Hola me presento,soy Carlos y tengo un Seat Leon 2.0 tdi 140cv del 2005.
Os cuento, al coche le cuesta arrancar una barbaridad en frio,cuando lo hace expulsa una bocanada de humo blanco,cuando voy en movimiento,en cualquier marcha a unas 1500/2000 revoluciones me empieza a dar tirones y su corrrespondiente expulsion de humo blanco, si no sigo acelerando y mantengo las revoluciones eso sigue dando tirones y humo,cuando acelero y subo revoluciones se acaban los tirones y el humo.
Cuando se calienta el coche parece que eso desaparece un poco.
Me han comentado algo de los inyectores pero nolose.
Otra duda,esta semana he cambiado las ruedas y en las traseras habia planos,literal,unos pedazo de planos como los de la F1.seran los amortiguadores? Que marca son los que vienen de serie en un sport up??
Muchas gracias a todos
Tirones y humo blanco
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 8.404
s1saavedra - Nuev@ por aqui
Re: Tirones y humo blanco
Sobre los tirones y el humo puede ser, a parte más cosas, que haya agua en el filtro o en el depósito.
Si es en el filtro sólo tienes que desenroscar un poco el tapón que tiene en la parte de abajo de éste y dejar salir un poco hasta que veas gasoil. También puede estar muy sucio así que tendrías que cambiarlo.
Si es en el depósito te tocaría drenarlo o quitarlo y limpiarlo bien (que es la mejor opción para eliminar todo el agua, suciedad y posos).
Ya te digo que pueden ser más cosas, pero lo más económico es eso.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
Desciende el nivel del líquido refrigerante?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Efectivamente, el aceite mantiene su nivel, pero el anticongenlante si desciende.
s1saavedra escribió:Efectivamente, el aceite mantiene su nivel, pero el anticongenlante si desciende.
uff pues teniendo en cuenta lo q le gustaban a esas culatas rajarse.....
pruiz - Asidu@ en la selva
Lo mismo me pasó en la moto, por algun lado lado tienes un poro y se cuela liquido refrigerante en los cilindros. Puede ser culata , junta....
Using Tapatalk
fonsi008 - Aun con la L
Posible problema típico de culata de los PD140 BKD.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Me pasa lo mismo, en frío le cuesta arrancar y cuando le da, pega tirones... No muy a menudo pero cuando lo hace, lo hace con ganas jeje
Bruno22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Los tirones y más las revoluiciones a las que se producen puede ser egr atascada, hace mucho que no la limpias?, ¿Andas mucho por ciudad?
-Si el líquido refrigerante se escapa, lo primero comprobar que no tenga ninguna fuga por la bomba o manguitos de agua.
-Segundo y con el coche en frío quitas tapón de líquido refrigerante y arrancas, mirando si sale la más mínima burbuja de aire.
También pueden ser los inyectores, si dispones de vagcom miras el canal 13 y nos dice que valores dan. Siempre con el motor a 90º y tras 3 min a ralenti, y luego miras los valores.
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Gracias por la respuesta compi. Respecto a la egr la verdad que no recuerdos la última ves que se limpió, pero la voy a anular la semana que viene...
El tema del anticongelante la verdad ir el otro día había bajado algo, pero comprobé y no burbujeaba.
Y los inyectores pienso desde hace tiempo que creo que fallan jeje
Así que todo un chollo de coche!!
Os pongo foto del presupuesto a ver que os parece.
Iré informando de lo que le voy haciendo y lo que se va solventando...
Sinceramente el filtro de combustible lo veo caro, ami con repuestos ORIGINALES me salió:
-Aceite castrol edge 5w40 30,91euros
-filtro aceite 6,85 euros
-filtro de combustible 19,98 euros
-filtro de aire 12,85.
el cambio lo hice yo por lo que no pagué mano de obra.
La limpieza con ultrasonido es la mejor limpieza posible para los inyectores, ahora yo antes miraría que el problema viene de ahí y no pagar unos 80 euros por inyector que es lo que suelen cobrar.
Un saludo compañero espero haberte orientado con mis precios
Bueno la verdad que tus precios están muy muy bien, pero al ser de confianza oye... Sinceramente lo que quiero es que quede el coche ya bien de una vez... Lo de la limpieza de inyectores me la regala, por eso compensa también una cosa con otra.
Por otro lado en cuanto tenga todo arreglado me he decidido a hacerle la repro, os iré contando a ver como van avanzando las cosas.
Tenía mis dudas si hacerla o no, pero probé el coche de un amigo, el mismo que el mío con la repro y se nota una diferencia abismal!
Saludos y muchas gracias!!
Si te regala la limpieza de inyectores con ultrasonido ni lo dudes, mal no le vendrá seguro jajaja
Esperemos que quede bien ese leon de una vez y puedas disfrutar del coche. La repro si te la hacen bien el coche no tiene que perder en fiabilidad, notarás una disminución de consumos y lo más importante una gran patada jajaj
Mantenos informados de como va todo. saludo
Bruno22 escribió:Bueno la verdad que tus precios están muy muy bien, pero al ser de confianza oye... Sinceramente lo que quiero es que quede el coche ya bien de una vez... Lo de la limpieza de inyectores me la regala, por eso compensa también una cosa con otra.
un poco raro q te lo regale con la q hay liara solo para sacar esos inyectores
27 mensajes
Humo blanco-azulado extraño Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 3 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 8 |
