Embrague
NotaPublicado: 05 Feb 2014, 00:04
por vicius
os comento lo que me paso que me fue un poco extraño,
un día yendo por la una carretera comarcal, me paso 3 veces seguidas que al pisar el embrague cuando soltaba el pie el embrague no ejercía ninguna fuerza hacia arriba, osea no se quedo abajo pero subía con muy poca fuerza, solo me paso esa vez y de eso hace unos 3 o 4 meses aproximadamente, y desde entonces cuando cambio de 6 a 5 o de 5 a 4 al soltar el embrague se oye como un pequeño rechineo.
no se si sera grave, yo pienso que un ferodo o parte del mismo del disco del embrague se soltó impidiendo en ese momento embragara esas 3 veces y desde entonces el metal del ferodo que falta roza haciendo ese ruido pero no estoy muy seguro.
Muchas gracias.
Re: Embrague
NotaPublicado: 05 Feb 2014, 09:11
por evola_200
Pues yo creo que tienes cojinete de empuje en mal estado, solo eso.
Además, el de tu coche es completamente hidraulico, y vale un pellisquito...
Re: Embrague
NotaPublicado: 06 Feb 2014, 20:30
por José R
Pues a mí me pasaba eso, y con la punta del pie lo subia.
Como te ha dicho el compañero es el cojinete de empuje. En nuestros motores hay que sacar la caja de cambios para cambiarlo, ya que está dentro.
A mí por culpa de esa pieza, destrocé el disco de embrague en un adelantamiento. En la seat me aconsejaron cambiar también el volante bimasa, y también se lo cambié, aunque nunca había notado ningún ruido. El volante bimasa me lo quedé (aparentemente está bien), por si algún dia tengo que volver a ponerlo.
Así que deberías de cambiar el cojinete de empuje cuanto antes.
Re: Embrague
NotaPublicado: 07 Feb 2014, 13:03
por vicius
mmmm chungo, y cuando podría costar el embrague hidráulico?, la verdad que ahora no ando muy bien de pelas, si esto no empeora voy a tener que dejarlo como esta. La verdad que solo me paso 3 veces y seguidas, lo que mas me ralla es el sonido al soltar el embrague al pasar de 6 a 5 y de 5 a 4.
Gracias.
