En la Seat, sobre la instalacion del tempomat.
Seguidores: José R, eturrion, elbares, Batallas
Re: En la Seat, sobre la instalacion del tempomat.
Notapor José R el 07 Oct 2020, 14:17
@atila87 Tienes que ver la referencia del módulo 16.
Si tienes vag com se mira en un momento.
Si tienes algún scan de Seat, tambíén aparece la referencia.
Si no, pues te toca verla físicamente, aunque el vag com te va a hacer falta si o si para programar.
Si no tienes botones en el volante, seguramente no sea compatible con el tempomat.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor atila87 el 07 Oct 2020, 14:31
José R escribió:@atila87 Tienes que ver la referencia del módulo 16.
Gracias José muy bien explicado, pues tengo el cuadro basico y sin votones en el volante pero no perderé la esperanza, el vagcom lo pedi con la maneta en aliexpress hace una semana en cuanto me llegue lo miro con vag com.
Que tiene que poner en el modulo 16 para saber si es o no compatible?
En caso de no serlo que parece ser lo mas probable, donde podría comprar esa centralita? Aliexpress o desguace ?
Gracias por responder
atila87
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor José R el 07 Oct 2020, 20:27
Con ver la referencia del módulo se sabe. Cuando la tengas, la pones por aquí y te decimos. Para que veas como es la referencia, te pongo la mia, la tuya será igual, sólo que te cambiarán la/s letra final ( 1K0 953 549 AQ ).
Comprarla? Pues en los sitios que has puesto, o por ebay, como prefieras.
José R
Notapor atila87 el 21 Oct 2020, 21:11
José R escribió:Con ver la referencia del módulo se sabe. Cuando la tengas, la pones por aquí y te decimos. Para que veas como es la referencia, te pongo la mia, la tuya será igual, sólo que te cambiarán la/s letra final ( 1K0 953 549 AQ ).
Por fin me llego el Vagcom!! Efectivamente solo cambia la letra del final, es la BB.
Me estoy dando cuenta, que antes no me fije, que la maneta que pedí en aliexpress es 1k0 953 513 G, aunque el vendedor me aseguro que valia en el Seat Leon 2, primero saber si es compatible :rezar:
atila87
Notapor José R el 24 Oct 2020, 19:55
Esa maneta es la válida.
Con respecto al módulo, aunque no estoy seguro, ya que no me aparece esa referencia en unos apuntes que tengo, esa referencia fue cambiada por otras dos que si son compatibles, así que en principìo te diré que si que te vale.
Te pregunté si llevabas volante multifunción, y no me has dicho nada. Ya no hace falta que me contestes a eso.
Viendo ese mismo apunte que tengo, si tienes ordenador de abordo, si que te vale el módulo 16. Lo tienes?
José R
Notapor atila87 el 25 Oct 2020, 09:29
José R escribió:Esa maneta es la válida.
Buenos dias Jose, muchas gracias por contestar, disculpa pensé que te lo habia dicho el coche no tiene ni volante multifuncion ni ordenador de abordo, tiene el cuadro basico cuadrado que pone km y fecha solo, pues con lo que me has dicho voy a animarme y a intentarlo si no funciona volvere a molestarte jeje, adjunto foto del modulo 16 de mi vagcom.
Gracias por tu atención
atila87
Notapor José R el 26 Oct 2020, 10:09
Pues entonces te va a tocar cambiarlo. No creo que te sirva.
Deberías de pillarte uno, y ya que desmontas, lo cambias. De lo contrario te va a tocar desmontar dos veces.
José R
Notapor atila87 el 26 Oct 2020, 16:49
José R escribió:Pues entonces te va a tocar cambiarlo. No creo que te sirva.
Perfecto Jose, este me valdria? https://es.aliexpress.com/item/32309702526.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11d9409apEkVki&algo_pvid=ae6694ed-e388-4dda-95b0-cc5b4af19f2a&algo_expid=ae6694ed-e388-4dda-95b0-cc5b4af19f2a-0&btsid=2100bdd716037271744001499e07fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Despues hay que hacer algo en el vag com para configurarla?
