Ruido a 2300 vueltas
14 Ene 2014, 12:00
por tonet_vlc
Buenas
Sigo buscando respuestas para un ruido q me hace a unas 2300 vueltas es ruido metalico nose esplresarlo y aveces me sigue haciendo la perdida esa de segundos en l agr llevo la junta de 9 mm segun lei quitava ese problema,
Es un leon 07sport limit bxe 105.000km cuando puse la junta limpie la agr
Re: Ruido a 2300 vueltas
14 Ene 2014, 17:33
por Fatcar26
Hola compañero, en primer lugar nose muy bien si te refieres a la "egr" y no agr, ya que dices que pusistes chapa de 9mm, por donde se produce el sonido? por la zona de la egr? por la caja de cambio?
Saludo y tendrás que afinar un poco por lo menos de donde viene
16 Ene 2014, 10:13
por tonet_vlc
Perdona por escrivirlo mal si es la egr el sonido lo oigo mas desde dentro por fuero y mirando el motor no lo oigo,
Desde dentro suena mas por el medio del sarpicadero ,lei hace un tiempo q en marcha le pusiera punto muerto y acelerara aver si lo hace, hize la prueba y si lo hacia el coche va muy bien quitando de el ruido ese a 2300 vueltas incluso aveces lo he oido un pokito en 1500 seva y alas 2300lo oigo mas y pasando de esas vueltas ya cero ruidos
Y sobre la perdida de pontencia q es en cuanto apenas lo durlo notar entre 2y 3 cuando le apreto pero esto es en ocasiones
Si supiera subir algun video gravaria el ruido q me hace megustaria q me exarais una mano porque nose donde mirar el turbo no me hace ruido ni nada no creo q sea eso pero esq es cua do va a empezar a empujar
16 Ene 2014, 18:48
por Fatcar26
Hola tonet_vlc, a ver dices que suena por el centro del salpicadero, mira lo primero que haría es comprobar soporte de batería, cubremotor, etc... para descartar cualquier posible ruido proveniente de las zonas mas desmontables.
Yo descartaría turbo de entrada por los síntomas, suele ser mas a ambulancia que a metálico.
Posees vagcom? una diagnosis vendría de escandalo porque puede ser alguna válvula pillada o incluso la egr(que es por lo que más me decanto en estos momentos).
tienes que subir un video a youtube y poner aquí el enlace, eso ayudaría también mucho. A ver si podemos empezar a descartar cosas y damos con la solución. Un saludo
17 Ene 2014, 11:29
por tonet_vlc
Okey al mediodia le are un video y lo suvo, mi primo tiene un programa q es como el vag com que necesitas y le ago fotos ala pantalla lastapas del carter no creo por que lo sivi a un elevador con un tio arriva acelerando hasta 2300 vueltas y no oiamos nada pero si q voy amirar lode la bateria aver si esta suelto algun tornillo,lo q mestraña es q solo lo aga cuando va apegar tiron porque cuando piyas baches o sales de alguna rotonda con el coche muerto q tiemble un poco no lo hace luego le ago el video y veras
Muchas gracias por tu alluda se te agradece
17 Ene 2014, 15:40
por Fatcar26
Hola compañero, a ver no se cierto que programa tendrá, lo primero sería pasar una diagnosis al coche para ver si tiene una avería registrada en memoria, tenga lo que tenga lo borras, te vas con el coche a dar una vuelta grande y vuelves a comprobar las averías, si alguna a vuelto a esas son las que tenemos que hacer caso.
Otra cosa, con el coche a 90 grados y tras 3min a ralentí sin tocar acelerador, y si el programa lo permite tendría que poner imagenes de los canales 1,2,3, 4, 13, 18, 23.... Con eso por el momento nos serviría de ayuda.
Yo me refería a la tapa cubre motor, es decir nada mas abrir el capó, la tapa de plástico que lo cubre. Pero por rango de revoluciones y si viene de la zona central del salpicadero, me decanto o por caja de electroválvulas o egr.
Con un vídeo nos podríamos situar mucho mejor.
Nada estaré a la espera de que subas más información para ir descartando y centrando mas el ruido porque sin oírlo es dificil.
Espero que lo solucionemos rápidos y puedas seguir disfrutando del coche, un saludo.
17 Ene 2014, 16:23
por juankaRDI
Buenas donde tienee colocada la chapa de 9mm que ciega egr en el colector de escape o por la misma egr un saludo
17 Ene 2014, 17:03
por tonet_vlc
Buenas la tengo en la misma egr quite la suya y puse esa
17 Ene 2014, 17:04
por tonet_vlc
17 Ene 2014, 17:06
por tonet_vlc
Sobre la diagnosis lo unico q me sale es tipica puerta trasera q no abre y mesalio erro en alarma cosa q no tiene pero hoy no epodido ponerle el vag lo pondre el lunes y are los pasos q mas dicho y are fotos
17 Ene 2014, 22:16
por juankaRDI
tonet_vlc escribió:Buenas la tengo en la misma egr quite la suya y puse esa
pues revisa tubos que van de la egr hacia el cokector son de cobre y se suelen rajar ami me a pasado lo mejor es anularla desde el colector para que no entre presion en los tubos de recirculacion y asi no de ese tipo de problemas saludos
17 Ene 2014, 23:45
por tonet_vlc
Lo probare aver si biene de ay el ruido
18 Ene 2014, 09:33
por Fatcar26
Muy buenas compañero, a ver tras escuchar el ruido muy detenidamente, y por el rango de revoluciones en el que se calla, todo pinta a egr.
Lo primero que tienes que hacer es desmontar la egr y la forma correcta de poner la chapita de 9mm es en el tubo de metal que va del colector de escape a la egr, es decir en donde empieza dicho tubo pones una chapita de 9mm y donde conecta a la egr otra.(lo de poner 2 es opcional, con una vale, yo en mi leon le tengo puesta 2 y de lujo).
Y otra cosa muy importante y creo que de ahí puede ir tu problema, se pone una junta-chapita 9mm-junta, muy importante las 2 juntas alrededor de la chapita, ya que si no pierde flujo por ahí y suele hacer ese ruido.
Un saludo y prueba lo que te he dicho, si tines alguna duda no dudes en decirmelo y te mando un tutorial con fotos y demás.
20 Ene 2014, 13:37
por tonet_vlc
Pues aver si tengo tiempo y melio una tarde con el probare lo de la egr aver si seva el ruido
06 Feb 2014, 16:10
por tonet_vlc
Buenas chikos pues le estado echando un ojo pero no veo nada raro y me sigue haciendo lo mismo lo unico que le echo asido quitarle el tuvito q tiene arriva y ponerle un tornillo pero ami no me sale fallo de donde se desconecta de la ficha? Le echo una foto pero creo q no voy asaver suvirla jeje
