duda frenos de touareg en leon II [solucionado]
Notapor david_leon2 el 14 Mar 2014, 23:12
hola abro el post para ver si me podeis indicar un poco. He comprado unos frenos de una touareg v6 son unos brembo de 4 pistones 146mm entre tornillos hasta hay todo bien no hay mayor problema para ponerlos en mi coche, ahora el tema discos... los de touareg no valen no es la tornilleria.
He visto algo de que losmontan con discos de mercedes clk de 330mm que son 5x112, pero no se mas. Alguien sabe 100% que discos puedo poner (no la medida se entiende)?? de que modelo etc o si alguien tiene estos mismos frenos aun mejor que me cuente como los puso.
gracias de antemano
Última edición por david_leon2 el 17 Mar 2014, 21:39, editado 2 veces en total
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Re: frenos de touareg en leon II
Notapor SK1.8tsi el 15 Mar 2014, 18:20
Pero vas a necesitas tanta frenada?? Con tu frenada + latiguillos + pastillas + líquido ya vas sobrado.
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 16 Mar 2014, 02:47
Puede ser pero mejor que sobre que no que falte... Mantengo la duda
david_leon2
Notapor SK1.8tsi el 17 Mar 2014, 13:08
david_leon2 escribió:Puede ser pero mejor que sobre que no que falte... Mantengo la duda
Yo voy con frenos del rs, pastillas ebcyellow, latiguillos metálicos y líquido, no me falta frenada de ninguna de las maneras, así que antes de nada lo mejor es que hubieses preguntado, que hay mucha gente que te puede asesorar mejor. Y date cuenta que llevas una stage 1, que no llevas una stage 4 por ejemplo.
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 13:28
Los frenos del rs no son pequeños que digamos (estoy pensando en rs3) jajaja.
Si quiero poner mejor frenada por algo será... primero quiero cosas para frenar, ya pondré cosas para correr y sacarles partido. Sin que te siente mal no pedía opinión, los frenos los voy a poner si o si (y mas al precio que me han salido), pero tengo la duda esa con los discos nada mas. Sobretodo tema de grosor de discos para los pistones no trabajen muy fuera y si alguien sabe un modelo de coche que sirva mejor que mejor.
david_leon2
Re: duda frenos de touareg en leon II
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 13:34
nadie sabe nada del tema??
david_leon2
Notapor SK1.8tsi el 17 Mar 2014, 13:40
Sin que te sienta mal, lo que hay que hacer es ayudar, aconsejar...etc...y eso es lo que hago, ya que a mi modo de ver, andas un poco perdido. Si quieres frenada primero se prueba con pastillas mejores, líquido, latiguillos....eso es lo que hacemos todos. Da igual por lo que te hayan salido, ya que te falta adaptarlos y saber si tu bomba de freno va a ser capaz de mover bien esa pinza.
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 13:52
Evidentemente que estoy un poco perdido sino no preguntaria, pero no soy tan tonto como paracomprar algo sin haber investigado antes un poco.
Se que el resultado de pastillas buenas y latiguillos metálicos va a ser inferior al que voy a conseguir con estas.
No necesito adaptar nada la pinza encaja en mi mangueta a la perfección, solo tengo que agrandar un poco el agujero de la mangueta (la pinza lleva 12 y la mangueta 10mm creo recordar) y ya he consultado lo de la bomba de freno y es capaz de moverla de sobra, es mas tengo un colega con los frenos de la touareg v10 de 6 pistones y la mueve bien.
Dicho esto me remito de nuevo a mi duda de los discos....
david_leon2
Notapor SK1.8tsi el 17 Mar 2014, 14:07
Llevas ahora 256 y 288,no?
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 15:36
sep
david_leon2
Notapor SK1.8tsi el 17 Mar 2014, 15:41
david_leon2 escribió:sep
Pues un amigo con un Leon 2 1.8 TSI k04 lleva tu frenada con latiguillos, pastillas ebc yellow líquido y latiguillos....lo hemos probado y va fenomenal, frena que da gusto.
Por eso yo me decidí por unas ebc yellow y líquido, el cambio ha sido brutal. Por eso dudo mucho que vayas a necesitar tanta frenada a no ser que lleves el coche a circuito los fines de semana.
DP: Con quien vas a homologar??
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 15:53
con el que mejor precio me de, no me caso con nadie
david_leon2
Notapor sobrino el 17 Mar 2014, 17:14
Para un par de frenazos, no se nota diferencia con una pinza grande, pero fatigandolas me gustaría ver unas pinzas de un pistón
Y para eso no hace falta entrar a circuito que eso ya es otro rollo donde una pinza de serie se queda corta fijo...
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor SK1.8tsi el 17 Mar 2014, 19:38
sobrino escribió:Para un par de frenazos, no se nota diferencia con una pinza grande, pero fatigandolas me gustaría ver unas pinzas de un pistón
Pero con las mejoras aguanta como un campeón, el chico del leon entra al Jarama y por ahora no ha tenido ningún problema. ( Estamos hablando de unos 310 hp sin apretar )
SK1.8tsi
Notapor david_leon2 el 17 Mar 2014, 21:21
y tu amigo lleva pinzas monopiston como las mias??? la verdad que me cuesta creer que con 310hp en circuito y los frenos no tengan fading, un monopiston en ningun caso te va a dar la misma fuerza de frenado que una pinza de 4, por muy buenas que sean las pastillas,y menos si hablamos de tandas de circuito.
Es mas es raro que un coche tan preparado deje de lado el tema de frenos y mas si frecuenta circuito, pero hayá cada uno.
yo tengo claro que voy a ponerlas si o si jajaja
david_leon2
