Hola compis , necesito vuestra ayuda, hace unos dias me salto el testigo de control de emisiones, mi coche es 19.TDI 105, He estado leyendo todo los post de este foro, pero quiero que me ayudeis a descrifrar los codigos del test del vag,
le he pasado un test y me da estos errores
4 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 51.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 13.5∞C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 51.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 13.5∞C
Bin. Bits: 10110000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 83.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.0∞C
Bin. Bits: 00110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Torque: 36.6 Nm
Speed: 45.0 km/h
Load: 16.5 %
Duty Cycle: 14.7 %
Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str
17055 Bujía de precalentamiento del cilindro 1-Q- Fallo eléctrico en el circuito de corriente
17056 Bujía de precalentamiento del cilindro 2-Q- Fallo eléctrico en el circuito de corriente
17058 Bujía de precalentamiento del cilindro 4-Q- Fallo eléctrico en el circuito de corriente
16785 Sistema de recirculación de gases de escape Caudal insuficiente
Suponiendo lo que dicen los fallos creo que son los calentadores los que estan fallando mas la vlvula EGR, no he perdido potencia, llevo observando un tiempo que me arranca mal el coche, Por favor alguien que me pueda indicar antes de llevarlo al taller,
Muchas Gracias
AYUDA Testigo control de emisiones
4 mensajes
- Vistas: 747
salitre - Nuev@ por aqui
Re: AYUDA Testigo control de emisiones
Podria ser el cableado de los calentadores que este chungo,hecha un vistazo con el buscador para ver como se comprueba los calentadores e ir descartando cosas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Hola compañero decirte que en principio los problemas que te salen son de calentadores, ya sean cableado o el propio calentador mal.
El otro fallo es de la válvula egr, mismo fallo que me daba ami, yo la saque la limpié y probré a ver si hacia vacío y la cual no lo conseguía, esto ultimo se puede hacer sin desmontar.
Me fuí a un desguace u compré una por 40 euros, la cambié y hasta entonces sin error ninguno, un saludo y espero haberte orientado.
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
ruwencillo escribió:Podria ser el cableado de los calentadores que este chungo,hecha un vistazo con el buscador para ver como se comprueba los calentadores e ir descartando cosas
Ruwencillo Muchas gracias por la respuesta
4 mensajes
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 3 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 7 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
