Cambiar centralita 30 bits para q pite [solucionado]
Seguidores: juaki90
Re: Cambiar centralita 30 bits para q pite
Notapor fvgarcia el 15 Sep 2012, 01:01
y las luces dirunas en los antinieblas tambien se le puede poner, nada compi un placer, me alegro de que funcione a las mil maravillas¡¡ Cualquier cosa ya sabes dodne estamos. Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor frestor el 15 Sep 2012, 16:32
Muchas gracias
Si podriais pasarme un manual para hacerlo os lo agradeceria
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor José R el 15 Sep 2012, 20:41
Por cierto por cuanto te ha salido la centralita del desguace
Para activar las luces diurnas:
En el módulo 9 marcas byte 0 bit 4, con esto activas las luces de dia con las luces cortas
Luego marcas el byte 17, bit 4, con esto pones las luces de dia en los antinieblas delanteros
Luego marcas el byte 20, bit 1 y en la casilla DEC pones la intensidad de luz que quieres, pon un 30 o 40
Luego trnsfer coding y DO IT
Y con esto ya lo tienes
Espero que te sirva
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
