Poner volante del Seat León 3 en Seat León 2
Seguidores: maca19, surgeon, iazofra, rober1095, Jorge75016, José R, daps11
Re: Poner volante del Seat León 3 en Seat León 2
Notapor Halez el 15 Sep 2017, 20:16
Dfranquis escribió:Hola a todos, soy nuevo en el foro. Tengo un Seat Leon 2, el 1.09 tdi de 105cv. Tengo un problema con el volante. Necesito identificar los cables quue salen del mismo. saber cual es el del claxon (pita para los amigos), mandos etc..
El caso es que le he montado una patadalla de 2 din china que va bien, pero el fabricante me dice que no necesito interface para los mandos del volante, que el aparato reconoce la funcion de cada uno por impuslos...cosa que me extraña. si consiguiera averigurar a que corresponde cada uno de los 5 cables que salen del vlante me podria ayudar.
Alguno de vosotros podria iluminarme o indicarme donde encontrar esa info??? Garcias de antemano.
Hola! Conseguiste algo? yo también he montado una radio china (RCD 330 Plus) y la radio va genial pero he perdido los mandos al volante....
Halez
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Halez el 15 Sep 2017, 20:21
diablo_fr25 escribió:si cambias por una 2 DIN no original necesitas una interface
Y qué interface se necesita para una radio china? he estado indagando y puff no encuentro nada.
No hay otra forma de que funcionen? Por ejemplo en el Golf 5 con volante multifunción de 12 botones en vez del de 8 (como el del León 2 pre), funcionan sin hacer nada!
Entonces... a qué puede ser debido? no bastará con cambiar la centralita CH? :palomitas:
Halez
Notapor ozu el 30 Oct 2017, 16:14
No es solo cambiar, porque yo llevo la CK y si me van los mandos no me va el claxon y viceversa.
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 23 veces
Notapor ozu el 12 Dic 2017, 12:56
¿Al final se sabe algo?
Mis pequeños:
ozu
Notapor manurc el 07 May 2018, 23:00
hola tengo el seat león mk2 fr y le he puesto el volante del mk3 y no funciona los mandos ni el volante alguien sabe algo del tema un saludo
manurc
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor ozu el 11 Dic 2018, 16:49
Mis pequeños:
ozu
Notapor Serch el 28 Ene 2019, 23:58
Yo lo que hice fue poner el volante del resyling en un pre-restyling....
Serch
Notapor ozu el 29 Ene 2019, 11:04
Ese también le monte yo, pero no me gustaba como quedaba.
Mis pequeños:
ozu
Notapor alberto97 el 19 Feb 2019, 12:46
Alguien puede echarme una mano sobre como hacer funcionar el claxon? Yo he cambiado el volante de mi mk3 y le he dado el de serie a un amigo con leon 2. Que hay que modificar con obd/vag com?
alberto97
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor clscyber el 01 Sep 2019, 10:08
Hola, cambié el volante de un restyling del 2010, de plástico, por otro restyling de esas mismas fechas o mas actual, de cuero.
Todo perfecto y sin problema alguno en el cambio, hasta que me di cuenta que con el volante que le puse no podía acceder al menú del FIS. Todo funcionaba igual excepto el poder entrar a cambiar parámetros en el menú.
La referencia de los botones izquierdo y derecho variaban un poco respecto al que le había quitado. Así que opte por cambiar los botones del volante que había quitado, al volante que estaba puesto.
De esta manera pude recuperar la función de poder acceder al menú del FIS.
Si ya pasan estas cosas con un mismo tipo y modelo de coche, imaginaos si ya cambiamos de versión.
clscyber
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor daps11 el 12 Jun 2020, 10:02
El airbag del mk3, encajaría en el mk2 restyling ?
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
daps11
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Leonlis3 el 15 Jun 2020, 01:40
daps11 escribió:El airbag del mk3, encajaría en el mk2 restyling ?
No
Leonlis3
Notapor Trabubus el 25 Oct 2024, 00:37
victarraco escribió:Poder se puede pero los conectores de mandos no son iguales y por lo que tengo entendido deberías de cambiar una centralita que no me preguntes cuál es porque ni idea para que funcionasen mandos del mismo yo llevo el de un leon fr restyling con levas en mi PRE de 2007 y tuve que cambiar el módulo de la columna de dirección para que funcionarán claxon mandos airbag y que se encendieran las luces de los botones sin cambiar ni anillo ni nada. Y estuve viendo para cambiar por el del fr mk3 pero no me convence mucho y a parte lo que hay que liar para que vaya todo claro
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[ Imagen ]
Te funcionan todos los mandos?
Trabubus
