Motor arl en León 2 bkc
Notapor pruiz el 07 Mar 2014, 16:07
Hola tengo una duda , se puede montar un arl en un León 2 bkc ? Ya se q la pega es el sensor del cigüeñal pero se podría poner cambiando en conector o no funcionaria? Creo q leí en algún sitio q uno lleva la señal digital y otro analógica pero no estoy seguro
pruiz
Re: Motor arl en León 2 bkc
Notapor pruiz el 08 Mar 2014, 17:51
No sabéis nada??
pruiz
Notapor pruiz el 13 Mar 2014, 17:26
A ver si alguien puede ayudarme
pruiz
Notapor jon ander el 13 Mar 2014, 22:18
Es completamente diferente tanto el motor, como el chasis y el coche entero. No se sí se podrá hacer pero si se pudiera su coste sería muy pero que muy elevado ya que tienes que cambiar completamente todo y cuando digo todo es dejar el coche en el mismísimo chasis y empezar de cero. No merece la pena hacer esas cosas. Para eso cómprate un fr mk1, si quieres ese motor
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor pruiz el 14 Mar 2014, 00:49
Pero q dices ? Si los bloques son casi los mismos
pruiz
Notapor jon ander el 14 Mar 2014, 08:33
pruiz escribió:Pero q dices ? Si los bloques son casi los mismos
Si tu crees que son casi lo mismo....
jon ander
Notapor xylen2 el 14 Mar 2014, 10:11
En esta vida con € se puede hacer casi todo lo que quieras, otra cosa es que encuentres a alguien que se meta en semejante fregado.
Aunque los bloques en si sean parecidos, no son iguales 2,0cc - 1,9cc, 16valvulas contra 8, eso sin contar tema electronica edc16 contra edc15.... además de un monton de cosas a mayores.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor pruiz el 14 Mar 2014, 10:15
xylen2 escribió:En esta vida con € se puede hacer casi todo lo que quieras, otra cosa es que encuentres a alguien que se meta en semejante fregado.
Un Saludo
Te equivocas los dos son 1.9 y 8 válvulas
pruiz
Notapor javi marrero el 14 Mar 2014, 11:49
Tienes fundido el milnueve BKC ?
Es p&p totalmente,solo tienes la pega de adaptar el captador del cigueñal tuyo al motor ARL.
Si quieres seguir utilizando tu edc16.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=407789
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor pruiz el 14 Mar 2014, 13:47
javi marrero escribió:Tienes fundido el milnueve BKC ?
gracias javi, menos mal q alguien sabe de lo q hablaba :ok:
el motor aun fundido no esta pero a sus 475000km ya no anda como debería......y tenia pensado cambiarle el motor y ya puestos le pongo un arl ,buk o bpx su repro y a volar
pruiz
Notapor ruben/arl/110 el 14 Mar 2014, 14:00
jon ander escribió:Es completamente diferente tanto el motor, como el chasis y el coche entero. No se sí se podrá hacer pero si se pudiera su coste sería muy pero que muy elevado ya que tienes que cambiar completamente todo y cuando digo todo es dejar el coche en el mismísimo chasis y empezar de cero. No merece la pena hacer esas cosas. Para eso cómprate un fr mk1, si quieres ese motor
bien dicho, ademas tendrias que sumarle los gastos de papeleo y homologacion que serian casi tanto como la obra, comprate un mk1.
Podriais ayudarme: necesito el manual de taller del mk1, si alguien me hiciera con el, gracias de antemano y saludosss
ruben/arl/110
Notapor javi marrero el 14 Mar 2014, 14:01
Se consiguen BXE y BLS con pocos kms,totalmente P&P.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor pruiz el 14 Mar 2014, 14:23
javi marrero escribió:Se consiguen BXE y BLS con pocos kms,totalmente P&P.
Ya pero la idea es comprar el motor completo su turbo 1749vb inyectores gordos y caja de 6v ósea un arl,buk o bpx
pruiz
Notapor javi marrero el 15 Mar 2014, 01:18
Ten cuidado lo que compras.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor pruiz el 15 Mar 2014, 13:51
javi marrero escribió:Ten cuidado lo que compras.
A q te refieres??
pruiz
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 43 invitados
