Una consulta haber si alguien me puede echar un cable.
Acabó de poner las luces led y las placas Led en mi león ya que tenia una bombilla que no se encendía.
E descubierto que no es cosa de la bombilla sino del tapón este negro donde se encaja la bombilla y hace contacto por dentro el plafón, en vez de tener 4 patillas de contacto solo tiene 3, se le habrá de soldado una . Por casualidad alguien sabrá la referencia de este componente para pedirlo???
Instalación LED interiores + matrícula (Restyling) [solucionado]
- Seguidores: 14
- Favoritos: 5
- Vistas: 38.080
Favoritos: javimellado1993, penok, alvaroball, TITO CORUÑA, JAGLeonCopa_
Seguidores: adrianramosrodriguez1, manulpz, raul.eldelaadrada, richard_11, marianotopo, benu93, Cantona, ipenalosa, penok, iazofra, TITO CORUÑA, AngeleteFR, TomH30, kurriyo_leon
zarco - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Re: Instalación LED interiores + matrícula (Restyling)
Yo tengo una pregunta alguien tiene las de leds en posicion delantera y cuando da contacto le parpadean??se puede anular el testeo en frio de las bombillas??es que a mi suegro en un golf v le ha pasado que fue a cambiar a leds y cuando daba contacto parpadeaban las de posicion y las de matricula y por el vagcom le he anulado esas de testeo de bombillas en frio pero a mi no me sale nada(leon 2 restyling 2011)
- Agradecido: 156 veces
Lo del test de luces para anular el parpadeo led, ni idea, pero para la luz de matrícula con el vag com 12.12 tiene un nuevo bit que permite usarlas sin problema, en la confort o el 09, se pone el byte 17 y en el bit 07 se pone paloma, dice " licence plate light w/o pulse widith modulation (PWM)(LED Ligth) y listo usando solo focos led sin resistencias ya no da fallo.
Maximussurfr - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Maximussurfr escribió:Lo del test de luces para anular el parpadeo led, ni idea, pero para la luz de matrícula con el vag com 12.12 tiene un nuevo bit que permite usarlas sin problema, en la confort o el 09, se pone el byte 17 y en el bit 07 se pone paloma, dice " licence plate light w/o pulse widith modulation (PWM)(LED Ligth) y listo usando solo focos led sin resistencias ya no da fallo.
Lo acabo de probar, y parece que funciona. Con el curro que me di para encontrar las resistencias adecuadas y era tan sencillo como eso jajajaja. Mucha gracias crack! Ya le he quitado las resistencias y parece que no da fallo en el cuadro. Lo observaré los próximos días!
Saludos!!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Re: Instalación LED interiores (Restyling)
Alquien me puede decir que tipor de bombillas lleva la iluminacionl interior del coche para poder pedirlas bombillas de LED es que no se las que lleva ni modelos.Gracias
Nirkosi - Nuev@ por aqui
Richard_11, yo tengo puesto leds en las antinieblas con sus respectivas resistencias y si que cuando pongo el contacto parpadean 3 o 4 veces.
Nirkosi te refieres a las bombillas interiores del plafón del techo? o la de la guantera o la del maletero?
kurriyo_leon - Asidu@ en la selva
Buenas a todos!
Tengo una duda... vi que venden plafones específicos para la matrícula para el Seat Leon 2. Pone que es quitar y poner y que no dan fallo de Luz fundida.
Este post ya tiene su tiempo y me imagino que antes no existía esta opción.
Alguien los probó?
Alguien los probó?
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
DANI-GTI escribió:Buenas a todos!
Alguien los probó?
¡Buenas! Yo los probé y me daban fallo intermitentemente, un día sí, otro no... Pero lo que me echó del todo para atrás era que iluminaban muchísimo, parecía una feria y por eso los devolví. Al final compré los originales del Passat y le puse las resistencias. Al tiempo me di cuenta que era mucho más sencillo con el Vag-Com, y le quité las resistencias y hasta hoy.
Buenas Richard. Gracias por responderme tan rápido
Vi un par de web's que anuncian que los tienen... pero pensé que evolucionaron y día de hoy funcionarían bien.
Pero por lo que me comentas va a ser que no van bien.
Tu recomendación sería poner los del Passat y con el Vag-com anular el aviso de luz fundida de las luces de matricula, no?
Sabes la referencia de Passat?
Una cosa que no me quedó muy clara me miré el post... parece que a unos les van los led al interior con CANBUS y otros sin y les va bien. Mi Leon es del Restiran del 2010
Para ir sobre seguro... que es mejor con CANBUS? yo tengo algunos led de interior de mi anterior Leon y imagino que serán sin Canbus. Se podrían aprovechar? Podría ser que me sirvieran para la guantera y el maletero? y el resto CANBUS.
Me recomiendas alguna web para comprarlos?
Gracias nuevamente!
Gracias nuevamente!
Para el Mk2 del 2007 son las mismas bombillas o cambian con el restyling?
Mag - Nuev@ por aqui
DANI-GTI escribió:Buenas Richard. Gracias por responderme tan rápido![]()
Gracias nuevamente!
Efectivamente, a mi me ha ido bien con los originales del Passat (creo que los del Golf y el Polo también valen, pero lo ignoro), y modificando el bit de Vag-Com que se referencia en este hilo. La referencia ni idea, se los compré a Setiwi aquí en el foro allá por 2014.
En cuanto a los interiores, yo tengo puesto uno con canbus y los otros dos sin canbus, y cero problemas. Si ponía los tres sin canbus me parpadeaban mucho. Para guantera y maletero los puedes poner sin canbus, dado que no se ven.
Hace ya tiempo que lo compré todo y no recuerdo, pero por aliexpress y ebay, si buscas bien, seguro que encuentras algo decente a buen precio.
Mag escribió:Para el Mk2 del 2007 son las mismas bombillas o cambian con el restyling?
No te puedo hablar con propiedad, pero muchas cambian de un modelo a otro; otras son iguales. Siento no poder ayudar, pero si buscas por el foro seguro que hay info. Saludos!!
richard_11 escribió:Mag escribió:Para el Mk2 del 2007 son las mismas bombillas o cambian con el restyling?
OK, gracias, si no supongo que quitando el plafon y mirando que bombillas lleva puedo coger la equivalencia en Led.
Justo estaba mirando yo hoy kits de luces led para el León y salían kits específicos para León pre-restyling y para el restyling, por lo que deben ser diferentes.
Esto es un poco offtopic: final compré estas con canbus para las de posición
Me llegan el miércoles, ya comentaré algo por si a alguien le interesa.
Dopiusklei - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Pues miraré de localizar los del Passat o unos equivalentes para que sea quitar los míos y enchufar. Y haré lo del Vag-com. Miraré por internet si encuentro referencia de los del Passat.
Antes de comprar los led's hare pruebas con los que tengo.
Entonces el problema que puede pasar es el tema de los parpadeos o que se queden encendidos un poco, no?
En el tema de la guantera y el maletero te refieres a que si parpadea no se ve?
Vi 3 web's de aquí que los venden los plafones para la matrícula pero creo que iluminaran demasiado (aunque los podría montar y si da fallo de luz fundida hacer lo del vag-com) Y también vi kit's que ya tienen para el león 2 para la parte del interior. Pero me da que dan mucha luz pueda a llegar a molestar.
Gracias Richard
Gracias Richard
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 1 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Led cortesia pies plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Monilloxd Respuestas: 163 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
