Quitar fallo luz fundida en cuadro
Favoritos: fran_tobarra
Seguidores: r11ourense, fran_tobarra
Re: Quitar fallo luz fundida en cuadro
Notapor jjma el 11 Jun 2017, 23:51
fran_tobarra escribió:Buenas.
Yo tambien tengo problemas con el codigo de acceso 31347 y no deja, sale error y dice que espere 10 minutos para intentar con un codigon correcto.
Es para modificar los bits del modulo 09 en un audi 8p del 2007.
Alguna alma caritativa que nos eche una mano a todos los que tenemos problemas con el codigo de acceso.
Hola a mí me pasa lo mismo pero en seat León copa , alguien que nis ayude ?
jjma
Notapor fran_tobarra el 12 Jun 2017, 14:15
Yo al final he conseguido activar los bits del leaving/corning-home que son del Byte 0 el bit 5 y 7 y tambien del Byte 2 el bit 4 pero salgo y no funciona. Ahí que activar algo mas para que funcione? Es que leí hace tiempo algo de una función oculta o un bit oculto, algo así que se tenia que cambiar pero no me acuerdo como se hacia eso, alguien que nos aporte algo de ayuda.
@jjma prueba a entrar al coding directamente, sin poner ningún código ni nada, que a mi ha sido como me ha dejado hacerlo, lo único que no me funciona :zoquete:
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra
Notapor jjma el 12 Jun 2017, 21:44
diablo_fr25 escribió:jjma tienes un mensaje privado te he dejado mi numero para hablar por whatsapp y resolverte las dudas
Hola @diablo_fr25 no me ha llegado ningún mensaje privado , por favor moderadores me pueden activar los mensajes para poder contactar con el forero ?
Ayuda : como entrar en centralita electrónica mod 09 para cambiar el voltaje de las luces de matrícula a leds en un seat León copa
jjma
Notapor jjma el 13 Jun 2017, 00:40
Hola @fran_tobarra, he mirado en el Coding y no encuentro la opción que debo de modificar para cambiar el tipo de bombilla
jjma
Notapor jjma el 13 Jun 2017, 00:43
Hola @diablo_fr25 no tengo activo los mensajes privados porque soy nuevo y no me llego tu privado ,me puedes decir cómo puedo solucionar el acceso al mod 09. Gracias
jjma
Notapor jjma el 13 Jun 2017, 00:44
@diablo_fr25 tengo que realizar alguna mod adicional para entrar el mod 9
jjma
Notapor jjma el 13 Jun 2017, 00:45
@diablo_fr25 , la mod de cambio de lampara y voltaje no se puede hacer desde otro módulo ?
jjma
Notapor r11ourense el 19 Abr 2020, 10:25
buenas a todos, tengo un leon II el de los últimos de todo, le puse led en la población pero me es imposible quitarle el dichoso testigo, podéis decirme mas o menos como, que solo leo lo del tema de matricula. y la verdad es que no controlo mucho del vagcom
gracias
r11ourense
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 10 veces
Notapor diablo_fr25 el 22 Abr 2020, 01:47
r11ourense escribió:buenas a todos, tengo un leon II el de los últimos de todo, le puse led en la población pero me es imposible quitarle el dichoso testigo, podéis decirme mas o menos como, que solo leo lo del tema de matricula. y la verdad es que no controlo mucho del vagcom
gracias
pues entonces esas bombillas no seran canbus,poblacion te refieres a las del faro delantero no?por eso te sale fallo en el cuadro
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor r11ourense el 22 Abr 2020, 02:00
gracias
Si Justo el delantero, foco de serie bixenon y le metí diurnas y población , pq no me gusta q se vea amarillo con el Xenon y de marca tantos población como diurna
r11ourense
Notapor juanjolega el 24 Abr 2024, 15:17
Hola a todos y perdón por reflotar el tema.
Tengo un Leon 2 del año 2010 y me gustaría quitar con vagcom el testigo de luz fundida provocado tanto por la luz de cruce como posición. Las bombillas supuestamente y según la página de Osram no necesita cancelador de error para este modelo y su faro pero el error salta así cm un flasheo al dar el contacto.
Los ejemplos que he visto en este hilo no son válidos para mi centralita una 5K0 937 086 D. Normalmente he visto que en el byte 18 (en long coding) se podía hacer algo pero en mi modelo de coche no.
No sé si lo tengo que hacer desde adaptaciones en vez de Long coding.
En resumen, si alguien me puede ayudar o escribir por privado se lo agradecería.
Desde el byte 18 no puedo entrar a modificar nada. Por lo que he leído en otros sitios mejor no tocar nada. El componente es un BCM PQ35 M+ 011 0029. Adjunto alguna imagen y el autoscan. Si alguien sabe cómo meterle mano a esto que me escriba por aquí o por privado.
Sunday,28,April,2024,00:44:49:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSS License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
VIN: VSS
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 AB HW: 03L 906 023 GG
Component: R4 1.6l TDI H23 9979
Revision: --H23--- Serial number:
Coding: 00114016032400080000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AB 003013
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
VCID: 66C3501A99C7C02E0EF-8033
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B2012092900FC880B04EA901C0041340800
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 78FF0E62CB7346DEAC3-802D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0702
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3D71DF76ACD1A3F6BF5-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 D HW: 5K0 937 086 D
Component: BCM PQ35 M+ 011 0029
Revision: BD011001
Coding: 46180A3E900508904288008091008104050100A8425D81605C8040000000
VCID: 3561C7569CE17BB6775-8060
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 11031 22 0611
Coding: 00DB90
3 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Serial number: 003GHP7SMYK0
Coding: 0012353
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS644410700
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS639100750
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LDGM96KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D1UR69KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 856 0111
Coding: 0000732
VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0101
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 853 B HW: 1P0 920 853 B
Component: KOMBI H07 0307
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2E53E83A71B7486E36F-807B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K104160292
Coding: E9801F06000612000202
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
1 Fault Found:
03272 - Control Module for Audio Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H07 0307
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AD HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000501401
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 79F90B66F8795FD6D3D-802C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AB HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000550274
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 78FF0E62C37346DEAC3-802D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Component: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000000 Serial number: 00000005181234
Coding: 0010555
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
End ---------------------------------------------------------------------
juanjolega
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
