Problema puerta trasera lado piloto
NotaPublicado: 07 Ene 2014, 09:58
por Ophidian[FR]
A punto de cumplir 5 años el coche ya empieza con esas tonterías que a uno le tocan la moral :lol:
El problema empezó el domingo, cuando al parar después de un viaje de 100 km y quitar la llave la única puerta que no se abrió automáticamente fue la trasera de mi lado, después al probar con el mando si que abrió.
Ayer lunes por la mañana funcionó bien al abrir con el mando, pero de vuelta a casa mismo problema pero esta vez con el mando también fallaba.
Recalcar que desde dentro la puerta se puede abrir sin ningún problema y después de abrirla por dentro también se puede abrir desde fuera hasta que se cierra con el mando.
Estoy casi seguro que el problema es la cerradura, esta mañana la he logrado abrir con el mando y se ha abierto con 1 segundo o 2 de retardo respecto a las otras puertas, antes de aventurarme a cambiar cerradura ¿no seria posible que fuera un problema de lubricacion y sea el cierre que se quede un poco agarrotado?
PD: He leído varios casos similares en el foro y he visto que los que han cambiado cerradura son unos 200 lereles poniendo una nueva.
Re: Problema puerta trasera lado piloto
NotaPublicado: 07 Ene 2014, 21:50
por AngeleteFR
Hola compañero, prueba engrasando o tb limpia la instalación que enchufa la cerradura, que por probar que no quede
NotaPublicado: 09 Ene 2014, 22:30
por mi leon 1.6
Yo llevo con ese mismo problema y en la misma puerta desde hace un año, la he dasmontado no se ya las veces y nada, así q hasta q no encuentre una de desguace o similar nada, paso de gastarme 200 pavos.
NotaPublicado: 10 Ene 2014, 14:40
por Ophidian[FR]
La he intentado engrasar, pero nada...
¿Es complicado de desmontar? Hay que despanelar la puerta entera, aguantar el cristal etc etc o ya puedo acceder a la cerradura solo sacando la parte superior del panel?
Es que consulté en el Elsawin el proceso y pone que hay que despanelarlo todo pero en uno de los gráficos parece que solo quitando la parte superior del panel de la puerta trasera se puede acceder a la cerradura...
NotaPublicado: 17 Ene 2014, 17:33
por naltalef
Hola. Yo tuve el mismo problema con la puerta trasera del otro lado. Empezó a hacerlo a veces y luego lo hacía siempre. Estuvo un par de semanas así y hace unos días dejó de hacerlo. Lo único que hice fue echar un aceite lubricante y afloja óxido en aerosol por todos los rincones que encontré. No desmonté el panel.
No estoy seguro que haya sido por el lubricante, ya que se solucionó varios días despues de hacerlo.
Si me vuelve a ocurrir te comento. A mi me suena a mecanismo trabado, pero no soy un experto
