Regeneracion del filtro DPF 5 veces en 1500 kms
Seguidores: arrue46, surgeon, benu93, Pedro_84
Re: Regeneracion del filtro DPF 5 veces en 1500 kms
Notapor pollofr1 el 01 Nov 2015, 20:41
Buenas el tema es que me hacia muchas regeneracion la que se queda en 1000 vueltas a todas horas lo lleve a la seat y me dijeron que la bateria estaba baja...la cambie y se pego unas tres semana perfecto lo hacia bien de vez en cuando pero tras 3 semanas ha vuelto a lo mismo...y tambien noto q las luces del interior parpadean y las del cuadro...a alguien le ha pasadooo algo parecido?
pollofr1
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor benu93 el 02 Nov 2015, 00:24
Vaya sitofr, siento mucho que no se haya solucionado cambiando el sensor , aunque si el vag decía que estaba mal casi seguro que lo estaba y mejor haberlo hecho.
Esos 300-400 kilómetros por semana son casi todos por ciudad? Si es así creo que si que es normal que te pida pasear... La verdad es que nunca he mirado cada cuantos km regenera el mio pero la próxima vez que lo haga pondré el contador a 0 y te diré algo.
benu93
Notapor sitofr4cupra el 02 Nov 2015, 20:43
Pues la verdad que desde que cambie el sensor no se ha vuelto a encender el fallo motor y creo que he hecho lo correcto al cambiarlo y en cuanto a los kms suelo hacer la mitad por ciudad y la mitad por autovia aunque son recorridos de 11 kms. La verdad es que me estoy pensando en hacer una regeneración forzosa pero no me quedo muy claro como se hace, si alguien me explicaria como se hace le estaria enormemente agradecido.
sitofr4cupra
Notapor diablo_fr25 el 02 Nov 2015, 23:17
si haces 11km na mas y la mitad son ciudad y la otra mitad autovia es normal que cada 2x3 te haga regeneraciones no ves que al coche no le da tiempo cojer temperatura ni quemar los hollines,aunque hagas una regeneracion forzosa dentro de 300-400km vas a estar en las mismas
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor BUJE el 03 Nov 2015, 03:44
para que regenere y limpie creo que dicen que es bueno ir durante unos cuantos kms a 3000 rpm no???
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor arrue46 el 03 Nov 2015, 06:19
BUJE escribió:para que regenere y limpie creo que dicen que es bueno ir durante unos cuantos kms a 3000 rpm no???
Unos 20minutos en 4 o 5 velocidad a 2000-2500 rpm.
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46
Agradecido: 37 veces
Notapor Pedro_84 el 03 Nov 2015, 18:49
Hola chicos.!! yo también puedo decir que me pasa lo mismo con el tema de regeneraciones,porque prácticamente ago los kilómetros en ciudad y cada 2 x 3 me hace regeneraciones, y es normal porque no le da tiempo a que queme el hollín y las partículas ni coje temperatura suficiente para que se yeve a cabo..yo de vez en cuando lo meto en autovía para que se me apague el testigo del dpf, cuando se me enciende,,pero yo te aconsejo que independientemente de que se encienda o no el testigo metelo en autovía para que no te aga varias regeneraciones.. y que tampoco no la suspendas cuando la esta haciendo que por cierto sube a 1000 rpm cuando la esta haciendo.. yo ya le metio el vagcom y no me a dao ni un defecto..asinque eso compañero espero que entre todos te hayamos ayudado con tu duda..lo que si e visto interesante es el tema de ver el porcentaje del dpf que no sabia onde meterme, espero poder verlo y sino me gustaría que me explicaseis para meterme en los parámetros ... gracias y un saludo a todos!!
Solo vereis la parte trasera de mi leon..
Pedro_84
Notapor pollofr1 el 04 Nov 2015, 02:10
Pero el tema mio es q aunque venga de viaje de muchos km tambien lo hace y he observao que me tiembla muxo las luces interiores...y cuando cambie la bateria a lo primero no lo hacia..me dijeron en la seat q estaba baja..y dio resultado solo 3 o 4 semanass..
pollofr1
Notapor pollofr1 el 04 Nov 2015, 02:13
Alguien que me pueda decir algo?
pollofr1
Notapor Pedro_84 el 04 Nov 2015, 16:57
Hola compañero. se me olvido decir que yo lo que le noto a veces también es que petardea osea se escucha bronco, pero no esta a 1000 rpm sino a 800 rpm osea en ralentí..tampoco se si es normal o no...yo según tengo entendido por el tema de regenerar es que el ralentí sube a 1000rpm.y cuando lo noto bronco noto también que ratea,y que el ralentí esta inestable aunque la aguja de revoluciones no se menea nada...no se si a ti te ase lo mismo compañero.. aunque yo pienso que será normal supongo...jeje..y aparte cuando lo noto bronco en el escape se nota como petardea un pokito..es que parece que estuviera taponao el escape..
Pedro_84
Notapor sitofr4cupra el 05 Nov 2015, 09:11
Hola Pedro84, el porcentaje de la obstrucción del DPF aparece en el canal 75 de VAGCOM si no estoy equivocado porque nadie me lo ha confirmado y en cuanto a las regeneraciones de mi leon me tiene harto y este fin de semana me ire a hacer unos kms por autovia a ver si me deja tranquilo un tiempo y ya os contare.
sitofr4cupra
Notapor Pedro_84 el 05 Nov 2015, 21:00
Gracias sitofr. ..aber si este fin de le meto el vagcom y le miro eso..la verdad el tema de las regeneraciónes es mosqueante pero bueno que le vamos hacer..es lo que nos a tocado..la cuestión es que entre nosotros nos ayudemos, un saludo y ya me contarás.
Pedro_84
Notapor diablo_fr25 el 05 Nov 2015, 23:00
Ahorrar dinerillos y anulais el dpf
diablo_fr25
Notapor Pedro_84 el 05 Nov 2015, 23:49
Pues si diablo_fr25 esa es la mejor opción anularlo,la cuestión es la economía que esta muy mala je je. .si yo pudiera lo hubiese echo ya.en un futuro espero poder hacerlo..un saludo
Pedro_84
Notapor pollofr1 el 06 Nov 2015, 01:30
diablo_fr25 escribió:Ahorrar dinerillos y anulais el dpf
Y pasaria itv?
pollofr1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 33 invitados
