Tengo un león 1.9 tdi 105 cv sport limited ecomotive. Hace un año le cambié yo mismo el aceite y saqué mas de 6 litros. Negro con aspecto mas acuoso. Pensé que me habían puesto de más, puse aceite nuevo y lo dejé entre el max y min. Pasado un año , miré el nivel y estaba superando el máximo. Mirando foros puede ser que entre gasoil en el carter y se mezcle con el aceite. El coche va bien, arranca a la primera, no hace humo ni da tirones. El agua del refrigerante es de color rosa y esta limpia. Resumiendo que me di cuenta solo por el nivel, el coche funciona bien.
Alquien sabe si es problema de bomba de tándem u otra causa?
Gasoil mezclado con aceite en el carter
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Gasoil mezclado con aceite en el carter
Pues para que entre gasoil al aceite puede que tengas algun tubo de los inyectores suelto? Tendrias que revisar bajo la tapa de balancines.
isidoro109 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
ViRus1N - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Aunque el coche no de síntomas ? solo que ha subido el nivel de aceite.
montuso
No tiene por que dar sintomas en un vehiculo donde la alta presion la genera el inyector inyector-bomba, con lo cual la tandem a no ser que este verdaderamente hecha mierda va a seguir alimentando de gasoil.
Solian o suelen dar problemas y el sintoma es el que dices, que se mezcla el gasoil con el aceite.
Siento llevarles la contraria,pero el problema del motor es el filtro de partículas dpf.
Regeneraciones fallidas,gasoil que pasa al cárter atraves de los segmentos.
Por este motivo,en los diésel modernos llevan sensor calidad aceite.
Ojo al parche,que este problema puede acarrear roturas importantes en el motor o turbo.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Siento llevarles la contraria,pero el problema del motor es el filtro de partículas dpf.
Si dice que no hay humo ni tirones etc etc, yo diria que no, pero esta bien tu aporte, desconocia este problema con los DPF
nunca se me ha encendido el chivato del DPF, simplemente sube el nivel creo que poco a poco. Tampoco sé si se nota cuando el filtro de partículas hace una regeneración. Nunca he notado nada .
Pueden ser tantas cosas que no se si lo encontraran a la primera y no me hace ilusión cambiar piezas hasta ver que acierten.
montuso
Hola, yo tuve ese problema con un 2.0 TDI BPW, (que la culata es como los 1.9) y el problema estaba en la arandela de cobre de un inyector, que fugaba gasoil.
Yo empezaria por ahi porque es lo mas barato. A, y tenía 30.000 Km y comprado nuevo.
Tardamos un monton en encontrar la averia. Ahora con 100.000Km ha cascado el arbol, un desgaste... que algunas levas casi parecen redondas.
Asi que no lo dejes pasar demasiado!
jjbenicassim - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
Hoy me han quitado la tapa del motor y no han visto nada raro.
montuso
Mira a ver si te desmontar el motor entero y siguen sin ver nada raro. Y que te lo vuelvan a montar a ver si se ha arreglado solo.
Gente que se dedica a eso, solo con desmontar el filtro de gasoil ya saben si es la tandem.
Siguiente paso, inyectores. O gotean o no pulverizan bien, o en algun momento meten mas gasoil del que deben, o lo menten cuando no deben...
Es una pasada que hayas sacado 6l de gasoil, teniendo en cuenta que una pequeña parte se pierde por evaporación.
Por favor, que no te mareen!!!
Seat Leon 2.0 TDI OPEN. Estrictamente de serie.
Shrek - Asidu@ en la selva
Regeneraciones fallidas dpf.
Si fuera la tándem el olor a gasoil la delatarían.
No smoke No fun
No smoke No fun
Y que solución tiene? mañana tengo que llevar el coche a que me desmonten la tándem y miren si es algún reten. Entonces no vale la pena llevarlo, para pagar x nada.
Nunca he notado que suba de revoluciones en ralentí y huela a quemado. Si nunca se ha encendido el chivato de tubo de escape y no tira humo, cual es el problema?
Estas son las fotos del filtro de gasoil al cabo de un año y 13000 km.
Si me hiciera regeneraciones fallidas, no se me encendería el chivato con el símbolo del tubo de escape o sacaría humo? mi humo es limpio y huele tipo taxi.
Última edición por montuso el 12 Ene 2014, 12:08, editado 3 veces en total
montuso
[quote="javi marrero"]Regeneraciones fallidas dpf.
olor por donde?
olor por donde?
montuso
33 mensajes