Gracias por preocuparte
atila87
Notapor José R el 26 Oct 2020, 19:35
Esa que has puesto se pone cuando se quiere montar el volante multifunción del leon reestiling en un leon prereestiling. En teoría debe de valerte.
Te pongo las referencias de otras que te valen para el leon prereestiling.
1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549- BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Estas son válidas para montar volante multifunción. Luego hay otras que también te valdrían, pero no son válidas para el volante multifunción, así que no te las pongo.
Cuando la montes, tienes que poner en la nueva, la codificación 0000022. Luego también tienes que codificar el módulo 1.
También deberás de hacer un ajuste básico al g85, si buscas por el foro, verás como se hace.
Como precaución, haz todo el trabajo con la batería desconectada.
José R
Notapor atila87 el 26 Oct 2020, 20:10
José R escribió:Esa que has puesto se pone cuando se quiere montar el volante multifunción del leon reestiling en un leon prereestiling. En teoría debe de valerte.
Perfecto creo que tengo todo claro, voy a pedir esa que he puesto que parece que tiene muchas ventas y funciona bien, despues pongo esa codificacion y hago lo del modulo 1 que es lo que venia en el tutorial.
Tambien haré el ajuste basico al g85, y si volvere por aqui para contar la experiencia :rezar:
Gracias por tu paciencia y si vienes por Madrid tienes mas que merecidas unas cañas por mi parte
atila87
Notapor atila87 el 02 Dic 2020, 13:21
Hola Jose, pues despues de instalarlo creo que lo he dejado peor de lo que estaba, me han salido un monton de averias en el vag com que no se pueden borrar, en el cuadro del coche sale averia de airbag que no se quita y la luz de los calentadores parpadea constantemente y por supuesto no funciona el tempomat.
atila87
Notapor José R el 02 Dic 2020, 13:52
Pon el scan completo, para ver todas las averias que te salen.
José R
Notapor atila87 el 03 Dic 2020, 01:34
José R escribió:Pon el scan completo, para ver todas las averias que te salen.
Buenas noches Jose, muchas gracias por preocuparte, casi que termino antes diciendote las averias que no salen jeje, yo creo que todo es por el modulo de control nuevo comprado en aliexpress, también noto que cuando hago un giro el coche recupera mal y el volante se queda casi girado, eso imagino que sera el ajuste del G85 como me dijiste.
atila87
Notapor José R el 03 Dic 2020, 10:05
Lo peor es que no detecta el g85. Estará bien instalado, verdad? Si no lo detecta, no se puede hacer el ajuste básico.
Prueba con la codificación terminada en 12 ó con la 32, y pruebas a borrar las averías.
Para poner un scan, simplemente copia y pega, y quita el número de bastidor.
José R
Notapor atila87 el 03 Dic 2020, 13:46
José R escribió:Lo peor es que no detecta el g85. Estará bien instalado, verdad? Si no lo detecta, no se puede hacer el ajuste básico.
Vale algo hemos mejorado, con el 12 y el 32 al menos me deja borrar las averias aunque no funciona el tempomat.
He intentado ajustar el G85 en varios tutoriales tanto del modulo 3 en el que no esta disponible el 060 como en el modulo 44 ya dentro del 060 cuando le doy a ON me da error todo el rato, intentaré desmontar el volante de nuevo por si he movido sin querer el anillo de direccion.
Ahora los errores son estos:
005784 - Consultar memoria de averías al volante
005782 - Bus de datos de tracción, mensaje inadmisible de la UCE del volante
0778 - Sensor del angulo de direccion G85
Y respeto al modulo de control del volante no se si pedir otro o que hacer.
EDIT: Me acaba de funcionar el tempomat!! Que contento estoy, ya "solo" me falta arreglar lo otro
Última edición por atila87 el 03 Dic 2020, 16:08, editado 1 vez en total
atila87
