necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas
Seguidores: tukis, José R
Notapor adri-one el 18 Abr 2014, 19:00
Hola, necesito que me digais como quitar el testigo de presion de ruedas, he intentado lo siguiente 1presion de ruedas correcta y en frio. 2. Intento resetear con el boton y nada 3 lo llevo a un taller y me mete la maquina y tampoco se me quita, le hemos hecho lo del tes de velocidad y las 4 ruedas van a la misma velocidad he visto que se usa la vag pero yoyo no tengo ¿como lo soluciono sin que me salga muy caro?
adri-one
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: necesito saber como quitar el testigo de presion de rued
Notapor santicbr el 20 Abr 2014, 19:24
Dejando el boton pulsados unos segundos hasta que desaparezca la luz del cuadro,espero te sea de ayuda.
santicbr
Notapor santicbr el 20 Abr 2014, 23:09
santicbr
Notapor marco.collazos el 25 Abr 2014, 17:28
Hola, puede intentar subir el libraje de las 4 ruedas a 50 psi, le das una vuelta y sostienes por un instante el botón set. En teoría debería apagarse el testigo, luego las recalibras y listo.
marco.collazos
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor pruiz el 27 Abr 2014, 20:31
Debes hacer el ajuste básico de los sensores de presión de rueda
pruiz
Notapor pruiz el 27 Abr 2014, 23:34
- Comprueba lo primero la presión de los neumáticos y deja la correcta.
- Conecta encendido y con vagcom selecciona 03 - Brake Electronics,
- Entra en 04 - Basic Settings, escribe manualmente en group 042 y pulsa Go!
- Te tiene que aparecer un mensaje como Activate the Basic Setting, ON/OFF/Next.
- Pulsa en Done, Go Back y despues selecciona 06-Close Controller, Go Back.
Hecho esto tiene que pasar esto:
- El testigo de presión de neumáticos (k220) tiene que estar intermitente.
- Presiona durante dos segundos el botón de reseteo SET de presión de neumáticos Y a la vez el boton de desconexión del ASR/ESP. (debes pulsar los dos al mismo tiempo).
- Al cabo de esos dos segundos de pulsar los dos botones te sonará un pequeño pito y la lampara de control de presión pasará de intermitente a fija.
- En ese momento, podrás soltar los botones y la luz deberá apagarse.
- Por si acaso, comprueba y borra las averias del sistema de abs/esp (03).
pruiz
Notapor tukis el 25 Oct 2019, 09:55
buenos dias
No consigo quitar el testigo fijo de los neumaticos, pulsando el boton set.
La presion esta correcta
Me dicen en el taller que cuando lo meten en la maquina le sale como averia pinchazo pero las ruedas estan correctas.
Me podeis ayudar
gracias
tukis
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor diablo_fr25 el 26 Oct 2019, 13:05
pulsa presion de neumaticos+tcs o esp a la vez unos segundos,se te tiene que quitar es asi como haces el reseteo,o algun sensor del ABS esta sucio,lo habeis comprobado?
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor José R el 27 Oct 2019, 09:10
Hace años me pasó lo mismo, no se apagaba el testigo. Sin pensarlo mucho fui a la seat a por el botón, me costó sobre 17 e. Pues fue de eso, el botón estaba roto.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor tukis el 28 Oct 2019, 08:37
el boton esta correcto porque cuando lo pulso como que hace el amago se apaga y se enciende.
He cambiado el rodamiento de la rueda derecha delantera que estaba mal, pero el testigo me salto antes puede tener algo que ver?
Si le quito toda la presion a la rueda y la vuelvo a inflar.
o como se limpian esos sensores
tukis
Notapor rubogeo el 24 Abr 2020, 07:10
Tienes un boton. Pulsandolo un rato. Te memoriza la presion
rubogeo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor GonzaloArroyo el 23 Abr 2024, 22:42
Buenas, actualmente soy el propiertsrio de un mk2 fr 2.0tdi170 pero anteriormente tube en mk2 1.9tdi y en los dos coches me a pasado exactamente lo mismo y en los dos lo e solucionado igual las botoneras se ronpen pero son baratas no mas de 20€ y la teneis en la casa oficial 2 seat leon mk2 los dos el mismo problema y los dos solucionados igual espero que os haya aportado algo mi mensaje un saludo.
GonzaloArroyo
