He ido a la Seat porque tengo hechos los 90.000km, yo pensaba que tocaba cambiar la correa de distribución como me paso con el Ibiza que tenia, resulta que después de mirarlo por el ordenador toca hacer el cambio de correa a los 210.000km, es correcto?
Tengo un Seat león del año 2010: Seat león style 2.0 140cv, diesel.
Km para cambiar correa distribucion
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Km para cambiar correa distribucion
Hola compañero, normalmente la correa de distribución se cambia a los 120.000 km.
Pero siempre depende del estado en que se encuentre, ya que puede que le toque antes. Un saludo.
the-game-310 - Nuev@ por aqui
Depende en los modelos, algunas vienen para 140.000 y otras para 90.000, cuanto mas nuevos son los coches las casas aumentan el periodo de cambio, el por que lo sabran ellos.
Mi consejo, cada 8 años o 90.000/100.000km es lo correcto.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
fox848 escribió:He ido a la Seat porque tengo hechos los 90.000km, yo pensaba que tocaba cambiar la correa de distribución como me paso con el Ibiza que tenia, resulta que después de mirarlo por el ordenador toca hacer el cambio de correa a los 210.000km, es correcto?
Tu coche tiene alimentación Common Rail?
Si es así, es idéntico al mío y en el manual me aclara que el cambio se tiene que hacer a los 240.000 kilómetros.
Lo que no aclara el manual es el tiempo, pero me puse en contacto con Seat Responde para indagar sobre el tema y me marcaron la limitación de 10 años.
- Agradecido: 64 veces
Hola.
Supongo que por el numero de bastidor, o segun el modelo del coche, te diran cuando cambiarla, Ahora, si te aconsejo, que cuando le cambies la correa de distribucion, por poco mas, 80 euros, en mi caso, le cambies la bomba del agua.
En mi caso a los 120.000 me dijeron solo de cambiar solo la correa, y la poly v, pero, decide, cambiar tambien la bomba del agua, y cuando la desmontaron, esta ya se estaba empezando a babar.
O
O
aprendiz - Nuev@ por aqui
Los TDIs PD apartir de abril 2008 cada 15000 kms.
Los 2.0 CR cada 210000 kms.
PD: la correas Vag son buenísimas,no como la mierda de cadenas de los BMW que no paran de dar problemas.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Volvi a la Seat y pregunte si el mio era tdi common rail y resulta que si.
Como no es habitual cambiar la correa a mas de 200.000 km pues me extrañe, desconocia los common rail.
fox848 - Nuev@ por aqui
Tengo un Seat Leon 1,6 TDI 105 CV DSG Style Copa de Junio 2011...consulte hace tiempo con el concesionario y me dijeron que la correa de distribucion según el fabricante debe cambiarse con 210.000 Km...aconsejan que se cambie a la vez la bonba de agua...el coche tiene 153.000 km en este momento...
angelestebanez - Nuev@ por aqui
Por lo que vale el cambio y el problema que ocasiona si se rompe yo lo haré a los 150.000km y me curo en salud
uet - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
En el mío (1.6TDI CR de 2012) también es a los 210.000, pero me parece una burrada. La hice junto a la bomba de agua a los 140.000, y aún así ya me parecían muchos KMs...
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
168.000 km, repro desde 132.000 km. Distribucion todavia de la casa, eso si a los 175.000-180.000 km pienso cambiar el kit. ( 1.6 TDI 2011 ) Saludos!!!
jatan
Por cuanto puede salir la distribucion? correas, bomba agua, liquido, mano de obra...
A mi me salió por unos 700€ (kit completo, bomba agua, refrigerante, mano de obra), pero en el precio van también los 4 juegos de pastillas de freno. En un 1.6tdi 105. Saludos.uet escribió:Por cuanto puede salir la distribucion? correas, bomba agua, liquido, mano de obra...
Enviado desde mi SM-A320FL mediante Tapatalk
richard_11 escribió:A mi me salió por unos 700€ (kit completo, bomba agua, refrigerante, mano de obra), pero en el precio van también los 4 juegos de pastillas de freno. En un 1.6tdi 105. Saludos.uet escribió:Por cuanto puede salir la distribucion? correas, bomba agua, liquido, mano de obra...
Las pastillas de freno, para las 4 ruedas, no vale más de 70-80€ (me las cambié hace poco en menos de 1h en el garage de casa ). El resto no se que cuesta, aún no he cambiado nunca la correa en mi leon. Si lo puedo decir del Ford Focus que tuve anteriormente, el cambio de correa no llegó a 250€ ( desconozco totalmente si es más o menos sencillo de cambiarla en el focus que en el leon )
En el manual salen los cambios de correa, al menos en el mío, 2.0 TDI 140CV 16v marca 250.000km o 10 años
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
por si a alguien se le ocurre o tiene la tentación de hacerlo por sí mismo. El kit en oscaro no vale más de 110€. Por cierto, es para el motor 1.9 tdi Bxe.
calderillas79 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
26 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
