Cuantas cerraduras habeis cambiado en vuestros leones
Favoritos: Robfont
Seguidores: raulito419
Re: Cuantas cerraduras habeis cambiado en vuestros leones
Notapor abutarda2 el 14 Ene 2019, 23:57
Fermon escribió:Bien veo que esto sigue siendo habitual; como dije iba a hacer unas fotos y ponerlo un poco mas explicado como se hace , pero como suele pasar no he tenido tiempo.
Pero bueno viendo que hay mas gente que lo quiere hacer intentare hacerlo entre esta semana y la que viene.
Estaría muy agradecido ya que si se puede solucionar así mejor que gastar dinero me parece una buenísima opción, gracias por adelantado y sin prisa que puedo vivir abriendo con la llave igualmente. Lo dicho gracias compañero!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
abutarda2
Notapor jestebankof el 15 Ene 2019, 22:39
solo la chapa de la luna trasera 2 veces... la primera vez ya no quizo abrir. va concesionario... la segunda vez abri la tapa normal y nunca mas volvio a cerrarse, me toco conducir unos 70km por carretera con la tapa que se levantaba y la alarma jodiendo jejeje.
:enamorado: Leon Fr 2.0 TSI. Discos ECS Geomet, Hawk HPS, KONI STR.T, Bujes SuperPro, BfGoodrich G-Force Sport Comp2, Intake ECS Tunning, Turbo HybridK04, HydraRacing Big Intercooler, Diverter DV+ Pwrhaus, ECU Stage2+ HydraRacing, Downpipe 3" & Catback Milltek Resonated 2.75".
jestebankof
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor punkito el 16 Ene 2019, 08:01
El mío de 2009 sólo la trasera
punkito
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Jose cortijo el 19 Ene 2019, 11:37
El mío del 2006 y ya llevo cambiada dos en un año y una tercera que empieza a dar la lata
Jose cortijo
Notapor Flow-Rider el 19 Ene 2019, 17:13
En mi León comprado en 2010 cambié 6 cerrajas, todas las de las puertas y dos veces la del maletero, vamos un ruina.
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor victarraco el 20 Ene 2019, 21:21
Yo ya solo me queda por cambiar la del maletero y la del conductor las demás las e cambiado menos mal que son baratas aunque muy difíciles de encontrar
victarraco
Agradecido: 15 veces
Notapor carga_67@hotmail.es el 21 Ene 2019, 14:21
yo tengo un leon 1.6 TDI de 2010 que compre en 2015 con 78000km ahora tiene 104.500km y resulta que desde hace varios años me fallaba la cerradura del copiloto (no abria con el mando) y desde hace un año me falla la del piloto. Pues he hecho lo que he leido aqui y he visto en el video de youtube..he desmontado el panel de la puerta he taladrado la cerradura con una broca de 3mm y le he hechado el spray WD-40 y se ha arreglado el problema. Ya me abren las dos puertas delanteras!! Gracias al que puso el video.. Pero ahora tengo la trasera izquierda que le he hecho la misma operación y no se abre ni por fuera ni por dentro..está bloqueada. Alguien me puede decir como desbloquearla? se escucha que la señal eléctrica llega pero no abre..desconecto la bateria unos minutos?
carga_67@hotmail.es
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Fermon el 24 Feb 2019, 00:13
Hacer un agujero y hechar wd40, puede funcionar o puedes destrozar la cerradura.
No es una solución definitiva.
Sino la desmonto no se que puedes haber pasado.
Fermon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Fermon el 22 Mar 2019, 19:03
He hecho un manual en pdf para repararlas, porque intente hacer un post con ello, pero demasiadas fotos y se me hacia muy complicado porque no podia subir fotos al foro todavia.
De todas formas, si no eres/sois muy habiles, no vale la pena ponerse, es complicado, y cualquier cosa que se rompe de plástico no tiene reemplazo (cerradura a la basura), y el superglue no sirve porque las piezas por pequeñas que sean estan sujetas a esfuerzos mecánicos importantes.
Ya subire el pdf cuando lo acabe .
Fermon
Notapor Fermon el 22 Mar 2019, 20:31
Fermon
Notapor victorcp el 03 Mar 2020, 21:36
Mi Leon de octubre 2009, solo cerradura del maletero. Tengo la opción "antisecuestro" con un toque al mando solo abro la puerta del conductor (dos toques para abrir todas). Eso me ha ahorrado varios ciclos de funcionamiento de las otras 3 puertas. Me entretuve en desmontar el cierre de maletero averiado por curiosidad y después de ciclarlo varias veces volvió a funcionar.
victorcp
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor netbrowzer el 05 Mar 2020, 19:30
La del maletero
viewtopic.php?f=19&t=120951&hilit=maletero
Ahí lo expliqué en su día
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Notapor vikingo98 el 08 Mar 2020, 01:13
0, aunque e hace 15 días tuve que hacer a una puerta el truco del agujero en el motor de la puerta
vikingo98
Notapor Monteiro12 el 13 Mar 2020, 23:11
Yo lo compre con la del copiloto que solo abría por fuera, por dentro no, era solo el cable del tirador que no estaba bien puesto en el sitio, quitando el panel en 2 min hecho, y la del conductor por fuera no abría a veces, cuando le venia en gana, quite panel y sin hacer agujeros ni nada en ningún sitio, le eche bastante WD40 en la cerradura por fuera en todo el mecanismo y en las piezas metálicas que tiene alrededor la cerradura y solucionado.. 2 meses sin fallar ni una vez lleva que así siga pues.
Monteiro12
Notapor jmofcb el 23 Mar 2020, 22:22
El mío es de 2006 con 240.000 km y no he cambiado ni reparado ninguno, aunque creo recordar que alguna vez a fallado la del copiloto que no abría pero fue puntual y no ha fallado nunca más sin hacer nada.
jmofcb
Agradecido: 10 veces
