Km para cambiar correa distribucion
Seguidores: barris31
Notapor fox848 el 02 Ene 2014, 18:07
He ido a la Seat porque tengo hechos los 90.000km, yo pensaba que tocaba cambiar la correa de distribución como me paso con el Ibiza que tenia, resulta que después de mirarlo por el ordenador toca hacer el cambio de correa a los 210.000km, es correcto?
Tengo un Seat león del año 2010: Seat león style 2.0 140cv, diesel.
fox848
Re: Km para cambiar correa distribucion
Notapor the-game-310 el 04 Ene 2014, 00:44
Hola compañero, normalmente la correa de distribución se cambia a los 120.000 km.
Pero siempre depende del estado en que se encuentre, ya que puede que le toque antes. Un saludo.
the-game-310
Notapor adri_20vt el 04 Ene 2014, 15:43
Depende en los modelos, algunas vienen para 140.000 y otras para 90.000, cuanto mas nuevos son los coches las casas aumentan el periodo de cambio, el por que lo sabran ellos.
Mi consejo, cada 8 años o 90.000/100.000km es lo correcto.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor thunder32 el 04 Ene 2014, 16:52
fox848 escribió:He ido a la Seat porque tengo hechos los 90.000km, yo pensaba que tocaba cambiar la correa de distribución como me paso con el Ibiza que tenia, resulta que después de mirarlo por el ordenador toca hacer el cambio de correa a los 210.000km, es correcto?
Tu coche tiene alimentación Common Rail?
Si es así, es idéntico al mío y en el manual me aclara que el cambio se tiene que hacer a los 240.000 kilómetros.
Lo que no aclara el manual es el tiempo, pero me puse en contacto con Seat Responde para indagar sobre el tema y me marcaron la limitación de 10 años.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor aprendiz el 04 Ene 2014, 17:32
Hola.
Supongo que por el numero de bastidor, o segun el modelo del coche, te diran cuando cambiarla, Ahora, si te aconsejo, que cuando le cambies la correa de distribucion, por poco mas, 80 euros, en mi caso, le cambies la bomba del agua.
En mi caso a los 120.000 me dijeron solo de cambiar solo la correa, y la poly v, pero, decide, cambiar tambien la bomba del agua, y cuando la desmontaron, esta ya se estaba empezando a babar.
O
aprendiz
Notapor javi marrero el 04 Ene 2014, 23:27
Los TDIs PD apartir de abril 2008 cada 15000 kms.
Los 2.0 CR cada 210000 kms.
PD: la correas Vag son buenísimas,no como la mierda de cadenas de los BMW que no paran de dar problemas.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor fox848 el 05 Ene 2014, 01:18
Volvi a la Seat y pregunte si el mio era tdi common rail y resulta que si.
Como no es habitual cambiar la correa a mas de 200.000 km pues me extrañe, desconocia los common rail.
fox848
Notapor angelestebanez el 05 Ago 2018, 18:34
Tengo un Seat Leon 1,6 TDI 105 CV DSG Style Copa de Junio 2011...consulte hace tiempo con el concesionario y me dijeron que la correa de distribucion según el fabricante debe cambiarse con 210.000 Km...aconsejan que se cambie a la vez la bonba de agua...el coche tiene 153.000 km en este momento...
angelestebanez
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor uet el 09 Ago 2018, 12:59
Por lo que vale el cambio y el problema que ocasiona si se rompe yo lo haré a los 150.000km y me curo en salud
uet
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor richard_11 el 13 Ago 2018, 15:18
En el mío (1.6TDI CR de 2012) también es a los 210.000, pero me parece una burrada. La hice junto a la bomba de agua a los 140.000, y aún así ya me parecían muchos KMs... :lol:
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
Notapor jatan el 15 Ago 2018, 16:58
168.000 km, repro desde 132.000 km. Distribucion todavia de la casa, eso si a los 175.000-180.000 km pienso cambiar el kit. ( 1.6 TDI 2011 ) Saludos!!!
jatan
Notapor uet el 16 Ago 2018, 12:51
Por cuanto puede salir la distribucion? correas, bomba agua, liquido, mano de obra...
uet
Notapor richard_11 el 17 Ago 2018, 17:13
uet escribió:Por cuanto puede salir la distribucion? correas, bomba agua, liquido, mano de obra...
A mi me salió por unos 700€ (kit completo, bomba agua, refrigerante, mano de obra), pero en el precio van también los 4 juegos de pastillas de freno. En un 1.6tdi 105. Saludos.
Enviado desde mi SM-A320FL mediante Tapatalk
richard_11
Notapor netbrowzer el 17 Ago 2018, 19:17
Las pastillas de freno, para las 4 ruedas, no vale más de 70-80€ (me las cambié hace poco en menos de 1h en el garage de casa ). El resto no se que cuesta, aún no he cambiado nunca la correa en mi leon. Si lo puedo decir del Ford Focus que tuve anteriormente, el cambio de correa no llegó a 250€ ( desconozco totalmente si es más o menos sencillo de cambiarla en el focus que en el leon )
En el manual salen los cambios de correa, al menos en el mío, 2.0 TDI 140CV 16v marca 250.000km o 10 años
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Agradecido: 104 veces
Notapor calderillas79 el 25 Ago 2018, 10:55
por si a alguien se le ocurre o tiene la tentación de hacerlo por sí mismo. El kit en oscaro no vale más de 110€. Por cierto, es para el motor 1.9 tdi Bxe.
calderillas79
