Falla toda la electrónica del coche
11 mensajes
Hola compañeros, os quería preguntas haber si vosotros sabéis de que es mi problema, iba hoy por la carretera y e dijo mi novia sube la ventanilla que hace frío, sorpresa? La ventanilla se quedo a medio subir, y dejo de funcionar el airé el cierre centralizado la toma de 12 v y todo, pero resulta que sólo dejo de funcionar del lado del conductor, la ventanilla del copiloto sube y baja bien pero la del piloto nada y las luces de los botones parpadean cada poco, cuando fui dejar el coche al garaje y cierro, cierran todas las puertas menos la del conductor, alguien sabe que puede ser? Me jode tener que dejar en un garaje colectivo el coche abierto y con la ventanilla medio subida hasta martes que abren los talleres, alguien sabe?
"Sólo freno cuando veo imposible el paso a fondo." Jean Ragnotti
Para ver mi Leoncete made in Galicia: viewtopic.php?f=13&t=92425
LeonFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
Re: Falla toda la electrónica del coche
Hola compañero, eso parece que es un mal contacto no? Prueba a ver si es la instalación que pasa por la puerta, donde las bisagras, que muchas veces se fastidia de abrir y cerrar la puerta, aunque m extrañaría que en tu coche que es nuevo pase eso. Prueba a ver sino con fusibles tambien. Un saludo compañero
AngeleteFR - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 108 veces
La puerta de repente al llegar al garaje por la mañana se cerro pero sigue sin cerrarse la ventanilla y las luces parpadeando, y lo del ventilador alguien sabe porq se encendera nada mas encender el coche?
ami se me encendía los ventiladores nada más encender el coche, quite batería la puse en mi casa a cargar y adios problema. A ver lo primero que comprobaria seria diagnosis con vagcom, sino dispones de el comprobaría fusibles y carga de la batería despues de 1 dia sin utilizar el coche. un saludo y a ver si damos con la averia
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Ya subi la bateria a casa y ya esta puesta a cargar, haber si es eso...
Ojalá compañero y tngas suerte
as mirado la ficha que conecta la puerta?? tambien le podia haber entrado algo de humedad y sulfatar algun cable, ya que solo es esa puerta..
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
A mi me paso algo parecido, fallaban cosas de vez en cuando, sin ningún orden ni sentido. Al final fue la cosa mas tonta, apreté las conexiones de la batería y arreglado, hasta ahora ningún fallo...
nahum - Nuev@ por aqui
Pues al final el problema "parece" que esta solucionado, el lunes llame a un amigo que trabaja en la Seat y me dijo que como estaba en garantia que no tocara a nada, hoy a primera hora lo he llevado al taller y a las 20:30 de hoy me llamaron para decir que ya llamaron los papeles para la garantia que al parecer era una centralita de la puerta ¿? creo que me dijo eso o centralita del lado del conductor o algo, no sabia explicarse muy bien ya que era el gerente no un mecanico, me acabo diciendo que un fallo electrico que cuando vaya a por el coche me explica mi amigo con detenimiento, y que hasta viernes no me lo dan, ire contando por aqui lo que al final fue por si a alguien mas le pasa, muchas gracias por todos viestros consejos!
eso tambien podia ser, cuando se me rompio el elevalunas del acompañante desconecte el motor y me di cuenta que no funcionaba nada de la puerta y es por esa razon, es el cuadro de ella, todo lo que hace la puerta pasa por ahi..
Oficialmente los de la seat son medio gilipo... al final cuando voy recoger el coche me dicen que era una especie de centrailita electrica que si se jodiera que pim que pam, bueno garantia y llevate el coche muy bien, despues de estar esperando una semana y media por la dichosa pieza llego a casa y cuando voy plegar los retrovisores... SORPRESA! uno se pliega y el otro no, resultado? una semana y media sin coche para que al final vuelva a casa medio jodido, despues de cambiar las cosas no verifican nada o que? Indignante
11 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 1 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
