Buenas tardes chicos.
Resulta que hace una semana me he dado cuenta de que el faro izquierdo me esta dando problemas. Hay condensación a todas horas y lo que es peor, es una condensación extrema.
Aquí el faro con las luces encendidas
Aquí el faro con las luces apagadas
En noviembre tuve que pasar la primera ITV y lo único que he tenido que hacer en el foco ha sido quitar las bombillas xenón que llevo y una vez hecha la revisión las volví a colocar.
Sabéis su hay alguna manera de averiguar "el problema" de donde viene?
He mirado y la tapa del faro que da acceso a la lámpara está bien puesta y sellada.
Condensación extrema faro izquierdo
8 mensajes
- Vistas: 2.083
Mc_KaNaN - Nuev@ por aqui
Re: Condensación extrema faro izquierdo
Le esta entrando agua.
Tienes que sellar el encapsulado de la óptica con el resto del faro.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
deja el faro abierto, enciende las luces y, una vez haya desaparecido el agua cierra de nuevo el faro. et voilà!
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
coloboro lo de dicho del faro abierto y luces puestas ,,,pero yo lo haria en un sitio sin humedad,,,, la pena esq luego el agua lo deja como un pokillo sucio ,, pero es lo q ahy ,,, ami en invierno aveces me pasaba ,, lo solucione definitivamente cn unas bolsitas anti humedad ,,, o asi me parecio q lo solucione ,, pero no vovio a salir ,,, un saludo
livistone - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Problema solucionado (al menos de momento jeje).
Desmonto la parte trasera del foco, quitando la bombilla de la luz de cruce y secador a temperatura media durante 10 minutos por el orificio et voila!
Ayer detecté el posible problema: al lavar el coche en la gasolinera, por el hueco que deja el capo entre este y el chasis entra agua que gotea hacia el balastro de la luz de xenon y al entrar en contacto con el calor de esa zona se evapora y entra para el foco...
Buscaré solucion a esto aunque no tengo ni idea de como hacerlo pues es un problema de "fabricacion"...
Mc_KaNaN escribió:Problema solucionado (al menos de momento jeje).
Si es un problema de fabrica, de que el faro esté mal y no esté hermeticamente cerrado, lo mejor es que o vayas a la seat a intentar rascarle lo que puedas, a ver si te lo pueden cambiar por la garantía, o bien sellarlo tu con algún producto, porque sino, siempre le va a entrar agua y vas a tener que estar haciendo todo eso continuamente... y lo que es peor, por donde entra el agua entra el polvo, suciedad... y puedes terminar con el faro lleno de porquería y tener que limpiarlo por dentro... que eso si que es una faena...
javier689 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 9 veces
De fabrica no es porque en 5 años de coche nunca pasó.
Es tema de mal montaje por mi parte o por parte del mecanico que me puso el kit xenon pero que se puede solucionar de aqui en adelante teniendo un poco de cuidado y fijandome por donde le entrará el agua sin mas.
La garantia se me pasó y si ahora me presento en la SEAT con el xenon me conozco la respuesta por su parte y es logico jeje.
Mc_KaNaN escribió:De fabrica no es porque en 5 años de coche nunca pasó.
Un colega mio instaló el kit de xenon, y como para eso tuvo que agujerear la tapa del faro, la que se quita para poder cambiar la bombilla, pues por ahí le entraba humedad, polvo y mucha agua... La solución fue sellar bien esa tapa alrededor de los cables del kit de xenon que va desde la bombilla al balastro y todo solucionado.
Suerte!!!
8 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 2 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Fallo Faro Trasero Led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fossaty Respuestas: 0 |
Condensacion en el parabrisas Foro: General Autor: albertocasas11 Respuestas: 19 |
Ruido izquierdo y derecho cuando giro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jj7317526 Respuestas: 0 |
