tension residual,luz led plafon enciende un poco
14 mensajes
- Vistas: 1.859
compañeros tengo un problema con el plafon,le puesto las luces de led y se queda un poco encendidas,a alguien mas le a pasado? como solucionarlo? gracias de antemano
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: tension residual,luz led plafon enciende un poco
yoker poker escribió:compañeros tengo un problema con el plafon,le puesto las luces de led y se queda un poco encendidas,a alguien mas le a pasado? como solucionarlo? gracias de antemano
Con una resistencia pequeña o con un diodo en el cable que va a masa seguramente podras quitarlo. Yo lo tengo con esa pequeña tension residual y no me molesta para nada. De hecho en plena oscuridad se agradece. No se si has montado en uno que tenga el espejo anti deslumbramiento pero suelen llevar unos pequeños diodos leds como luz de ambiente.
Teniendolo asi no necesitas esos leds y quedan mejor. En mi opinion.
balablanca - Nuev@ por aqui
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
A mi me pasaba eso con las luces del interior, compre unas con canbus y fallo resuelto...
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:yoker poker escribió:compañeros tengo un problema con el plafon,le puesto las luces de led y se queda un poco encendidas,a alguien mas le a pasado? como solucionarlo? gracias de antemano
eso ya me suena mejor compañero probare
yoker poker escribió:Krixtian69 escribió:yoker poker escribió:compañeros tengo un problema con el plafon,le puesto las luces de led y se queda un poco encendidas,a alguien mas le a pasado? como solucionarlo? gracias de antemano
eso ya me suena mejor compañero probare![]()
Esto me paso a mi en un mk1, asi que en un mk2 supongo que era lo mismo...
PD: Para probar si es eso o no, a mi se me quedaban encendidas las 2 de los laterales del plafon central. Coge una bombilla halógena y metela en el plafon con las demas led, solo 1 halógena y mira a ver si asi no se queda ninguna encendida...
Ya lp e probado y no se queda ninguna encendida ,asique en teoria funcionara
yoker poker escribió:Ya lp e probado y no se queda ninguna encendida ,asique en teoria funcionara
Si poniendo 1 sola halógena han dejado de quedarse encendidas, casi seguro que poniendo led buenos con canbus funcionaria todo perfecto
PD: A mi me pasaba exactamente lo mismo, y al poner leds con canbus todo solucionado.
Bueno si te quieres gastar mas pasta en una bombilla canbus que no es mas que la misma bombilla con mas consumo mediante una resistencia para que no den fallo...haya vosotros. Una resistencia para que suba el consumo no te cuesta ni 20cents pero bueno.
balablanca escribió:Bueno si te quieres gastar mas pasta en una bombilla canbus que no es mas que la misma bombilla con mas consumo mediante una resistencia para que no den fallo...haya vosotros. Una resistencia para que suba el consumo no te cuesta ni 20cents pero bueno.
Ami me costaron 1€ cada bombilla, por ese precio no me complico en comprar unas sin cambus + luego la resistencia y soldarsela....
si me dices los ohm no estaria de mas
yoker poker escribió:si me dices los ohm no estaria de mas
Es facil calcularlo:
P=V.I
Asique imaginando que tu bombilla tubiera 3W sacamos la intensidad que tiene con la formula de arriba.
3=12.I => I =0.25A o 250mA
Ahora la que deberia tener para que no diera fallo tipo a las canbus. Si no recuerdo mal creo que apartir de 4~4,5W ya no daban fallo pero para asegurarnos ponemos como con la halogena 5W.
Asique se calcula de nuevo la intensidad:
5=12.I => I=0.417A o 417mA
Por lo tanto para llegar al mismo consumo necesitarias:
R=V/I => R=12/(0,417-0,25) => R= 71ohms
La pones en paralelo y ya esta. Si quieres in ejemplo de como lo ha echo otro chico con las de posicion del coche aqui tienes el ejemplo.http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?65581-LEDs-en-posici%F3n-para-coches-canbus-sin-fallo-en-FIS.
Yo en el plafon central le puse una placa con 20 leds y no se me queda encendido porque al ser tantos leds no hace fakta canbus
wer80 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Solucionado al poner la luz con can bus
Yoker poker, no sé si te sucede en el mk1 de tu avatar o si tienes un mk2 (por lo de la sección en la que has abierto el topic) pero mi solución en el mk1....ni can bus... ni resistencia...
Si debe haber más consumo porque los leds no "consumen" suficiente potencia... pues bombillas de más leds... y si encima iluminan más ... pues "más mejor"
- Agradecido: 259 veces
14 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
