He creado un post en homologación, para ver si proingetec me resuelve la duda: Si le ponemos a nuestros leones un plafón de matrícula de un león mk3 o un golf o un passat, que los traen de LED, y están homologados los plafones, porque tienen el sellito E92, tendríamos que hacer algo o podemos pasar la ITV sin ningún problema?
Porque si no hay problema legal al cambiarlo, de cabeza a comprarlos y ponerle una resistencia y listo jajaja.
En cuanto me conteste lo pongo por aquí por si a alguien le interesa!
Luces matricula led con Canbus error Problemas
53 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
javier689 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 9 veces
Re: Luces matricula led con Canbus error Problemas
Guay. Los que yo le he puesto al mío tienen el sellito E4, supongo que también valdrá ¿no?
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Si, yo he puesto E92, pero realmente no me acuerdo de lo que pone, se que pone E y un número, asi que sí, te sirven porque están homologados.
Pues ya lo sabeis peña, todo el que quiera poner unos plafones de matrícula, que compre unos de LED OEM que estén homologados y podrá pasar la ITV sin ningún problema porque no se considera una reforma ni modificación. Lo que no se puede es pasar la ITV con unas bombillas LED en unos plafones que trae nuestro coche, ya que esos plafones están homologados para una bombilla incandescente.
Y como nos va a dar error de bombilla fundida, pues se le pone una resistencia y listo!
Entonces k resistencia e de poner ¿ Javier 689
Compra conjunta difusores traseros , de dos salidas centrales.una izquierda .o a cada lado
Si te interesa pregunta
manel cr - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Y k resistencia e de poner ? Ya k el error está fijo en el fís. .
Pues un forero me ha comentado que tiene puesto los plafones que originales de volkswaguen y una resistencia de 5W y 56ohm y por lo que me cuenta, aparte de no darle error en el FIS, no se calientan demasiado ni nada...
Hay un forero que vende los plafones originales, que tienen dos leds cada uno, y salen por 20€ la pareja, tirado de precio sabiendo que en el taller valen 65 la pareja... Se llama Setiwi, buscalo en compraventa de particulares, accesorios.
Aporto mi experiencia. Tengo un Seat Altea corto del 2014, en el que sabéis que no valen los plafones leds de VW para MK3, por lo que finalmente he probado con unas festoon con 2 leds de alta portencia cree. Funcionan bien, mucha luz blanco real, pero con fallo en FIS, el motivo es simple, y es que mienten cuando venden las festoon indicando en el anuncio la potencia máxima teórica de los leds que incluye la bombilla, y no la real (en mi caso anuncian como 6W cuando realmente el consumo era de 1,45W).
Tras pasar el primer mosqueo he probado una cosa más y ha funcionado. El caso es que tengo una centralita de 30 bits del tipo 1K0-937-08x-09.clb, y he logrado quitar el error "sin necesidad de poner la famosa resistencia" utilizando las bombillas leds que comenté anteriormente (consumen real 1,45W) y activando el bit siguiente:
Vamos al módulo 09-Cent. Elect, entramos en Long Coding Helper, entramos en Byte 17 y activamos el Bit 7 (License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]. Ya sabéis que en esta centralita no aparecen los bits famosos de Cold....
Con eso, las luces led en matrícula funcionan sin fallo en el FIS
Por si os sirve, copio mi modelo de centralita eléctrica:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Component: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AB111709
Coding: 46180A3CC037B0E042080080950089C4465517A8627D8160008040000040
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 24051 26 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 06542E
Subsystem 3 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 009 4865
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Revision: AB111709
Coding: 00DB90
Coding: 06542E
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Yo tengo un problemon, tengo el restyling del 2012, le puse unos led con canbus y me salia el fallo , me dejaron de funcionar y pase d cambiarlas...asi d vago soy... Al tiempo seme kito el fallo solo, y bueno esta semana fui a pasar itv para homologar la suspension y los faros delanteros kle he metido y me han tirado x la liz d matricula.... Compre los plafones led de la pagina audioledcar.com pero no me lucen ni me sale el fallo ni nada de nada...e mirado todos los fusibles y estan bien... Asik nose k ha podido pasar o joderse, y no puedo pasar la itv hasta solucionar el problema, a ver si alguien puede ayudarme xk tengo un poco de urgencia
elenko_16 - Nuev@ por aqui
53 mensajes
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 0 |
Error palanca selectora Puede seguir circulando acuda taller Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sakis Respuestas: 15 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
