exacto david...son las manguetas del tdi 140...las del fr o las del gti v.solo esas valen para esta pinza de 4 pistones de touareg ...el v10 las lleva en el tren trasero...y delante las de 6 pistones ..pero esas ya necesitas llanta 18 discos 350mm etc... :aplauso: .ese coche es una bestia jeje.suerte y al toro compadres :ok:
txuki78
Notapor david_leon2 el 28 Mar 2014, 23:52
txuki78 escribió:buenas david.. :cafe: . t contesto al mensaje privado ya que no puedo mandar privados... la referencia de los discos no hace falta...depende de la marca que compres.yo al mecanico le dije los discos del ml450cdi de 330x32mm y listo. a la primera.los hay baratos y caros siendo la misma medida ahi ya lo que quieras.lo de roscar las manguetas que me preguntas no me lo recomiendan porque la debilita... ahora va a aguantar mas peso y mas frenada... asi que pongo los tornillos con contratuerca y casquillo para ajustar los 2 mm d diferencia de diametroentre pinza nueva y portapinza...pongo unas fotos para todo el que lo tenga que hacer, con detalles y subire fotos de todo al final del montaje.ya que el tornero aun esta haciendo los casquillos y arandela del centrado.que tambien se pueden encontrar en ferreterias industriales,,, pero a mi me queda mas a mano que me los hagan...gracias otra vez por la ayuda y a por ello ... que quedan de lujo y la frenada ya me adelanta el mecanico que va a notarse mucho.saludoooos :banana:
Gracias por la info y enorabuena, esperemos que no haga falta poner al limite los frenos jejejeje un saludo compi
david_leon2
Notapor txuki78 el 14 Abr 2014, 21:50
Bueno....por fin esta todo montado y en marcha. :banana: ...probado en banco de frenado...da casi el doble de fuerza de frenado que las de serie...aun no le achuchado pero vaya si se nota y con buenas ruedas...ya tengo ganas xe darle cera de 120 a 0....merece la pena el que quiera gastarse pasta en una mejora de verdad....y no tanto plastico y chorradas que no mejoran nada...gracias david por la ayuda y espero ver pronto los tuyos... :zoquete: .PDTA: dar imprimacion a las pinzas y tomaros tiempo para lijarlas bien y pintar 2 capas...si no el liquido de frenos al rededor de los purgadores levantara la pintura , y porsupuesto pintura especial para pinzas...q vale 15e el bote y sobra para las traseras.a x ello :aplauso:
txuki78
Notapor txuki78 el 15 Abr 2014, 21:38
la guinda del pastel ... hoy e hecho un bisnes de la ostia y e cambiado las llantas... ahora si que se sale... jejeje :banana: :banana: :comediante: :cejas: :yea:
txuki78
Notapor david_leon2 el 16 Abr 2014, 12:49
txuki78 escribió:la guinda del pastel ... hoy e hecho un bisnes de la ostia y e cambiado las llantas... ahora si que se sale... jejeje :banana: :banana: :comediante: :cejas: :yea:
Que puedo decir que no sea evidente ya?? precioso, y no solo precioso sino util. Esas llantas siempre me han gustado pero ahora con esos pedazo de frenos la guinda del pastel.
Gracias por compartir la experiencia y a ver si dentro de poco puedo poner las mias... que no será por ganas jajaja y también con un cambio de llanta.
Disfrutalas compañero un placer haberte ayudado :ok:
S2
david_leon2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
